pamantare care curenteaza?
Purple
Toata treaba a pornit in urma a ceea ce s-a discutat pe aici...
http://www.hi-fi.ro/fhifi/viewtopic.php ... highlight=
Iata patzania mea:
Dintr-un cablu de alimentare 2*1mm de la un aparat am facut un cablu astfel: la un capat pe fiecare fir am pus cate un papuc si la celalalt capat am unit firele si am pus alt papuc.Scopul era sa leg CD playerul si ampliful ( care fiecare au in spate surubel de ground) la calorifer (robinet) .Am legat 1 oara cablul la calorifer tinand acest cablu in mana dreapta si cand am atins groundul amplifului cu mana cealalta m-am curentat :smt019 . Am inversat pe stechere atat la cablul de alimentare al sculelor cat si fisa de la centrala termica la care e legat dpdv electric si caloriferul si tot m-am curentat. Mentionez ca toate prizele cu pricina au pamantare. Chiar daca sculele audio ,normal ,nu au prin cablurile lor de alimentare 3 fire.
Am masurat tensiunea intre calorifer si groundul statiei- este 110 V.
Imi puteti spune ce se intampla? :smt014
Va multumesc :smt039
  • Răspunsuri 35
  • Dr.L
    7
  • Purple
  • Blind
  • Cilibiu
pai pe alimentare,sculele tale au un filtru,care printre altele are 2 condesatori pusi in serie si ansamblul pus in paralel pe 220vcarcasa sculelor e legata in puctul dintre condesatoare,adica practic ai un divizor capacitivd-aia ai 110v intre carcasa si impamantare,si tot d-aia trebuie sa le impamantezivezi cu buclele de masa,daca carcasle sunt conectate si la masa aparatelor(bucla este intre aparate,formata din cablurile de semnal si cel de impamantare)
  • Administratori
Pai la calorifer isi leaga toti toate gunoaiele iar impamantarea lui nu este prea buna, diferenta de potential si pamantul este mare cand nu ar trebui sa existe intr-o impamantare autentica
1. Caloriferul nu este o impamantare buna, mai ales in instalatiile noi2. Daca stai la bloc s-ar putea sa ai impamaintare la priza de la baie.3. A face o priza de pamant buna nu este chiar usor, dar nu imposibil. Din pacate sunt destul de putine aparate aparate pentru masurarea valorii ei si de obicei se gasesc la firmele care fac instalatii electrice. Daca memoria nu ma inseala o priza locala trebuie sa aibe valoarea maxima de 4 Ohmi.
nici impamantarea din prize nu stiu cat de eficienta e,desi e fir de cupru,are diametrul de 1-1,5mm si la el sunt legate multe(gen frigidere si masini de spalat)
Deci nu e bine nici cu capul de piatra , nici cu piatra de cap. :2loser:
sau :smt021
sau :smt073 in final in sensul ca nicicum nu e bine...
Pin urmare sa inteleg ca in occident unde s-au produs aceste aparate au TOTI pamantare STAS ca ORICINE poate lega un amplif la priza lui din perete si are un ground Hi-Fi! :smt017
Asta nu o mai cred!!!!!!!!!!! {SMILIES_PATH}/pig_fly_md_wht.gif
Prin urmare LOGIC este ca adevarul este ca de obicei la mijloc: o instalatie OBISNUITA la o locuinta (eu stau la casa ) are pamantarea sa - asa cum e, cu mai mult de 4 ohmi, care valoare e ,cred, pentru cele mai pretentioase aparate industriale unde parametri de lucru ai unei pamantari trb sa fie BRICI!- in mod curent din sarma cum ati zis voi. Si asta e zic eu PRACTIC oriunde in lume valabil. Cate case sau blocuri au legatura de la priza de pamant pana la priza din perete din cupru de sa zicem 5 mm?
Eu spun ca subiectul in Hi-Fi nu e de neglijat , altfel acele firme nu se deranjau sa faca GROUND la aparate. Si acele aparate nu sunt motoare de 3 kW sa sa aiba nevoie de o pamantare grozava.
Tot ce am spus pana acum aici incearca sa puna problema pe cat mai multe fete pt. a vedea esentialul de "paraziti".
daca firul de impamantare e prea subtire,actioneaza ca o antena si aduna parazitirezistenta impamantarii trebuie sa fie <4 ohmicum se poate verifica daca 'impamantarea' prizei e nulul sau chiar e pe bune?
nu e prea bine sa se lege firul de impamantare la calorifer, fier beton din pereti etc. In caz de scapa pe impamantare o tensiune mare, poti curenta vecinii ;) .Daca nu ai impamantare in camera tragi din bucatarie sau in baie. Eu mi-am tras un fir de cupru de 2mm din bucatarie pana in camera ... asta dupa ce m-am curentat de cateva ori intre carcasa de la pc si calorifer. Daca iti tragi fir si il prinzi de carcasa doar .. scoate mai intatai pc-ul din priza, ca daca nu te va pisca din nou :smt031
Din pdv al armaturii din pereti , tinand cont de greutatea si marimea ei intr-o cladire nu cred ca poate fi un factor de risc in de-alde electrocutarii. Eventualele scurgeri se disipa rapid in pamant nu in ELECTROCUTABIL. Deoarece armatura merge pana in fundatie eu sunt convins ca e un loc de unde se poate lega o pamantare , nu , si o pamantare cu macar o teava merge tot in pamant!In legatura cu firul... da , e o solutie cred eu foarte buna. Diametrul...cu cat mai mare cu atat mai bine.
1. Nu vrea sa intru in polemica, dar utilizarea armaturii ca pamantare nu intra in discutie. Cred ca ar trebui sa masurati diferenta de potential intre armatura si pamant. Dupa ce te electrocutezi (nu doresct acest lucru nimanui) nu cred ca mai purtam astfel de discuti. Sunt foarte multe cazuri in care priza locala nu are max. 4 Ohmi si nici echipamentul nu este legat la priza generala de impamantare.
2. Personal nu recomand nimanui sa se joace de a impamantarea, cand avem avem atatea cazuri grave de accidente. Faptul ca echipamentul tau este bine impamantat este de fapt lucru cel faci pentru tine in primul rand.
3. De regula cand caloriferul curenteaza!!! ai un vecin care de obicei obtine curent prin alte cai de la furnizorul de electricitate. Dar sa nu intram in detalii.
