subwofer
Vizitator Hammer
Vizitator Hammer
buna ziua ash dori si eu o schema buna de amplificator de subwofer ceva peste 100wdeci despre ce este vorba : am construit o mare boxa in care am pus 2 difuzoare de 200W bucata, fata in fata etc (boxa este copiata dupa una originala) ..vreau sa o atac cu semnalul de iesire din computer, care mai departe merge catre combina audio (pe scurt vreau sa intercalez woferul intre cele 2 boxe ale combinei ) problemele mele sunt doua : 1:ce filtru sa folosesc la intrare ? eventual un corector baxendal care sa-l reglez din exterior sa taie ce este peste 500hz sau ??? 2: cum sa elimin diafonia care este inevitabila dat fiind faptul ca amplificatorul pt. subwofer va fi mono ?? sa folosesc 2 repetoare pentru fiecare canal in parte si sa le insumez la iesire ?? (am spus nu vreau sa afectez calitatea sunetului stereo care va merge mai departe catre combina audio ) pe scurt dati-mi o idee ,,,teoretic as sti cum s-ar face dar as vrea sa nu mai pierd timpul facand experiente ... dati-mi va rog mult o schema de amplificator de subwofer cu corectia respectiva la intrare si o idee cu separatia dintre canale .multumesc ff multPS pentru cei care vor si pot sa ma ajute ma mai pot gasi oricand pe mesenger id = arman_valeriu
  • Răspunsuri 3
  • csl1131
filtru activ pt sub s-a mai discutat, citeste aici.....:
http://forum.izatech.ro/viewtopic.php?t=28
http://forum.izatech.ro/viewtopic.php?t=3828
eu personal l-am facut pe primul, si merge bine..
amp de sub, aproape toate merg, desii cele cu integrate se spun ca nu prea sunt bune, eu am pus un amp facut cu 2 tda 7294 in punte(ala l-am avut prin casa), la un sub domotech (pe el scrie 500W, da...), si se aude acceptabil...
sub sunt de 200W muzicali sau reali...
linkuri catre amplificatoare gasesti aici:
http://www.izatech.ro/linkuriaudio.htm
http://sound.westhost.com/projects-1.htm
http://users.ece.gatech.edu/~mleach/lowtim/
http://www.astro.uu.se/%7Emarcus/private/m250.html
ultimul al si cablajul la el(daca te intereseaza), si merge sa pui doar 3 perechi de finali nu 4, sau doar 2 daca dif tale de sub sunt pe 4 ohmi fiecare, si le legi in serie....
amp-ul ala probabil ca functioneaza, dar nu scoate cat scrie acolo....
pt a scoate 100W/8 ohmi inseamna ca tensiunea de varf de la iesire sa fie de 80V (de la varf la varf), deci ar putea (teoretic) sa scoata 100W, daca nu ar exista nici o cadere de tensiune pe...nimic...nici pe tranzistoare, nici pe rezistoare, nici pe altceva...
probalil scoate 80-85W/8 ohmi..si 140W/4......
editat:
cand m-am uitat mai atent la schema...... :shock: :shock: :shock: schema nu e corecta.... :shock: :shock: :shock: daca cineva incearca sa faca amp-ul asta si se ia dupa schema probabil ca va iesii fum din el.....(acum, POATE numai schema sa fie gresita, si cablajul nu, oricum trebuie verificat....)
dar dupa cate greseli sunt in pagina aia cineva care nu se pricepe ff bine nu cred ca va reusii sa faca amp-ul ala sa functioneze, iar cei ce se pricep aleg alte cheme...mai...bune, stabile..evenual putin mai ..complicate la prima vederre....
Output power (f=1 KHz, d=0.5 %): 100 W in 8 ohm
Supply voltage: ................ ρ 40 V
cand el scoate cam 85W.....
Maximum current: ............... 2.6 A
probabil se refera la peak curent, si daca e asa atunci la 100W/8 ohmi ai 5A peak curent.... :roll:
schema gresita......
si astea in 5 min de uitat pe pagina aia.... :shock:
