electricianul98 Postat Mai 21, 2015 Partajează Postat Mai 21, 2015 Da, am recompilat softul. Am incercat si cu 0 si tot nu merge, senzorul este de 38 khz, TSOP34838. Nu cred ca e senzorul de vina, daca era de la senzor trebuia sa faca la fel si cu celalalt atmega(cel pe care l-am cumparat deja programat impreuna cu tot kitul). Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Mai 21, 2015 Partajează Postat Mai 21, 2015 Da, asa e!!! nu stiu ce sa zic, poate cineva mai experimentat, vine cu o idee....eu am sa ma uit putin in soft dar nu cred ca voi da de capata. Eu cand am facut controllerul am schimbat cu 255 cum am recomandat mai devreme, altfel facea exact la fel. O alta idee ar mai fi sa stergi toate fisierele, mai exact hex-ul si sa recompilezi sa iti genereze alt hex. Mi sa intamplat mie odata ca nu stiam de ce modificarea in bascom nu aparea pe LCD, si am facut asa, pe urma a functionat corect...practic se blocase recompilarea sau ce stiu eu ce alta eroare a fost. Link spre comentariu
electricianul98 Postat Mai 22, 2015 Partajează Postat Mai 22, 2015 Asa fac mereu, salvez vechiul bas in alt folder, sterg toate fisierele, mai putin basul si recompilez din nou. O sa incerc din nou mai tarziu cu 255, poate am facut eu vreo greseala cand am modificat basul. @danzup, dumneata ce parere ai? Link spre comentariu
danzup Postat Mai 22, 2015 Autor Partajează Postat Mai 22, 2015 (editat) Buna seara. Azi am avut putin timp sa ma uit inca o data peste basul pe care l-am folosit la inceput pentru a programa atmega8. Cineva spunea intr-un post mai in urma ca schema pentru controler atmega8 si tda7318 este gresita (conectati gresit 2 pini de la display); uitandu-ma mai atent in bas am vazut ca pinii de la atmega se pot configura diferit, in functie de schema( asta nu am stiut cand m-am apucat sa programez atmega8). Am configurat pinii care duceau la display in functie de cablajul meu si acum functioneaza corect si display-ul. Problema pe care o intampin in continuare este faptul ca pentru a putea folosii telecomanda trebuie sa apas repetat pe butoane(nu pot scade sau creste volumul sau altceva daca apas continuu pe buton).Ma puteti ajuta sa remediez aceasta problema? Acum controlerul fuctioneaza cu atmega8 programat de mine cu hexul copiat din celalalt atmega.Nu am avut timp sa citesc tot topicul, dar am nevoie de bas pentru a putea personaliza(daca nu e cu suparare) scrisul si altele. Scopul de a construi inca un controler a fost(in afara faptului ca aveam nevoie de el la o alta statie audio) si de a invata cum se programeaza atmega. E o chestie veche , unele telecomenzi cand apesi continuu pe un buton emite alt cod . Stii sa schimbi programul ca pentru apasare scurta pe un buton si pentru apasare continua sa dea aceeasi comanda? Incarca in atmel ceva de genul : $regfile = "m16adef.dat" 'new atmel atmega16a '$regfile = "m16def.dat" 'old atmel atmega16 $crystal = 8000000 ' MUST BE 8Mhz for NEW RC5 to work $hwstack = 70 $swstack = 70 $framesize = 70 'Mcucsr = &H80 'Mcucsr = &H80 Ddrd = &B11100000 ' PD5...PD7 are output, PD0...PD4 are input Portd = &B00011111 ' PD0...PD5 pull-up resistor enable Ddrb = &B11111111 ' PB0...PB7 are output , input relay control Ddrc = &B11111111 ' PC0...PC7 are output , volume R-2R control 'Config Portc = Output 'port volume control for R-2R relay 'Config Portb = Output 'port input audio source selection Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.2 , Db5 = Porta.3 , Db6 = Porta.4 , Db7 = Porta.5 , E = Porta.1 , Rs = Porta.0 Cursor Off Config Lcd = 16x2 Cls Config Rc5 = Pind.3 Enable Interrupts 'reserve space for variables Dim Address As Byte , Command As Byte Locate 1 , 1 Lcd "Waiting for RC5..." Do 'now check if a key on the remote is pressed 'Note that at startup all pins are set for INPUT 'so