Controler selectie surse / volume atenuator
danzup
Am construit de test un volume controler proiectat de DANZUP. Este vorba de cel cu motor pe potentimetru.
Am setat fusebits pe 0xE4 si 0xD9 si api am incarcat hex-ul in ATMEGA8515.
Tot ce vad pe LCD este linia de jos aprinsa si atat. Nu imi dau seama daca este o problema de la ecranul LCD sau nu functioneaza uC cu programul incarcat.
Are cineva un sfat sa imi dea?
Multumesc
  • 3 luni mai târziu...
Buna seara
As avea o rugaminte, daca mai detineti documentatia si in special firmware-ul aplicatiei cu tda 8425 si pic 16f628a sa mi-o trimiteti si mie(evident daca doriti). Candva am salvat dar cred ca am ratacit acel fisier.
La un moment dat userul fratello si cu suportul userului Cristian au scos o varianta de soft pentru acesta aplicatie banuiesc ca este vorba de inlocuirea textului de pornire “Super Nastya” in altceva si posibil si alte modificari. Userul fratello a postat codul sursa  dar nu am suficiente cunostinte de programare incat sa-mi dau seama in ce limbaj este facut ca pe urma sa se poatea compila.
Linkul oferit de fratello numai este disponibil/utilizabil.
Discutia purtata in cadrul topicului” Controler selectie surse / volume attenuator” la pagina 55
Aveti cunostinte sa fie si vreo varianta de schema+soft si pentru encoder cu push buton? Ar fi nemaipomenit de binevenit acesta varianta.
Imi aduc aminte ca parca ar fi fost , am rasfoit google-ul si nu am dat de acea varianta
Detin 2 tda 8425 recuperate si as dori sa le folosesc impreuna cu PIC detin si atmel dar nu ma descurc cu programarea lor.
In speranta ca nu v-am plictist  va multumesc
Am luat legatura cu userul albasete si fratello dar din nefericire nu mai detin softul/hex-ul
cod_sursa.txt
Editat de daniel_ac
  • 5 luni mai târziu...
On 2018. 01. 24. at 21:49, Ionut Remus said:
És ... a fotók!
Néhány dolog más, mert ahogy fentebb mondtam, változtattam a saját igényeimen!
218273-0-48184500-1516826783_thumb.jpgpost-218273-0-45478000-1516826782_thumb.jpg218273-0-97154200-1516826782_thumb.jpgpost-218273-0-86206700-1516826778_thumb.jpgpost-218273-0-43336800-1516826779_thumb.jpg218273-0-94993100-1516826779_thumb.jpgpost-218273-0-43005800-1516826780_thumb.jpgpost-218273-0-95020900-1516826780_thumb.jpgpost-218273-0-42739200-1516826781_thumb.jpg218273-0-99195200-1516826781_thumb.jpg
218273-0-60448300-1516826952_thumb.jpgpost-218273-0-38679500-1516826954_thumb.jpgpost-218273-0-82012100-1516826954_thumb.jpg
Bună ziua. Codul este public? Vreau să-l traduc în limba mea.
  • 2 luni mai târziu...
La 16.02.2020 la 0:44, vlad1980 a spus:
Multumesc
aveti cumva firmware-ul de la aceasta schema va rog?
  • 1 an mai târziu...
Hey,stie cine cum as putea face un selector audio pentru doua surse de semnal, vreau ceva cat mai simplu dar sa fie si ceva calitate sa nu introduca,zgomote,paraziti sau asa ceva?Multam.
Eu nu am spus că nu am înţeles cerinţele de calitate, e clar că nimeni nu vrea un selector care introduce fâşâituri, pârâituri şi pocnituri la acţionare sau în funcţionare.Eu întrebam ce înţelegi prin ,,cât mai simplu,,. Adică bănuiesc că nu vrei ceva cu microcontroller, procesor pe 64 biţi, etc....ci vrei unul pur mecanic, sau cu relee.Îţi dai seama că un selector de căi e construit cu grijă şi ecranat astfel încât să nu capteze zgomote de la surse externe, ori să le genereze el însuşi.
Din ce vad in poze, selectorul de surse de 59 de lei este absolut "chior", adica un simplu comutator mecanic cu 4 pozitii, lipit pe o placuta de cablaj impreuna cu jack-urile de conexiune.
Nu contine nici un releu, nu are nici un pin de alimentare.
Este intradevar cea mai simpla solutie de comutare a surselor, iar calitatea lui depinde strict de calitatea comutatorului.
La fel de bine se poate cumpara doar comutatorul si lipi fire la pinii sai (sau pe o mica bucatica de cablaj).
Pt montaje simple si pt incepatori este probabil solutia cea mai buna.
La un selector de surse cu relee calitatea va fi data de calitatea releelor.
Pt doar doua surse nu stiu daca sunt de cumparat selectoare cu relee gata facute, cam toate au minim 4 surse de semnal.  Dar in general nici nu merita, caci releele folosite in kiturile cinezesti sunt departe de a fi cele mai bune. Sunt doar printre cele mai ieftine.
  • 1 lună mai târziu...
Salutare,am o problema si nu-i dau de cap!Daca ma poate ajuta cineva i-as fi recunoscator.Am facut proiectul de aici :
Dupa ce am instalat o versiune de arduino ,am cumparat un arduino uno ,am copiat librariile in folderul de librarii din C/arduino,dupa ce dau verificare zice ca e ok ,nu depaseste din capacitatea de 32KB ai controlerului,sau mai bine zis ,nu e niciun mesaj cu rosu.
Daca dau sketch /export compiled binary,apar doua hexuri langa fisierul arduino  tda7439_soundholics.Daca scriu unul din aceste fisiere Intr-un Atmega 328P,cu un programator openprog,pe afisaj apare tot meniul si nu se opreste pe niciunul,adica trece prin toate optiunile pe rand:volume_bass_mids_treble_balance_si o ia de la inceput.Encoderul nu are niciun efect ,cu el sau fara el ,tot asa face.
Daca dau comanda Upload direct din Arduino ,nu merge nici asa ,apare doar primul rand de patratele din afisaj ,aprins.
In rezumat ,scot niste hexuri pe care le scriu cu open prog ,si care functioneaza cum am zis,dupa ce pun controlerul inapoi pe arduino uno ,dar nu pot sa scriu cu Upload direct din arduino
Mentionez ca nu am conectat si procesorul de sunet TDA7439,iesirile SDA si SCLsunt libere ,neconectate la nimic.
Schema e asta...
Editat de nel65
