blezneag Postat Ianuarie 24, 2017 Partajează Postat Ianuarie 24, 2017 (editat) Buna seara, Ajutati-ma cu un raspuns privind tipul de senzor infrarosu si tipul de telecomanda ce se brodeste pe montajul asta. Sunt in Bucuresti cu munca si am ocazia sa gasesc mai repede... Ajung tirziu la cazare si nu am timp sa citesc din urma discutiile. Va multumesc Editat Ianuarie 24, 2017 de blezneag Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Ianuarie 25, 2017 Partajează Postat Ianuarie 25, 2017 Senzor de 38 khz , receptor desigur. Telecomanda...pe protocol Rc5 , dar treaba asta e cu dute-vino..... Poate explica vre-un coleg ca eu nu stiu exact sa explic. Link spre comentariu
danzup Postat Martie 21, 2017 Autor Partajează Postat Martie 21, 2017 Senzor de 38 khz , receptor desigur. Telecomanda...pe protocol Rc5 , dar treaba asta e cu dute-vino..... Poate explica vre-un coleg ca eu nu stiu exact sa explic. Da asa este , orice senzor de 38khz si telecomanda pe protocol RC5. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Martie 21, 2017 Partajează Postat Martie 21, 2017 https://en.wikipedia.org/wiki/RC-5 Link spre comentariu
electricianul98 Postat August 19, 2017 Partajează Postat August 19, 2017 Va salut. @danzup, cum pot lua legatura cu dumneavoastra pe privat? Am o mica rugaminte la dumneavoastra, am nevoie de un atmega gata programat , pentru control volum cu pga 2310 si selector intrari, dar as mai avea nevoie de niste facilitati pe langa cele doua, si o telecomanda care sa se potriveasca. Astept mesaj de la dumneavoastra. Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 (editat) Buna!Cu ceva timp in urma am inceput un proiect pentru controlul volumului, corector ton si protectii bazat pe TDA7439 si MCU ATMEGA1284PIntr-un final l-am dus la capat si am zis sa-l prezint si aici pe forum!Stiu, sunt mai multe probleme de proiectare si probabil pareri impartite , dar in arhiva se gasescsi shemele, iar cine doreste isi poate face propriile pcb-uri, sau miniaturizare cu smd-uri...Proiectul initial este mai amplu dar l-am simplificat ca sa poata fi construit de oricine doreste fara sa aiba diverse limitari.Zilele urmatoare voi pune si cateva foto cu amplificatorul meu in care folosesc acest controller cu succes , dar pana atunci va prezint functiile lui si desigur schemele/pcb-urile asa cum le-am/le voi folosit eu.Arhiva contine 2 proiecte la care softul este acelasi pentru ambele, diferenta este ca unul are mici modificari pentru sistem 2.1 (cum am eu) si celalat este pentru 2.0 (la care am inceput constructia) iar ca etaje finale eu am folosit MP100v3 ale lui @Marian si sunt super multumit de cum functioneaza si surprins de calitatea inalta a sunetului, dar se poate folosi alte amplificatoare, in functie de preferintele fiecaruia! Functiile sunt:LCD 20 x 42 Senzori temperatura LM35 - pentru L si R in principiuMesaje de intampinare si atentionare pentru diverse setari!Selectia limbii : Romana, Engleza, Italiana. - este disponibila aceasta optiune doar pentru prima pornire sau o resetare generala.Optiune de resetare generala - Se tine apasat pe encoder si se alimenteaza intreg sistemul si se intra in meniul de resetare/selectie limba etc. Atentie, telecomanda nu poate fi folosita in acest meniuCeas cu modul DS3231 - am utilizat un modul chinezesc gata facut - are optiune de memorie dar se poate seta si manual din meniu si/sau resetare generalaTrecere automata la ora de vara si/sau cea de iarna - la cea de iarna sigur functioneaza, la cea de vara mai am de asteptat 2 luni dar in principiu ar trebui sa functioneze - trecerea se face doar daca sistemul este alimentatTelecomanda IR cu protocol RC5 - are functie de invatare a tastelor care se face la o resetare generala dar se poate si din meniu fara probleme. Atentie, o data ce se intra in functia de invatare, este necesar sa se foloseasca butonul encoderului.Encoder pentru volum - am folosit PEC11R-4020K-S0024 care se simte la mana ca un potentiometru normal si are buton care este folosit pentru "enter-exit". Este putin mai sensibil decat as dori dar e ok, posibil ca cu unul la care se simte treptele lui va functiona mai bine. Mici probleme daca se