nicul Postat Mai 10, 2008 Partajează Postat Mai 10, 2008 ma intereseaza o sugestie pentru a masura timpul intre doua impulsuri.in principiu as vrea o viteza , dar e bun si timpul.singura idee care mi-a venit ar fi ca primul impuls sa declanseze un numarator si al doilea sa-l opreasca. as putea sa numar fronturile pozitive sau negative cu o si sa aflu timpul cu o eroare de o perioada a oscilatorului plus intarzierile datorate pornirii si opririi numaratorului.aveti vreo idee mai buna?multumesc. Link spre comentariu
nelu F Postat Mai 11, 2008 Partajează Postat Mai 11, 2008 In functie de cat de constanta este frecventa poti si cu un osciloscop. Link spre comentariu
nicul Postat Mai 11, 2008 Autor Partajează Postat Mai 11, 2008 trece o piesa printre doi senzori, nu mai multe ca sa am cum sa masor cu un frecventmetru.se poate si cu un osciloscop care are funtii de captura si memorie, dar ma gandeam ca ies mai ieftin cu un montaj decat cu un osciloscop. plus ca la osciloscop m-ai trebuie si pozitionate de fiecare data cursoareleca sa iti dea timpul cautat Link spre comentariu
sofian Postat Mai 11, 2008 Partajează Postat Mai 11, 2008 simplu cu un cronometru si doua contactecontactele start si stop pot fi legate in paralel Link spre comentariu
crispus Postat Mai 12, 2008 Partajează Postat Mai 12, 2008 Cred ca se poate si cu un microcontroller in modul capture. Pornesti un timer, si cand un eveniment exterior se produce masori numarul de tick-uri, si astfel poti afla timpul.De ex, pentru PIC, documentatia zice cam asa In Capture mode, CCPRxH:CCPRxL captures the 16-bit value of the TMR1 register when anevent occurs on pin CCPx.Asta in cazul in care vrei sa folosesti un microcontroller. E doar o alta idee. ;) Link spre comentariu