we dont set the direction here 'If the pins is used for other input just unremark the next line 'Config Pind.2 = Input 'Print Timer1 disable this line to see the different with the various WAIT constants Getrc5(address , Command) 'we check for the TV address and that is 0 If Address <> 255 Then 'clear the toggle bit 'the toggle bit toggles on each new received command 'toggle bit is bit 7. Extended RC5 bit is in bit 6 Command = Command And &B01111111 Locate 2 , 1 Lcd Address ; " / " ; Command End If Loop End ----------------------------------------- dar modifica pentru atmelul tau si pentru Pinul tau de IR si pentru LCD ul tau si apoi : modifici in programul acela asa: ------------------------------------------------ Getrc5(address , Command) 'read if we have remote ir command If Address = 10 Then Command = Command And &B01111111 End If Select Case Command '---- this codes are for my remote , change code to your suit ! ---------------- Case 32 : Call Mmenu 'remote command code for CH up Case xxx : Call Mmenu 'ce cod ai gasit xxx Case 33 : Call Mmenu 'remote command code for CH down Case 160 : Call Mmenu Case 17 : Call Mplus 'remote command code for Vol + Case 145 : Call Mplus Case 16 : Call Mminus 'remote command code for Vol - Case 144 : Call Mminus Case 12 : Call Monoff 'remote command code for On/Off Case 140 : Call Monoff End Select ------------------------------------------------------ sa verifici si daca nu cumva schimba si adresa ! Editat Mai 22, 2015 de danzup Link spre comentariu
electricianul98 Postat Mai 22, 2015 Partajează Postat Mai 22, 2015 Buna seara. Sa inteleg ca acel program imi arata pe display codul pe care telecomanda il emite atunci cand apas pe buton? Folosesc atmega8a, deci in loc de "m16adef.dat" vine m8adef.dat? Nu inteleg ce e cu acel Mcucsr, nici cu Config Pind.2 sau Print Timer1; ce fac aceste instructiuni? Am schimbat configuratia pinilor care duc la display in functie de cablajul meu si a rezultat asta: $regfile = "m8adef.dat" 'new atmel atmega16a '$regfile = "m16def.dat" 'old atmel atmega16 $crystal = 8000000 ' MUST BE 8Mhz for NEW RC5 to work $hwstack = 70 $swstack = 70 $framesize = 70 'Mcucsr = &H80 'Mcucsr = &H80 Ddrd = &B11100000 ' PD5...PD7 are output, PD0...PD4 are input Portd = &B00011111 ' PD0...PD5 pull-up resistor enable Ddrb = &B11111111 ' PB0...PB7 are output , input relay control Ddrc = &B11111111 ' PC0...PC7 are output , volume R-2R control 'Config Portc = Output 'port volume control for R-2R relay 'Config Portb = Output 'port input audio source selection Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , Db7 = Portb.5 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0 Cursor Off Config Lcd = 16 * 2 Cls Config Rc5 = Pind.3 Enable Interrupts 'reserve space for variables Dim Address As Byte , Command As Byte Locate 1 , 1 Lcd "Waiting for RC5..." Do 'now check if a key on the remote is pressed 'Note that at startup all pins are set for INPUT 'so we dont set the direction here 'If the pins is used for other input just unremark the next line 'Config Pind.2 = Input 'Print Timer1 disable this line to see the different with the various WAIT constants Getrc5(address , Command) 'we check for the TV address and that is 0 If Address <> 255 Then 'clear the toggle bit 'the toggle bit toggles on each new received command 'toggle bit is bit 7. Extended RC5 bit is in bit 6 Command = Command And &B01111111 Locate 2 , 1 Lcd Address ; " / " ; Command End If Loop End Cand pornesc montajul, nu ar trebui sa imi afiseze prima data pe ecran "Waiting for RC5"? Am incarcat programul in atmega, dar nu-mi apare decat niste linii si niste semne de intrebare. Nu am facut alt montaj, atmega l-am pus tot pe kitul cu tda. Unde gresesc? Link spre comentariu
