La ce pot sa le folosesc ?
MARLANU
am gasit astazi in magazia unei foste cooperative cateva lampi : 5x PCL82-TUNGSRAM,2X PCL 82-RSD,2X-ECH81,3X-EF184,1X-ECC81,11X-OTK27 ,toate lampile sunt noi si m-am gandit ca poate as putea sa fac un amplificator cu ele,sunt incepator si nu am m-ai lucrat cu lampi,v-as fi recunascator daca m-ati putea ajuta cu cateva scheme,sfaturi
  • Răspunsuri 38
  • MARLANU
    18
  • danzup
  • zal
  • yo3ihg
din PCL 82 si ECC 81 poti face un amplificator, cauta scheme pe forum ca sunt o gramada, mai era cineva care a facut cu PCL in final, bafta
Cu PCL 82 construiesti un amplificator Single-End. E destul de simplu de construit daca il faci fara cablaj.Cu 2 lampi ai un amplif stereo.Bafta
multumesc, intradevar am gasit,problema din cat am inteles eu este este transformatorul de iesire,eu am cateva transformatoare de cadre te la tv-urile cu lampi as putea sa le folosesc?
Masoara tensiunea in secundarul unui trafo cadre, daca este in jur de 12v este ok.Dupa care se scot toate tolele si se monteaza toate E-urile intr-o parte si I-urile in cealalta.Intre ele se aseaza o bucata de hartie pe post de intrefier, dupa care se adauga mantaua peste tole sa fixeze transformatorul.Pentru inceput este suficient dar daca doresti un sunet de calitate trebuie sa folosesti un transformator dedicat pentru etajul de iesire, fie reutilizezi tolele si carcasa de la cel de cadre fie cumperi altul.
datele transformatorului de cadre este:primar 300 de spire ,Cu Em 0,15mm, secundar 555 de spire ,Cu Em 0,3mm,sectinea 4 cm,nu as putea sa modific doar secundarul ?
Traful de care vorbesti tu nu cred ca este de cadre... Raportul de 555/300 de spire nu cred ca este de la un traf de cadre.Pt minitehnicus: Traful de cadre este montat cu interfier, nu trebuie regrupate tolele.
eu stiam ca trafurile de cadre au intrefier, cele de rubin si alte cateva tv-uri romanesti sigur aveau
probabil ai citit 300 in loc de 3000am folosit si eu traf de cadre ca traf de iesire pt el 84 si trebuie rebobinat secundarul la un nr de spire mai mic si cu sarma mai groasa(o.8 sau 1,nu mai stiu exact)pentru sarcina de 8ohm ii dai 120 de spire in secundar se poate si cu mai putine,(110) am observat o imbunatatire a dinamicii dar ,in cazu asta, scade puterea maxima spor la lucru :rock:
Atentie ca trafo cadre românesti sint de 2 feluri: cu secundar de 6,3V si altul cu 40V (asta masurat cu primarul pus la 220V), ele arata cam la fel.
astazi am gasit la un prieten m-ai multe transformaroare de la doua tv temp,le-am luat doar pe acestea 3 :http://i28.tinypic.com/21oo31g.jpg, puteti sa imi spuneti daca pot sa le folosesc ca transformatoare de iesire ?,m-ai erau doua din care ieseau doar 2 fire si doua transformatoare de alimentare,surpriza a fost cand ma dus in alta incapere in care am gasit acest radiou http://i25.tinypic.com/296jdy1.jpg
http://i31.tinypic.com/2lbjpuh.jpg
