Alimentare leduri la 220v
Dr.L
  • Răspunsuri 37
  • Dr.L
    17
  • poe
    7
  • Yo4You
  • wangine
  • 3 ani mai târziu...
Pot alimenta un led de 3 volti la 220 volti prin inserierea unei rezistente de 50k? La magazin a zis ca merge fara probleme dar mi-e cam frica sa nu faca poc.Vreau sa-l montez la un congelator vechi din acela care avea 3 becuri sus ca si martori.
Se poate fara probleme.Am leduri alimentate cu rezistenta de 62k si 100k la 1/2W de ani de zile prin intrerupatoare si prize.Sa pui unul superluminos indiferent de culoare, inseriat cu rezistenta de valoare cat mai mare posibil (se limiteaza incalzirea) astfel incat sa ai si o luminozitate suficienta a ledului.
Multumesc mult pentru raspunsul promt, mie de la magazin mi-a dat de 51k, este prea mica si se va incalzi tare sau ce inseamna? Chestia cu led-uri la prize chiar imi face cu ochiul ar avea si rol de lampa de veghe....la intrerupatoare nu vreau sa pun ca am inteles ca strica becurile economice, am vz la unii ca pe intuneric palpaie usor aceste becuri, bine e vorba de intrerupatoarele din fabrica cu acel beculet.
Si mai trebuie inseriata si o dioda cu ledulCalculeaza sa vezi cat se va incalzi: P=U*U/RU=230V, R= cat e si veziDaca e sub 0,1W e rece. Daca nu...nu
Vizitator smilex
Daca dioda e in serie, tensiunea pe rezistor nu mai e 230Vca (ar necesita un cond, cei 50Hz pe mine ma deranjeaza). Tensiunea e 230 daca dioda e antiparalel cu led-ul.Vad topicul prima oara, se poate un scc in comutatie pentru problema initiala.
Tensiunea tot 230V e, doar ca doar jumatate din timp. Se incalzeste mai putin, dar nu chiar la 50%.Da, condul in paralel cu ledul (1-4,7uF) e cat se poate de binevenit, dar merge ok si fara el (doar ca palpaie...nici mie nu-mi place)Acum stiu, dar pe vremea aia :56Insa inca mai am materialele
Vizitator smilex
Efectivul determina puterea. Este o semisinusoida, deci un efectiv de 115Vca pe rezistor. Pentru ca tine de patratul tensiunii, e chiar de 4 ori mai mica puterea.Ma gandeam la ceva de genul:E un buck, inversa (cea de pe led-uri) si raportul de transformare trebuie sa asigure un 10-12V pt. UC dar poate ca ar merge si cu un rezistor (fara secundar), trebuie vazut consumul. MOS-ul in cauza are 360p la intrare, deci ar consuma putin... Daca ar fi cu un rezistor, poate ar merge un traf cu intrefier mic (bobina) dintr-un bec economic. Ar trebui un 20-100mH la frecventa asta.
Vizitator smilex
Da, vezi tu cand pusca...Am uitat, semireglabilul de 10k exista bazandu-ma pe generatorul de 0,5mA din pdf. Din el se poate regla curentul 0-66mA (aprox.).
Vizitator smilex
Si ma indoiesc de ce zic chiar eu. E adevarat ca un voltmetru ar arata 115Vcc (nu Vca), dar semisinusoida nu ar fi masurata corect. Ar fi nevoie de un voltmetru true RMS. Cei 115V sunt media si nu efectivul. Cred ca tot spre jumatate de putere ar tinde.Cu rezistor:post-1-139829634608_thumb.gifDaca ar fi o medie de 100V pe un rezistor de 6k8 (cca. 1,5W disipati), ar tine la un consum de sub 15mA cu un zener de 12V. Se poate si cu alte valori.
