maxxim33 Postat Mai 7, 2008 Partajează Postat Mai 7, 2008 Buna ziua, deoarece am ajuns la capatul puterii Smiley am zis sa fac publica problema mea. Detin statia Alinco Dr 135 si de ceva vreme la emisie scoate un fisit destul de consistent .....cam 10 % . Prima oara am zis ca ar fii vorba de cablul de la microfon dar...nimic am zis ca e din intariorul microfonului deoarece are si acolo ceva electronica si nimic (am probat cu altul ) Chestia e ca dupa ce merge o vreme cca o ora fisiitul dispare .Am observat ca dupa ce statia se incalzeste functioneaza normal. Daca cumva a-ti avut o astfel de problema va rog dati-mi de stire.Ps: Sper sa nu imi dati solutia sa o pun pe calorifer Smiley . 73 Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Mai 7, 2008 Partajează Postat Mai 7, 2008 Este posibil sa aiba ceva contacte imperfecte sau condensatori electrolitici uscati.Lasa statia alimentata pana dispare fasaitul dupa care verifica condensatorii electrolitici care se gasesc pe langa piesele calde ( radiator etaj final, stabilizatoare tensiune, etc) si schimba cei care sunt calzi cand pui mana pe ei.Sau poti incerca sa incalzesti componentele de pe diferite portiuni cu un uscator de par sa stabilesti zona unde sunt componentele defecte.Teoretic mondoplast asigura service pentru statiile Alinco, daca ai nevoie de o rezolvare mai comoda. Link spre comentariu
