Dr.L Postat Mai 9, 2008 Partajează Postat Mai 9, 2008 am pus mana pe niste becuri cu halogen(arse) cu dulie norama de bec si diametrul 'gurii' de 9,5cm(arata asa si vreau sa le transform in spoturi cu leduri primul vreau sa-l fac cu leduri albe,si anume cu 45-50 de leduri cum tensiunea pe un led e de 3,3v-pt 20mA-rezulta o tensiune de 150v pt 45 si 165v pt 50 eu vreau ca spoturile sa functioneze de la 180 la 260v fara probleme ledurile vor fi alimentate cu curent constant+limitare de tensiune schema asta face exact ce vreau si disipa ~1w la 180v si ~3,5w la 260v deci e ok schema asta e o adaptare a schemei de mai sus,partea cu al 2-lea zenner(D2) si tristor are rolul de a micsora disipatia pe tranzistorul regulator(Q2)-adica cand caderea de tensiune pe trz principal scade sub tensiunea zennerului(D2),tristorul se deschide si ramane deschis pana la trecerea prin nul a tensunii retelei-in principiu tensiunea EC a tranzistorului principal nu scare sub tensiuna zennerului ar mai fi si varianta a 3-a,experimentala(netestata si neinsirata dintr-o alta schema),insa fata de v2,aici tensiunea EC a Q2 nu depaseste tensiunea diacului(care in schema e reprezentat de un triac),insa poate ajunge la 0 daca inseriez cu diacul un zenner,ca-n v2,atunci tensiunea EC e intre Udiac+Uzenner si Uzenner-lucru care suna fb pentru v1 voi posta si formulele de calcul pt rezistente si zenner(disipatia pe el) pentru restul componentelor(tranzistori,trstor rezistentele din v2-partea cu trstorul si v3) as avea nevoie de indicatii-adica ce anume sa pun acolo dupa cum se vede,am renuntat la condesatorul care trebuia sa fie in serie cu alimentarea ledurilor,deoarece la v1 acesta trebuia sa aiba 0,75uF pt 180v la priza si 0,35uF pt 260v la priza,iar disipatia pe tranzistor nu e extraordinar de mare -intensitatea ledurilor am luat-o de 20mA,insa e posibil s-o ridic la 30mA,mai trebuie sa testez Link spre comentariu
wangine Postat Mai 9, 2008 Partajează Postat Mai 9, 2008 schema asta e o adaptare a schemei de mai sus,partea cu al 2-lea zenner(D2) si tristor are rolul de a micsora disipatia pe tranzistorul regulator(Q2)-adica cand caderea de tensiune pe trz principal scade sub tensiunea zennerului(D2),tristorul se deschide si ramane deschis pana la trecerea prin nul a tensunii retelei-in principiu tensiunea EC a tranzistorului principal nu scare sub tensiuna zennerului Cum faci limitarea la schema adaptata ca mie nu-mi prea iese :smt021 Si rolul la D3 care este ? :partyman: Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 9, 2008 Autor Partajează Postat Mai 9, 2008 limitarea curentului? o face ansablul R5,R6,RV1 si Q3D3 e pt limitarea tensiunii de iesire(in caz de ceva)treaba cu tristorul e luata din 300(sau 301) circuite electronice,o sa pozez articolul zilele astea Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 14, 2008 Autor Partajează Postat Mai 14, 2008 in urma proiectarii cablajului pt leduri,a rezultat ca incap 114 leduri,asa ca atatea voi pune,nu 45 cum am zis initial o sa le impart in 2 grupe de 57,iar grupele o sa le pun in paralel tensiunea pt 57 de leduri este 190V pt 20mA(fiecare grup) si de 195v pt 30 deci sursa trebuie sa scoata 190V@40mA sau 195V@60mA,depinde ce curent aleg pe leduri in cazul asta,schemele au nevoie de redresare dubla alternanta,iar varianta 1 n-o sa mai intre in discutie,deoarece ar disipa prea multa caldura(~6W) doar varianta 2: http://i25.tinypic.com/988wg3.jpg si varianta 3: http://i26.tinypic.com/igyo8k.jpg mai raman in discutie-eventual intre iesirea sursei si fieacare grup de leduri pun cate o rezistenta pe care sa fie 5-10V cadere acum as avea nevoie de niste opinii,mai ales in cazul var 3,chiar merge cum am zis in primul post? daca nu,cum se poate imbunatati Link spre comentariu
