Vizitator bogdanul2003 Postat Mai 13, 2008 Partajează Postat Mai 13, 2008 Am primit un proiect de facut casti wireless. Sunt student la automatica si la noi e mai slab cu electronica asta fiind primul proiect pe care l-am primit la care sunt necesare cunostiinte de electronica mai avansate. Am inteles partea de receptie dintr-o carte gasita pe net http://www.mikroe.com/en/books/rrbook/rrbook.htm de unde m-am hotorat sa folosesc receptorul http://www.mikroe.com/en/books/rrbook/c ... pter3c.htm Problema pe care o am e cu transmitatorul. In prima poza atasata este un modulator de semnal in care g(t) este semnalul pe care vreau sa-l transmit iar v1(t) este un semnal sinusoidal cu frecventa egala cu cea a semnalului purtator. gchopped(t) este semnalul modulat. In a doua poza presupun ca este amplificatorul care amplifica semnalul modulat si-l tirmite in antena. De ce la antena este nevoie de un circuit ce are condesator bobina si rezistenta? Presupun ca in loc de v1(t) din prima poza trebuie sa introduc un oscilator. E bun un oscilator RC? As vrea ca frecventa pe care transmit sa fie reglabila si mai mica de 1Mhz. Si cum ar trebui sa leg oscilatorul in circuit? ... mai trebuiesc ceva condesatoare sau rezistente aditionale? Sper sa aveti rabdare sa ma lamuriti si pe mine. 10x Link spre comentariu
cirip Postat Mai 13, 2008 Partajează Postat Mai 13, 2008 Salut,Trebuie facut practic sau doar pe hartie?Cirip Link spre comentariu
Vizitator bogdanul2003 Postat Mai 13, 2008 Partajează Postat Mai 13, 2008 Trebuie realizat practic ... sa inteleg ca partea cu modulatorul cum am facut-o eu nu e prea implementabila practic ? sau partea cu amplificarea si transmiterea pe antena ? Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Mai 14, 2008 Partajează Postat Mai 14, 2008 Am primit un proiect de facut casti wireless.Mono sau stereo?Pentru varianta mono se poate realiza in urmatorul mod:- partea de receptie realizata cu TDA7000http://web.telia.com/~u85920178/rx/tda7000.htm- partea de emisie http://web.telia.com/~u85920178/tx/v7_proj.htmhttp://web.telia.com/~u85920178/tx/bug.htmPentru varianta stereo se pot realiza dupa variantele de aici:-partea de emisiehttp://electronics-diy.com/kits.php-partea de receptie pentru un montaj compact si usor se prefera un circuit care sa includa toate blocurile functionalesi alimentare din baterii se poate realiza cu un circuit echivalent TDA7000 dar stereo si cu tensiune de alimentare 1,5-3v Link spre comentariu
Yo4You Postat Mai 14, 2008 Partajează Postat Mai 14, 2008 deci eu am vazut ca in schema postata i lipseste un condensator intre colector si emitor. :drinkers: pretenii stiu de ce nu functioneaza. Link spre comentariu
Eugenn Postat Mai 14, 2008 Partajează Postat Mai 14, 2008 Nu lipseste condensator intre C-E, pt ca etajul cu tranzistor nu e oscilator Hartley. Din cate se pare e doar amplif de RF, semnalul modulat e obtinut in schema cu diode.Cam ciudat ca are alimentare simetrica, nu e necesar. Tranzistorul nu e polarizat in cc si semnalul nu e cuplat in baza prin cond, deci nu prea merge. Rezistenta RL semnifica impedanta echivalenta a antenei. Nu se poate obtine 50 la frecvente asa mici, poate doar daca antena ar avea zeci-sute de metri inaltime. Antena "electrica" fiind ineficienta la frecv mici, se foloseste baston/bara de ferita de genul celor din aparatele de radio. Valorile LC sunt nepotrivite, pentru unde medii ar trebui C=sute pF, L =sute uH - pentru cele date ar rezulta f=9kHz?!La modulatorul echilibrat cu diode semnalul trebuie cuplat prin transf, eventual cu posib de a dezechilibra putin pentru a trece si purtatoarea, altfel rezulta DSB.De ce s-a ales modulatie AM cand se stie ca e mai susceptibila la perturbatii fata de FM? Link spre comentariu
Vizitator bogdanul2003 Postat Mai 14, 2008 Partajează Postat Mai 14, 2008 Da asa e ... frecventa de rezonanta a circuitului LC cu L=10uH si C=30uF este de 9.18 kHz. Asta ar insemna ca orice semnal ce nu are frecfenta asta este atenuat si numai este transmis? Am ales sa transmit modulat in amplitudine pentru ca circuitele mi se par mai usor de realizat si de inteles pentru timpul pe care-l am la dispozitie. Si nu e nevoie de cine stie ce toleranta la zgomot pentru ca transmisia nu va depasi 20 m iar acest proiect e mai mult in scop didactic de a pune in evidenta transmiterea datelor prin modulatie. La recomandarea lui cirip cred ca am sa folosesc circuitul de aici pentru transmitator http://scitoys.com/scitoys/scitoys/radi ... itter.html Va multumesc pentru ajutor Link spre comentariu
