Vizitator syrfaraon Postat Mai 12, 2008 Partajează Postat Mai 12, 2008 Buna am un bmw 525 tds model 96 . Toate au ft bune si frumoase pana acum 5 zile cand bateria mi sa descarcat . Nu mam alarmat am crezut ca "si-o trait viatza '' am puso pe un redresor si am incarcato vreo 20 ore . Dupa aceea am puso pe masina toate bune si frumoase a pornit la sfert . Am mers vreo 60 de km dar in bord computeru imi arata tot baterie descarcata era pe rosu . Dupa 60 de km am oprit motoru iar cand am incercat sa porbesc din nou nu a mai pornit nu mai tragea bateria . De ce oare???? din cate stiu eu bateria trebuia sa se incarce in mers. OK Am cumparat o baterie noua om montato pe ea si porneste la sfert dar in bord imi arata aceiasi baterie descarcata . Faza tare este ca atunci cand e pornita si iau bornele de pe baterie motoru se opreste brusc :smt022 de ce orare?????? cineva mi-a zis ca e o problema electrica nu incarca ceva nu stiu ce sa-i mai fac va rog ajutatima datimi un sfat ceva unde so duc sau ce sa schimb . Astept raspuns va multumescsyrfaraon is offline Reply With Quote :smt022 :smt022 :smt022 :smt022 Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 12, 2008 Partajează Postat Mai 12, 2008 Vezi ca la unele masini mai noi, care au electronica pe ele, daca scoti borna de la baterie in timp ce merge motorul ai toate sansele sa arzi ceva din electronica masinii. Bateria, printre altele, are si rolul de a limita varfurile de tensiune. Nu e deloc intelept sa scoti borna de la baterie in timp ce merge motorul.La ce iti foloseste un astfel de test?Faptul ca iti descarca bateria in cativa kilometri si ca iti indica pe bord ca bateria nu e buna desi ai pus una noua inseamna ca e ceva defect la circuitele pentru incarcarea bateriei (alternator defect, curea slaba, electronica defecta, fire care nu fac contact, etc.)Iti recomand sa o duci la service. Link spre comentariu
Vizitator syrfaraon Postat Mai 12, 2008 Partajează Postat Mai 12, 2008 Atunci cand mi sa descarcat bateria veche in timp ce mergea am luat bornele si am bagat alta in schimb si a stat :( nu a murit motoru acum insa nu mai sta :( Link spre comentariu
Abram Burel Postat Mai 12, 2008 Partajează Postat Mai 12, 2008 Asta e un indiciu ca manevra pe care ai facut-o a provocat ce-a zis George. Foarte probabil situatia a stat cam asa:- bateria "originala" era cu adevarat dusa- incarcarea pe care i-ai facut/o a fost frectie Diana- cand ai facut manevra aia cu decuplarea bateriei in mers, ai trosnit regulatorul- ai pus o baterie noua, dar instalatia electrica e avariata- motiv pentru care nu mai incarca cum trebuie- in situatia asta, indicatia poate fi reala sau aiuristicaMergi la un electrician. Link spre comentariu
Vizitator syrfaraon Postat Mai 12, 2008 Partajează Postat Mai 12, 2008 Va multumesc ft mult pentru parerile voastre asa o sa fac o sa ma duc la un service si o sa caut un electrician sper sa se priceapa ca sunt o droaie de cabluri la mine :smt009 :smt022 oricum mai astept pareri poate a mai trecut cineva prin ce am trecut si eu si stie mai exact ce e de facut . mutumesc Link spre comentariu
bygy007 Postat Iunie 8, 2008 Partajează Postat Iunie 8, 2008 Trebuie desfacut alternatorul si verificat cel mai probabil partea de regulator sau chiar periile sa fie defecte , in principiu toate sint cam la fel din punct de vedere constructiv Link spre comentariu