invarte de el cu viteza foarte mareMemorie pentru fiecare setare facuta, care incude fiecare intrare in parte (gain, vol. intrare, bass, medii si inalte doar)!Timer meniu - se intoarce la meniul de "master" volum dupa un timp setabil: 2, 5, 10, 15, 30, 45 de minuteTimer oprire backlight LCD - setabil: 1, 5, 10, 15, 30, 45 de minuteProtectia temperatura setabila: 45, 50, 55, 60, 65, 70 de grade - Opreste alimentarea amplificatorului indiferent de situatieTimer audio - sistemul are un senzor de sunet (sigur se putea si mai bine dar functioneaza si acesta foarte ok), practic daca are sunet mai mult de 4 secunde atunci MCU-ul actioneaza releele alimentarii amplificatorului iar dupa un timp setabil : 2, 5, 10, 15, 30, 45 de minute le opresteProtectie boxe - protectia se pune in functiune impreuna cu amplificatorul. La cea mai mica problema in care protectia este actionata (chiar si clipping), opreste tot sistemul si doar cu un restart se rezolva daca este vorba doar de clippingOrice setareo ofera TDA7439 este si ea in meniu dar cu o mica modificare, atenuatoarele pentru iesire sunt setate ca volum general iar volumul este de faot volumul setabil pentru fiecare intrare in parte. Am facut asa deoarece volumul normal nu-mi placea plaja care o oferea, mai ales la un volum mic/in surdina.Functia MUTE - am implementat aceasta functie doar din telecomanda deoarece din encoder se poate da foarte usor volumul la minim/maxim in cateva zeci/sute de ms. Acesta functie functioneaza putin diferit si anume ca nu este clasicul mute/unmute, ci creste/descreste gradual volumul!Pentru cei care vor sa foloseasca ventilatoare am pus in arhiva si un controller pentru turatia ventilatoarelor care a postat @marian cu ceva timp in urma pe aici pe forum. Totusi recomandarea mea ar fi, daca se foloseste ventilator, sa fie alimentate dintr-o sursa total separata detot sistemul pentru a nu "murdari" spectrul audio! Spor la munca celor care se hotarasc sa treaca la constructia lui! Controller AMP 2.0 TDA7439.rar Controller AMP 2.1 TDA7439.rar Editat Ianuarie 24, 2018 de Ionut Remus 1 Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Ianuarie 24, 2018 Partajează Postat Ianuarie 24, 2018 Si...fotografiile! Unele chestii suntdiferite deoarece cum spune-am mai sus, eu mi-am facut modificari dupa necesitatile proprii! Link spre comentariu
tiptronic Postat Ianuarie 26, 2018 Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 Servus, in ce program sunt desenate schemele? Link spre comentariu
Rashad Ionita Postat Ianuarie 26, 2018 Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 Buna seara, in Eagle sunt desenate. Link spre comentariu
electricianul98 Postat Iunie 17, 2018 Partajează Postat Iunie 17, 2018 (editat) Va salut. Fisierele (bas-ul + hex-ul) pentru schema din prima pagina, cea cu atmega 8 si 2 x PCF8574A se mai pot posta odata? Le mai are cineva? Am cautat in tot topic-ul, dar se pare ca sau pierdut atasamentele. De asemenea am cautat si pe forumul strain unde are dl danzup topic deschis (Yet another Volume controlers and source selections) si nu le-am gasit. Editat Iunie 17, 2018 de electricianul98 Link spre comentariu
mcxc Postat Mai 29, 2019 Partajează Postat Mai 29, 2019 (editat) Buna ziua. Domnule Ionut Remus ma puteti ajuta cu setarea fusebitilor la microcontroler?. Am verificat dupa scriere hex-ul este corect insa nu functioneaza. Nu ma descurc cu microcontrolerele. Atasez ce sfiseaza programatorul. Cu stima. mega1284.txt Editat Mai 29, 2019 de mcxc Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Mai 31, 2019 Partajează Postat Mai 31, 2019 Salut! Momentan nu am acces sa controlez dar voi veni zilele astea cu un raspuns mai clar. Stiu ca fuse bitii sunt pe 16Mhz clock-ul dar restul nu imi amintesc...trebuie sa citesc MCU-ul sa vad ce alte setari am facut. Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Iunie 2, 2019 Partajează Postat Iunie 2, 2019 Spor la mesterit! Link spre comentariu
mcxc Postat Iunie 3, 2019 Partajează Postat Iunie 3, 2019 Multumesc pentru ajutor. Se pare ca mai am o gresala pe undeva ca tot nu porneste...Asta daca nu am blocat microcontrolerul cumva. Mai incerc. Link spre comentariu
