probleme cu scuterul....
Vizitator tractor
Vizitator tractor
tocmai am pus un nou piston in scuter,si nu mai vrea nici cum sa porneasca.....cred ca am incercat o ora in continuu sa il pornesc si nu mai reusesc.Dupa ce se schimba pistonul si segmentii,stiu ca porneste mai greu......dar nici chear asa.Nu ma poate ajuta cineva,cu o sugestie,ce sa ma mai fac??? :smt022 :smt010 :smt009
  • Răspunsuri 32
  • yo9hrb
    7
  • Blind
  • ionut20
  • nelu F
Vizitator tractor
deci....motorul se invarte fff usor cu mana,inca chear mam mirat.Scanteie am,dar habar nu am ce saracia are. :smt022 .Dupa ce incerc sal pornesc de cateva ori,si scot bujia,iese un pic de fum,dar numai un pic.Deja am febra musculara la picior,trebuie sa vina tata acasa cu masina sa ii iau bateria,ca nu mai pot.Chear nu aveti idee ce ar putea fi? :smt009
Vezi bateria, vezi daca iti ajunge benzina la cilindru, vezi sa nu fie obturata conducta de alimentare cu benzina (vroiam sa iti spun sa verifici pompa de benzina daca functioneaza, insa stiu ca la astea alimentarea cu benzina e gravitationala); vezi sa nu ai evacuarea astupata pe undeva...
Vizitator tractor
peste tot m-am uitat,toate merg.aer pe toba iese.benzina este(din moment ce a iesit fum,este benzina)Cand se schimba pistonul si segmentii porneste mai greu orice scuter,aia e clar.Trebe sa fie ceva....benzina este....dar inclin sa cred ca bujia e de vina.Si nu stiu de ce e tot uda bujia.Aia cred ca e problema....
e uda pt ca ai tot incercat sa il pornesi si s-o fi inecat .... nush exact cum e la motor, dar la masina asa se intampla. Scoate bujia si curat-o bine, si arde-o la aragaz. Intre timp lasa motorul fara bujie sa se evapore calumea benzina. Nu ai nimic pt reglarea amestecului?
Vizitator tractor
tocmai asta am facut,am luato bujia si am puso pe aragaz vreo juma de ora,iar dupa ce am puso parca a dat un semn ca ar vrea sa porneasca,dar iara sa udat...si gata.O s amai incerc asa sa vad,daca porneste.Iar rodajul cam cati km trebuie sa il fac?benzina se amesteca singura cu uleiul.se amesteca separat.
Vizitator tractor
pai pompa de benzina.am tot incercat sa il pornesc si dintro data am auzit nijte pocnituri.Ce m-am mai speriat,si o iesit si fum.Ce inseamna asta?
Daca-i in 2 timpi (si este, daca zici ca se amesteca uleiul cu benzina), sa nu fi montat pistonul invers. In acest caz nu-ti mai corespund ferestrele de admisie si evacuare, si canci distributie. Baleiajul banuiesc ca se face in carter. Cum? Ca la Trabant, cu semilunele alea? Sa nu le fi pus si pe alea invers. Banuiesc o greseala de montaj, motoarele in 2 timpi sunt prea simple ca sa ai altceva.
Vizitator dark_one
Curata carburatorul si incearca sa bagi benzina fara ulei prima data 10 - 15 secunde de teste nu se strica nimic. Scanteie ai calumea? Fisa e buna? yo9hrb cum adica sa monteze pistonul invers? Eventual cilindrul.
...yo9hrb cum adica sa monteze pistonul invers? Eventual cilindrul.
Adica rotit cu 180 grd. La motoarele in 4 timpi functioneaza si asa, doar ca bate motorul si nu sti de ce. Axul boltului nu este exact la jumatate, este putin decalat (de ex. la Dacia este cam 1 mm). La motoarele in 2 timpi nu merge, deoarece pistonul are niste ferestre care obtureaza porturile de transfer.
Vizitator tractor
deci pistonul nu l-am pus eu.L-a pus un mecanic de scutere,si nu a mai avut timp sa vina sa il porneasca.cred ca o sa ma uit azi la carburator un pic,sa nu cumva sa fie infundat.Si o sa cumpar o bujie noua.
Daca a fost data jos volanta, s-ar putea ca la remontare sa nu mai fie pe aceeasi pozitie si sa dea scanteie aiurea (ar fi un motiv pt detonatiile care te-au speriat).
Vizitator tractor
nu vorbiti si voi pe romaneste va rog,am doar 16 ani si nu stiu ce ii aia volanta :smt006 .acuma am venit din oras cu 2 bujii ngk noi,ma duc sa vad ce reusesc sa fac
