amplificator 100w cu bdw83/84
cipry
Yo4You, un amplificator incepe cu intrarea, degeaba pui in etajul final limitari pretentioase sau o superdioda complicata, daca etajul de intrare (de obicei un diferential pnp sau npn, dupa gust), nu e bine rezolvat. Am zis si de schema de aici ca nu-mi place, fiind prea simpla, de nivelul anilor '70, cum de fapt e si botezata in articolul original preluat apoi de turci ''cheap amplifier''. Intre asta si cea de care aduci vorba e numai o diferenta: e inlocuit bootstrapul din etajul pilot cu un generator de cc, diferentialul fiind lasat in plata domnului. Cea mai buna si sigura metoda de a limita variatiile in polarizarea diferentialului e sa-i pui macar o dioda zener ca stabilizator, o simpla rezistenta nu e de ajuns. Oricum am inteles ca cipry nu e pretentios si e prima lui lucrare, deci merita incurajat sa atace si altele mai complexe.
cipry, e posibil sa obtii 100W/4 Ohmi numai daca dublezi nr de trz finali si cu o alimentare mai serioasa.
  • Răspunsuri 19
  • zal
    7
  • cipry
    6
  • Jimmy
  • Yo4You
da,e primul amplificator cu tranzistori pe care il fac,intentionez sa il folosesc in masina ca si amplificator la subwoofer,alimentat dintr-o sursa smps care am facut-o si merge.acuma dupa ce mi-ai scris aici ma gandesc serios sa fac alt amplificator,eventual pe mos-fet sa fie ceva mai fiabil si calitativ.
daca e cu mos-fet nu e neaparat mai fiabil si calitativ,conteaza mai mult restul schemei decat tipul finalilor!
pentru subwoofer auto merg foarte bine si niste irf-uri.Alege schema cu etaj final cvasi complementar ca sa poti folosi doar mos-uri N.Gasesti la scheme amplificatorul ipa300.
