Vizitator Cioco07 Postat Mai 12, 2008 Partajează Postat Mai 12, 2008 Salut. Am de facut un proiect care consta in construirea unui senzor de temperatura (termometru) folosind un ATMEGA 8 si care sa comunice serial cu calculatorul folosind MAX232. Ma puteti ajuta in vreun fel.Multumesc . Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Mai 12, 2008 Administratori Partajează Postat Mai 12, 2008 Poate te ajuta asta viewforum.php?f=177 Link spre comentariu
Vizitator Cioco07 Postat Mai 12, 2008 Partajează Postat Mai 12, 2008 mda... foarte de ajutor.Idee se pune in felul urmator. Stiu cum se face legatura microcontrolerului ATMega8 cu MAX232. Ma intereseaza mai mult cum se prima parte. Cum leg senzorul de temperatura la Atmega si de ce circuite e nevoie pentru a lega. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Mai 12, 2008 Administratori Partajează Postat Mai 12, 2008 pui LM35 la intrarea analogica pe direct si gata, tu monitorizezi apoi tensiunea de acolo ca lm-ul asta e linear Link spre comentariu
Vizitator Cioco07 Postat Mai 12, 2008 Partajează Postat Mai 12, 2008 ms. banuiesc ca vreun programel pt atmega care sa faca achizitia de date si sa o trimita la max232 nu ai. Link spre comentariu
Vizitator Cioco07 Postat Mai 12, 2008 Partajează Postat Mai 12, 2008 Ma poate ajuta cineva cu programul pentru ATMEGA8 care ia datele de la senzorul LM35 si le trimite la MAX232. Eu nu ma pricep mai deloc la programere deci va rog daca stiti ajutati-ma. Multumesc.Later Edit:Am atasat si schema. Astept pareri in legatura cu corectitudinea ei. E facuta in ISIS . Link spre comentariu
bogdan_ Postat Mai 12, 2008 Partajează Postat Mai 12, 2008 schema pare ok, dar asa cum e facuta acolo precizia masuratorii depinde de calibrarea senzorului si de tensiunea pe care o scoate stabilizatorul de 5V. ai putea sa folosesti si o referinta de tensiune. Ai putea sa folosesti o referinta externa de tensiune, de exemplu LM336 reglat la 5,12V sau chiar la 5V. Link spre comentariu
Vizitator Cioco07 Postat Mai 12, 2008 Partajează Postat Mai 12, 2008 Pai alimentarea intentionez sa o fac de la USB care din cate stiu scoate exact 5V.Si senzorul pe care il folosesc adica LM35 are urmatoarele caracteristici: -Calibrated directly in § Celsius (Centigrade)- Linear a 10.0 mV/§C scale factor- 0.5 grade Celsius accuracy guaranteeable - Suitable for remote applications- Low cost due to wafer-level trimming- Operates from 4 to 30 volts- Less than 60 mA current drain- Low self-heating, 0.08§C in still air- Nonlinearity only g(/4§C typical- Low impedance output, 0.1 X for 1 mA load Link spre comentariu
sofian Postat Mai 12, 2008 Partajează Postat Mai 12, 2008 vezi ca sunt si senzori cu iesire digitala la dallas, si nu mai conteaza alimentareacod asm,C se gaseste pe net Link spre comentariu
bogdan_ Postat Mai 12, 2008 Partajează Postat Mai 12, 2008 nu, usb-ul nu scoate fix 5.... parca stiu ca trebuie sa scoata intre 4,3 si 5,5, dar nu bag mana in foc, cauta pe net. oricum toleranta este destul de mare. sugestie, daca to faci pe usb, foloseste avrusb, vezi aici: http://www.obdev.at/products/avrusb/projects.html asa cum s-a zis si inainte, poti folosi un senzor digital si scapi de probl Link spre comentariu
Vizitator Cioco07 Postat Mai 12, 2008 Partajează Postat Mai 12, 2008 Imi poti recomanda vreun model anume. Care sa nu fie prea scumput si sa se si gaseasca. Ms. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Mai 13, 2008 Partajează Postat Mai 13, 2008 DS1822, TCN75...pe astia i-am folosit eu. Link spre comentariu
Vizitator Cioco07 Postat Mai 13, 2008 Partajează Postat Mai 13, 2008 M-am hotarat totusi sa merg pe varianta veche. Adica cu senzorul LM35. Si am hotarat sa folosesc LM336Z/5V pentru referinta. Crezi ca e ok ? O sa revin peste 2 zile cu schema finalizata ca momentan am niste examene si nu am timp. Link spre comentariu
Vizitator Cioco07 Postat Mai 14, 2008 Partajează Postat Mai 14, 2008 Back. Am refacut schema. As vrea sa imi ziceti daca e bine, atat conectarea cat si valoarea rezistentei. Ms. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Mai 16, 2008 Partajează Postat Mai 16, 2008 pare ok.spor la treaba! Link spre comentariu