Vizitator dflorin Postat Mai 20, 2008 Partajează Postat Mai 20, 2008 Tensiunea de retea redresata si filtrata ajunge la 300V. Iti ajunge pentru cca 100 LED-uri legate in serie. Cu o rezistenta limitezi curentul . Led-urile se comporta ca diode stabilizatoare la variatii mici ale tensiunii. Succes Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 20, 2008 Autor Partajează Postat Mai 20, 2008 da,asa esteinsa eu vreau sa obtin o viata cat mai indelungata a ledurilor,si montajele sa mearga la fel de bine pe tot intervalul 180-260voricum nu pot pune toate ledurile in serie,ca pt fiecare am nevoie de 3,3v si la 120 leduri asta inseamna aproape 400vdaca erau mai putine leduri(50) mergea ok si cu o rezistenta Link spre comentariu
Vizitator dflorin Postat Iunie 7, 2008 Partajează Postat Iunie 7, 2008 da,asa esteinsa eu vreau sa obtin o viata cat mai indelungata a ledurilor,si montajele sa mearga la fel de bine pe tot intervalul 180-260voricum nu pot pune toate ledurile in serie,ca pt fiecare am nevoie de 3,3v si la 120 leduri asta inseamna aproape 400vdaca erau mai putine leduri(50) mergea ok si cu o rezistentasper sa nu sune a reclama http://www.zexstar.com/index.php?cat=26# Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 7, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2008 da,le stiuinsa unul d-al meu iese pe la juma de pret fata de alea,stiu exact in ce conditii rezista+ca-l fac ce culoare vreau eu Link spre comentariu
Yo4You Postat Iunie 25, 2008 Partajează Postat Iunie 25, 2008 Nu vad alta solutie decat sa faci o sursa mica in comutatie un tor doi tranzistori , o alta solutie ar fi sa calculezi la cat se deschide un led alb super luminos si sa le legi in serie pana la 225volti.Ca sa alimentezi doua leduri poti pune condensator serie 0,22uF/250Vsi paralel pe condensator o rezistenta 47K 2wati.Mai ar fi o solutie sa pui serie cu fiecare led in parte cate o rezistenta de jumatate de wat la 56Kohm.Sunt convins ca lampiile de tip dulie cu leduri astea chinezesti au cateva rezistente de putere in ele in rest chilipir leduri serie paralel. In alta ordine de idei zic ca te complici gasesti de-agata bec cu 30 de leduri la mivarom la 20lei parca aveam de gand sa imi iau si eu unul numa de curiozitate sa vad cata lumina debiteaza. :smt006 Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 26, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2008 becurile din comert nu sunt tocami rezistente :smt011 ,tocmai ca-s facute cu niste rezistente si atatcusursa in comutatie cu tor ma complic,aici e tot un fel de sursa in comutatie(simplificata rau) urmata de una liniarasi 100 de leduri dau ceva lumina :supz: Link spre comentariu
Vizitator patrocle Postat Iunie 29, 2008 Partajează Postat Iunie 29, 2008 lo YO4YOU....ip meu ii ala.din poza aia a ta...)))!looool Link spre comentariu
adrian82 Postat August 10, 2009 Partajează Postat August 10, 2009 dr.l potentiometrul din scehma 2 sau 1 sau 3 se pune pe rezistenta de sarcina daca vrei sa reglezi manual curentul... ar fi o chestie sa controlam variatia de temperatura pe un singur led de putere ... Cu o dioda cred ca se poate face ... cand dioda preia temperatura de pe spatele ledului ea comanda tranzistorul si astfel il satureaza sil il face sa reduca tensiunea din primul tranzistor care comanda toata jucaria... Parca erau mai multe scheme pe net vedeti pe la emitatoarele radio ca asa aveau finali de radio frecventa. Link spre comentariu
Dr.L Postat August 10, 2009 Autor Partajează Postat August 10, 2009 Intr-adevar potentiometrul e pt reglarea fina a curentuluiPrima schema o s-o fac cu el,mai incolo s-ar putea sa-l inlocuiesc cu rezistenta echivalentaCompensarea termica se va face cu rezistente,experimental etcEu incerc sa tin schema simpla si cu eficienta marePt leduri de putere,trebuie deja sursa in comutatie (sa transforme tensiunea mare in tensiune mica si curent mare) Link spre comentariu
Vizitator lostris234 Postat Noiembrie 18, 2009 Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 salut.poti posta si valorile componentelor?pana la urma care este sursa (din cele3) care ti s-a parut cea mai eficienta dpdvd al costului, consumului, incalzirii si performantei?Respect,Iulian Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 18, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2009 Schemele au ramas la stadiul prezentat aici,n-am mai lucrat la ele :cry: Link spre comentariu
