cipry Postat Mai 9, 2008 Partajează Postat Mai 9, 2008 buna,am contruit un aplificator de 100w http://www.diyaudiotr.com/islecler/tamm ... ?metinid=6 si momentan il testez cu un transformator de 2x24v cc,transformatorul are aproximativ 150w putere(recuperat dintr-un amplificator de putere romanesc).am observat ca sunetul nu e foarte clar,prezinta ceva distorsiuni,dar nu de ecranaj sau altceva,in rest functioneaza bine pe sursa asta.tin sa mentionez ca amplificatorul arata exact ca cel de pe site,inclusiv cablaj si componentele sunt noi.intrebarea mea ar fi : problema ar putea sa fie din cauza ca nu ii dau tensiune mai mare (+-40v) ?momentan nu am alt traf sa il probez. a mai facut cineva acest amplificator? Link spre comentariu
zal Postat Mai 9, 2008 Partajează Postat Mai 9, 2008 Schema e prea simpla ca sa ai mari pretentii la auditie.Problema principala e superdioda, trebuie sa pui 3x1N4003-4007 si inseriezi cu ele o rez intre 10-33 Ohmi pina masori pe bazele trz finali cite +1,1Vcc si -1,1Vcc, fata de iesire, fara semnal, cel mai bine cu intrarea la masa. Eu ti-as recomanda sa faci un ''cirnat'' din diode + rez, bagat intr-un tub de matase sau alt material izolant si rez la temperatura si sa-l pui in contact cu radiatorul.O alta problema ar fi ca polarizarea diferentialului de pe intrare e facuta primitiv, numai cu o rez de 22k. Link spre comentariu
cipry Postat Mai 9, 2008 Autor Partajează Postat Mai 9, 2008 ms pt raspuns,desi sunt cam dezamagit pt ca am lucrat ceva timp la ampliful asta.sa inteleg ca tensiunea cu ce o testez eu (cam jumatate din cat ar trebui) nu influenteaza calitatea amplificarii? Link spre comentariu
zal Postat Mai 9, 2008 Partajează Postat Mai 9, 2008 Pai... am inteles ca trafo scoate 2x24Vca adica cam +/- 33Vcc, o tensiune destul de buna, daca e vorba de +/-24Vcc e intradevar mica, insa nu e numai ea responsabila de sunet, cum ti-am spus schema e principala vinovata. Sa nu-ti para rau, cistigi experienta. :rock:Da, am inteles gresit cu trafo... Link spre comentariu
cipry Postat Mai 9, 2008 Autor Partajează Postat Mai 9, 2008 pai,daca tot l-am facut,unde sa conectez cele 3 diode si rezistenta de care spuneai tu? nu am nevoie de calitate foarte mare pt ca vreau sa il folosesc pentru un subwoofer.ms Link spre comentariu
Jimmy Postat Mai 10, 2008 Partajează Postat Mai 10, 2008 in schema aia ai 2 diode 1n4007. in loc de alea 2, pui 3 diode, si o rezistenta, in serie.valoarea rezistentei o alegi prin tatonare, cum a zis zal :partyman: acuma, am si io o intrebare: am o pereche de complementari TIP142/TIP147. in ce schema mai buna as putea sa-i folosesc? Link spre comentariu
zal Postat Mai 10, 2008 Partajează Postat Mai 10, 2008 Jimmy, in orice schema care te incinta la maxim +/-40-45Vcc pe 8 Ohmi, insa sa nu fie prea simpla, alege una din postul cu scheme, eu ti-as recomanda pe aia modificata de Electromures ca e usoara, inlocuiesti prefinalii si finalii cu Darlingtoanele tale. Va deveni o schema complementara. Link spre comentariu
Jimmy Postat Mai 10, 2008 Partajează Postat Mai 10, 2008 bun...acuma mai am o intrebare: in schema modificata de la electromures apar 2 rezistente de 3.3k si una de 10 ohmi cu simbol dreptunghi cu o linie in el paralela cu capetele, si o rezistenta de 1.5k cu simbol dreptunghi cu o linie diagonala. la ce puteri sa aleg rezistentele respective?download/file.php?id=12385&mode=view Link spre comentariu
zal Postat Mai 10, 2008 Partajează Postat Mai 10, 2008 Aia inseamna rez de 1W iar cea cu diagonala inseamna 1/2W (adevarati nu chinezesti). Link spre comentariu
cipry Postat Mai 11, 2008 Autor Partajează Postat Mai 11, 2008 in legatura cu amplificatorul meu,am mai pus o dioda in plus si am masurat ,la un tranzistor -0,9v si la celalalt +1,1v masurat pe baza acestuia fata de iesire. ii normal sa fie asa? intrarea amplificatorului e pusa la masa.acuma il alimentez la o tensiune de +-42v,distorsiunile au disparut si merge bine(la vreo 10-15watt,mai mult nu imi tine sursa). Link spre comentariu
zal Postat Mai 11, 2008 Partajează Postat Mai 11, 2008 Inseriaza pe rind rez de la 10 la 33 Ohmi cu diodele pina obtii o egalizare cit de cit a tensiunilor din bazele trz finali, vezi ca asta se face fara dif conectat la iesire, sau cu o rez de valoare mare, 1k.Cind conectezi si diful vei avea o ''fuga'' in spre baza unuia sau a altuia dintre trz finali, nu e nici o problema ca se egalizeaza cu semnal. De regula fuga asta nu depaseste 0,1Vcc.E normal sa dispara distorsiunile caci acum ai trz polarizati mai bine. Atentie ca peste 1,2-1,3Vcc intri in clasa A. De aceea cam 1,1Vcc e tocmai bine ptr clasa AB.Nu uita sa-i pui si o protectie cu intirziere la pornire.Spor la treaba! Link spre comentariu
cipry Postat Mai 11, 2008 Autor Partajează Postat Mai 11, 2008 o sa mai masor odata cu o rezistenta conectata in loc de difuzor,si modific dupa aceea.alimentat la 40v pe ramura,ar da macar 100w nominali pe 4 ohm? ms mult de sfaturi. Link spre comentariu
Yo4You Postat Mai 11, 2008 Partajează Postat Mai 11, 2008 Vad ca @Zal este expert a zis cam tot ce era de zis nu vad nici eu superdioda decat diodele alea ce se monteaza in apropierea radiatorului .@Zal schema aia motorola amplifier avea superdioda cu un BD139 si ziceai ca e prea simpla.De asta eu numai am ce sa mai comentez... :smt030 Link spre comentariu
cipa_maria Postat Mai 11, 2008 Partajează Postat Mai 11, 2008 nu numai la superdioda se referea... bootstrap, alimentarea etajului diferential, adica multe lipsuri pentru un amplificator de la care se cere fidelitate!nu stiu sigur daca am inteles ce vrei sa spui dar sper ca am raspuns bine! :smt016 Link spre comentariu
EmyRulz Postat Mai 11, 2008 Partajează Postat Mai 11, 2008 o sa mai masor odata cu o rezistenta conectata in loc de difuzor,si modific dupa aceea.alimentat la 40v pe ramura,ar da macar 100w nominali pe 4 ohm? ms mult de sfaturi.Daca traful tau are suficienta putere da(poate chiar si mai mult de atat). Schema este intr-adevar minimalista dar asta nu inseamna ca nu e un bun proiect de inceput. Link spre comentariu
