yo9hrb Postat Mai 9, 2008 Partajează Postat Mai 9, 2008 Volanta, de regula se monteaza pe pana, tocmai ca sa nu o pui gresit. Deci nu cred ca asta e cauza. Link spre comentariu
Vizitator tractor Postat Mai 9, 2008 Partajează Postat Mai 9, 2008 o sa il duc la medic :smt013 Link spre comentariu
yo9hrb Postat Mai 9, 2008 Partajează Postat Mai 9, 2008 Mai poate fi un fenomen. Cand se umbla la motor, de regula se ung bine piesele care se monteaza (piston, segmenti, etc.). Cantitatea de ulei este uriasa, comparativ cu cantitatea care ajunge acolo in functionare (aproximativ 2,5% din cantitatea de benzina pe care o ingurgiteaza motorul). S-ar putea ca uleiul ala sa-ti ude bujia. Si nu scapi de el decat atunci cand pornesti motorul. Asa ca... bafta la invartit motorul.P.S. Dupa ce rezolvi, sa ne spui si noua care a fost cauza. Link spre comentariu
Vizitator tractor Postat Mai 10, 2008 Partajează Postat Mai 10, 2008 este foarte mult ulei ,iar bujia nu se uda de benzina ci de ulei:((,o sa incerc sa invart motorul cu o masina de gaurit.Poate reusesc ceva.Cu masina de gaurit,trebe sa porneasca.Am bagat benzina in carburator cu seringa,si tot nu vrea.o sa incerc cu masina de gaurit,iar daca nu vrea,il duc la medic si gata.Dupa ce ii dau de capat o sa va spun care a fost problema :drinkers: Link spre comentariu
yo9hrb Postat Mai 10, 2008 Partajează Postat Mai 10, 2008 Poti incerca sa-i bagi putina benzina (1...2 ml) in cilindru. In combinatie cu o bujie incalzita la aragaz (si montata cat mai calda) ai sanse de pornire, fara sa apelezi la masina de gaurit. Ce te faci daca porneste cu masina agatata de motor? Link spre comentariu
Vizitator tractor Postat Mai 10, 2008 Partajează Postat Mai 10, 2008 nu ii nimic daca porneste cu masina legata de motor,dar nu cred ca o s afac asta,pt ca am auzit de ceva spray pentru masini.Se foloseste iarna.O sa imi cumpar unu si o sa incerc,dar nu stiu unde se pun acel spray,in capul pistonului sau in carburator.asta habar nam:-?? :smt030 Link spre comentariu
yo9hrb Postat Mai 10, 2008 Partajează Postat Mai 10, 2008 Spray-ul se pune in carburator (mai precis pe unde trage aer). Link spre comentariu
Vizitator tractor Postat Mai 10, 2008 Partajează Postat Mai 10, 2008 o sa incerc cu sprayul,iar daca o sa nenorocesc motoru o sa va zic.Sper s anu pun prea mult. :smt009 Link spre comentariu
Vizitator tractor Postat Mai 12, 2008 Partajează Postat Mai 12, 2008 nici cu acel spray nu vrea so ia.....da ceva semne dar foarte slabe.Mai trebuie sa incerc cu masina de gaurit,si apoi daca nu vre,ma retrag si il duc la mecanic,sau :smt027 . Link spre comentariu
Vizitator dark_one Postat Mai 15, 2008 Partajează Postat Mai 15, 2008 Scanteie are? Se declanseaza dupa ce s-a efectuat admisia si compresia? Pistonasul nu intampina greutati, nu are frecare prea mare cu cilindrul?Carburatorul sigur nu e infundat?Bujia sigur este buna?E un motor in 2 timpi, alte cauze pentru care sa nu iti plece nu ai.Verifica jiglorul ala afurisit si vezi daca nenea carburatorul impinge aer si benzina in cilindru. Link spre comentariu
Vizitator tractor Postat Mai 17, 2008 Partajează Postat Mai 17, 2008 mersi mult pentru sfaturi,acuma este la un mecanic........ :drinkers: Link spre comentariu
yo9hrb Postat Mai 17, 2008 Partajează Postat Mai 17, 2008 Sa ne spui si noua ce a avut. Link spre comentariu
Vizitator tractor Postat Mai 22, 2008 Partajează Postat Mai 22, 2008 era dus cilindru.... :smt005 ,misca pistonul cam mult in cilindru si nu facea compresie deci nu pornea nici la pastile cailor :smt011 .in 2-3 zile se rezolva...ms baieti mult pentru sfaturi!!! :prayer: Link spre comentariu
Vizitator tractor Postat Mai 26, 2008 Partajează Postat Mai 26, 2008 gata!!!! sa reparat scuteru.Se pare k "mecanicul" acela a pus ceva cilindru stricat,pe care a trebuit sal alezez,dar acuma cel mai important este ca scuterul merge ca uns..... :rock: :rock: :partyman: Link spre comentariu
Blind Postat Mai 26, 2008 Partajează Postat Mai 26, 2008 Cilindrul nu se alezeaza, ci camasa... Link spre comentariu
