Controler selectie surse / volume atenuator
danzup
Multumim alex mm pentru efort ! Perfect .Eu am sa pun condensatoare de 100nF/450V in paralel cu contactele .Mai ramane sa vedem daca se pot face undeva la o firma convenabil sau fiecare se va descurca cum poate cu cablajele ! Asteptam vesti de la cei care ne pot ajuta !
E prea aproape masa de tensiunea retelei , destul de periculos , nu stiu care e standardul dar 1 cm nu e exagerat .
Da e cam aproape , dar si 1cm e exagerat ca doar nu o fi inalta tensiune :rolleyes:
0,47uF in paralel pe contacte le va sunta si se va alimenta trafo cu o tensiune mica. La cit e de mare trafo ala, 47nF erau suficienti. :smt006
Dar trafo ala mic se alimenteaza tot timpul , releul mare e pt .PA :yawinkle:
Revin cu un nou cablaj ,asta va satisface? http://i29.tinypic.com/amtidg.jpg alex mm
@alex mmde ce nu faci toata alimentarea controllerului pe placa cu traful? si de pe placa asta sa pleci cu fire de alimentare (+12v, +5v, 0) spre celelalte.
Relee ieftine (2 lei) am gasit la o firma al carui link vad ca nu-l pot posta.In catalogul lor pdf apare si poza, pare a se potrivi la pini cu cablajul facut de Alex si in masura in care e veridica poza, cica ar fi Matsushita
Relee care sa se potriveasca pe cablajul respectiv sunt pe Maica domnului la cel putin 3 magazine si la multe altele on-line , mai ramane sa cautati cel mai bun pret .Aviz amatorilor ...@mosfet : poti sa dai pe pm link-ul celor care vor ...
Din ce am vazut eu ( nu putine aparate ) , releele nu au condensatori , grupuri RC pe contacte si nu se defecteaza. E vorba de relee care comuta tensiuni mari ( reteaua ) si curenti relativ mici cum e cazul de fata . Alta discutie cand e vorba de curent mare , amperi , zeci de amperi , atunci se produce arcul electric intre contacte. Sa zicem ca nu strica sa se puna ceva intre contacte , dar nu e ceva asa important sa se tot insiste
Daca nu as auzi acel plop cind sting ampliful ti-as da dreptate, dar aud si ma enerveaza la minune de accea insist. Am folosit releu de putere Omron G2R-1-E, cu carcasa transparenta, si cind aud plopul vad si arculetul mic care se formeaza :smt011Traful pe care il folosesc este un unul toroidal de 400VA cu doua secundare duble (41-0-41, 41-0-41).Banuiesc ca este un releu mai incet (Release (reset) time: AC: 10 ms max.; DC: 5 ms max. (w/built-in diode: 20 ms max.)), poate era mai bine ceva de gen Schrack RT2 (Operate- / release time DC coil typ 7 / 2 ms)
andiy uite ca m-am conformat ,si am facut cum mi-ai sugerat selector intrare http://i28.tinypic.com/25qxjt3.jpg front panel http://i31.tinypic.com/344qeyx.jpg sursa http://i32.tinypic.com/20saame.jpg :tonqe: o mai ramas ceva ? alex mm :smt006
Later edit si o schema aproape terminata :yawinkle: http://i30.tinypic.com/6zya04.gif
E ok pana acum : am verificat schema si cablajele si nu am descoperit greseli ( dar sa nu uitam : "erare humanum est !" ).
In schema ar trebui sa fie LCD-ul cu toti cei 16 pini ( ca in pdf-ul LCD ului ) si conectati doar cei care trebuie .(asta ca sa inteleaga toti schema !)
Am modificat timpul de intarziere la apasarea butonului de on/off .Uneori nu astepta cat trebuie si facea on/off inainte de a lua mana de pe buton ...Sper sa realizeze si altii aceste controler si sa-mi comunicati daca mai apar si alte probleme. Deocamdata dupa o saptamana de teste pare sa fie totul ok !Deci cum se zice in mediul Linux il inghetam pentru "release" !:)
....am terminat schema , sper sa fie corecta , sesizati daca ceva nu e bine :yawinkle: ca o refacem :smt003 alex mm :smt003Later edit : s-a refacut schema
BC337 are perechea PNP BC327 si sunt de curent si putere mai mare decat BC5xx. Eu cred ca ar trebui oricum tranzistoare mai puternice pentru motor ( seria BD ) , cand ajunge la capatul cursei , ca orice motor cand se blocheaza , consuma mult mai mult curent . Doar pentru siguranta , diferenta de pret fiind minima.
