amplif capsula dip
laStudiu
  • Răspunsuri 14
  • laStudiu
  • pop_ady44
  • Sharky
  • Dr.L
TEA2025 scoate 2.5W stereo, sau ceva mai mult in punte si e DIP. sincer ceva care sa scoata mai mult am vazut doar intr-un amplificator din niste boxe care se lauda cu 2x5W, dar tot avea niste aripioare de aluminiu pe el.Daca vrei clasa D, sunt, dar nu stiu de pe unde poti sa le iei...Se daca nu te superi ca intreb, de ce neaparat dip?
Vreau sa fac o placa care sa contina pe ea si un amplif si nu as vrea sa am un radiator mare pe el (din motive de aspect); ar fi bun si un amplif la care sa fie suficient un radiator mic.
Vizitator dark_one
TBA790 TCA150 alea se mai pot folosii.
Astea 2 nu livreaza mai mult de2w, Ar fi fratele mai mare, tba810as da la ala ii trebe radiator. Max9768 am testat eu si e super ok, caut in prezent colaboratori pentru a face sisteme 5.1 cu ele.
  • 1 lună mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
TBA810 se poate folosi si radiatorul se realizeaza direct din cablajul imprimat.Pentru un montaj compact se poate folosi ori o suprafata de cablaj imprimat sau o bucata de tabla de aluminiu sau cupru montata pe partea cu lipiturile sau o bucata de aluminiu de 4-10mm grosime in care este frezata o fereastra in care intra capsula integratului.
  • 2 ani mai târziu...
Cunoateti un integrat similar cu TBA810 dar in varianta stereo ? M-ar interesa un amplificator de 5-7W alimentat intre 4,5-12 volti care sa consume cat mai putin. TBA810 ar fi fost bun dar este mono, ocupa mult spatiu si, din acesta cauza, o as prefera o capsula stereo care sa contina doua TBA810. Ce am gasit eu se alimenteaza intre 8-18 volti si am nevoie sa functioneze la tensiune mai redusa.
Ce vrei tu se poate numai in clasa D. Incearca cu asta. Contine un integrat Maxim (o sa zic si de care daca imi amintesc) impreuna cu restul componentelor necesare intr'un singur ambalaj usor de lipit. :da Ce'i drept dureaza 3 saptamani transportul din china, dar totusi e FREE SHIPPING.
Un amplificator de 2x10W in capsula DIP care sa nu necesite radiator nu e practic posibil...un final in clasa AB are un randament de maxim 50%, deci componentele active din acest final vor disipa termic tot 20W. In clasa B, randamentul fiind 75%, finalul va disipa termic 10W. Deci necesita radiator! Asta daca se vrea un amplificator pt. muzica, altminteri se poate opta pt. clasa D.
am imtrun tehnium un amplificator de tip auto care este capabil sa scoata 20 w pe sarcina de 4 omiintegratul este tda 73 70 sau tda 7375 eu persomal am facut prin 97 un proiect de diploma cu integratul proiectul l-am lasat la liceul unde l-am prezentat iar acuma este folosit pe post de amplificare pe hol pe perioada pauzelor deci 10 20 minute cum spunea colegul de mai sus la acea putere trebuie musai radiator iar daca vrei estetic facii o carcasa de aluminiu sau pui o latura de aluminiu la o carcasa de plastic daca vrei schema o pot pune dar numai fotonu am scaner
