Final comanda bec
criss
  • Răspunsuri 29
  • criss
    13
  • Abram Burel
    9
  • Dr.L
    7
  • vsurducan
E ceva putred pe aici.Ca se incinge nu ma mira prea tare. La cei 0,9 ohmi pe care-i da Adelaida, inseamna aproape 2W pentru becul tau de 21W. Un BUZ11 are vreo 0,03 ohmi, deci e de vreo 30 de ori mai... rece :)Ma intriga putin comportamentul pe care l-ai descris anterior si care zici ca se repeta si aici, ala cu intarzierea si aprinderea lenta sau cam asa ceva. La BUT11 mai treaca-mearga (desi si acolo secundele alea erau cam greu de justificat), dar la un FET nu prea are cum. Esti sigur ca e totul in regula cu emitor-baza-colector si grila-drena-sursa la tranzistori si, evident, ca e vorba de schema care trebuie?
intr-adevar e ste foarte dubioasa treaba
conform datasheetului,mosul are suficienta tensiune(>5v) pe poarta cat sa aiba 1 ohm la 2A
testeaza montajul pe masa si masoara divesre tensiuni intre jonctiunile trz(adica EC,EB si echivalent la mos DS si GS)
Totusi 1 ohm la 2A inseamna vreo 4W. Si un TO220 la 4W poate sa cam friga :) Mai mult de 2W nu prea poti duce cu el "in aer" (ma rog, asta e "curba" mea de siguranta :) )
nu a fost in aer ci pe un radiator de aluminiu aprox. 3x3cm.nu a avut intarziere dar nu aprindea becul calumea adica avea o intensitate mai scazuta.sa fie problema tranzistorului ce comanda buzul?sa nu deschida complet?si becul sa tranga curent mai mult, de aceasta sal incinga.R1=47KR3=4K7Q1= BC557BQ2=BUZ91AFpun schema dupa care am facuto.
incearca si cu r1-22kr2-10-47kmai bine foloseai un bipolar,la 2A disipa <2w :smt020daca era in caspula to3 mergea si fara radiator(desi nu e indicat)
am sa incerc cum ai zis tu, nu am 22k dar am 27k.de aceea am inceput cu mos ca aveam acasa unul adica credeam, eu cand am luat buz11 am luat teoretic, dar practic but11 mia dat.din ce mia zis @Abram Burel bipolarul in curent il actionez si cu alta schema. ai putea sami explici mai precis cum sal foloses, ca am unul acasa si sal folosesc dacal am.multumescEditat: am schimbat rezistentele dar nici asa nu merge bine(nu are intensitatea necesara).am masurat tensiunea la iesiri 5,5V in scadere /mv (dar rapid si se incalzea treptat).
pe masa am testat cu o sursa slaba (7812 pe un radiator mare) teoretic ar putea debita 2A ca trafu ii dintrun magnetofon.intrare - 11.99V(aprox)DS - 11.99VGS - 6,49VIesire - 4,75V(pana am masirat restul tensiunea a scazut).
Diseara fac si eu montajul. Nu-mi vine sa cred :smt017Montajul merge brici.Tensiunea pe BUZ11 (drena-sursa) in conductie este de 0,14 V, ceea ce face diferenta fata de un bipolar, care are de vreo cel putin 5 ori mai mult in aceleasi conditii. Tensiunea de alimentare in sarcina (de pe o mica baterie SLA) de 11,4V (atat mai poate saracuta).
si atuncea la mine ce sa fie!aceeasi rezistente am utilizat doar tranzistorii difera!sa fie bc sau buzul problema?am sa schimb bcul 557 cu 640(ca nu am 327) sa vad diferenta!ps. buzul sa incalzit in testul facut de tine?EDITAT: am incercat sa schimb tranzistorul BC640 si rezistentele leam pus inapoi 4.7k, 47k.dar tot se incalzeste si are o tensiune scazuta la iesite.ma duc sa cumpar un buz 100(am vazut la magazin si mam uitat in datasheet si ii ok)
am pus BUZ100 restul componentelor leam lasat asa cum au fost(R1-47k, R2-4,7k Q1-BC640).merge beton.cu sursa mea de putere mica avea pe intrare(in sarcina) 7.88V dar mergea si nu se incalzea buzul(fara radiator lam folosit).dar cred ca voi pune un radiator de vro 4x4cm pt a fi sigur.Multumesc mult
Cum sa se incinga la 0.018 ohmi [al tau BUZ100, la mine a mai al... draq] x (< 2 A la patrat) < 0,7W? Poti sa il lasi linistit fara bucata aia de "radiator" pe cafre vrei sa o agati de el.
e de fapt 0,072w :smt005 ,deci insesizabil