danzup Postat Mai 24, 2015 Autor Partajează Postat Mai 24, 2015 (editat) $regfile = "m8adef.dat" 'new atmel atmega16a$crystal = 8000000 $hwstack = 70$swstack = 70$framesize = 70Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , Db7 = Portb.5 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0Config Lcd = 16 * 2ClsConfig Rc5 = Pind.3Enable InterruptsDim Address As Byte , Command As ByteLocate 1 , 1Lcd "Waiting for RC5..." DoGetrc5(address , Command) If Address <> 255 Then Command = Command And &B01111111 Locate 1 , 1 Lcd "Found RC5 comm ..." Locate 2 , 1 Lcd Address ; " / " ; Command Waitms 200End IfLoopEnd --------------------------------------------------------------------------------------------------- Verifica ca sunt trecuti pinii de la LCD corect in programul Bascom. Editat Mai 24, 2015 de danzup Link spre comentariu
electricianul98 Postat Mai 30, 2015 Partajează Postat Mai 30, 2015 Va salut. Abia azi am avut timp si am incarcat ultimul program postat de domnul @danzup in atmega, dupa configurarea pinilor de la lcd. Programul functioneaza, adresa este 5, iar cand apas butoanele incontinuu codul ramane acelasi (am observat totusi o anomalie la acest program si anume atunci cand apas VOL- afiseaza 17 si cand apas VOL+ afiseaza 16 si e exact invers, altfel la apasarea butoanelor, cand am incarcat programul pentru tda7318 trebuia sa-mi scada volumul cand apasam VOL+). Am modificat adresa cu 5 si am sters celelalte cazuri, lasandu-le doar pe 33, 32, 16, 17 si 12, dar din pacate tot nu functioneaza, aceeasi problema. Am incercat sa las toate codurile din programul original si sa schimb doar adresa, dat tot la fel face. Faptul ca nu mi-a schimbat codul la apasarea incontinuu pe buton si a ramas la fel nu inseamna ca telecomanda mea nu emite alt cod la apasarea incontinuu pe buton? Link spre comentariu
danzup Postat Iunie 5, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2015 Va salut. Abia azi am avut timp si am incarcat ultimul program postat de domnul @danzup in atmega, dupa configurarea pinilor de la lcd. Programul functioneaza, adresa este 5, iar cand apas butoanele incontinuu codul ramane acelasi (am observat totusi o anomalie la acest program si anume atunci cand apas VOL- afiseaza 17 si cand apas VOL+ afiseaza 16 si e exact invers, altfel la apasarea butoanelor, cand am incarcat programul pentru tda7318 trebuia sa-mi scada volumul cand apasam VOL+). Am modificat adresa cu 5 si am sters celelalte cazuri, lasandu-le doar pe 33, 32, 16, 17 si 12, dar din pacate tot nu functioneaza, aceeasi problema. Am incercat sa las toate codurile din programul original si sa schimb doar adresa, dat tot la fel face. Faptul ca nu mi-a schimbat codul la apasarea incontinuu pe buton si a ramas la fel nu inseamna ca telecomanda mea nu emite alt cod la apasarea incontinuu pe buton? Da asa e aveti dreptate. Chestia e foarte ciudata. Ma mai gandesc ce ar putea fi. Puteti incerca si cu o alta comanda? Link spre comentariu
electricianul98 Postat Iulie 2, 2015 Partajează Postat Iulie 2, 2015 Da asa e aveti dreptate.Chestia e foarte ciudata.Ma mai gandesc ce ar putea fi.Puteti incerca si cu o alta comanda? Va salut.Astazi am incercat cu o alta telecomanda mai veche: am incarcat programul pe care l-ati postat mai sus in atmega (cel de identificare a adresei si a codului), adresa la aceasta telecomanda este 0, iar codurile pentru butoane 32, 33, 16, 17, 12. Am modificat in basul pentru controler adresele cu 0, iar restul le-am lasat asa cum erau. Rezultatul - functioneaza doar butonul de meniu, spre deosebire de cealalta telecomanda, la care nu functiona nici un buton la apasarea continua. Am incercat cu ambele telecomenzi in acelasi timp (adresa am lasat-o tot 0) si surpriza, functioneaza perfect, dar nu ma ajuta cu nimic aceasta metoda. Eu tot nu reusesc sa-mi dau seama de cauza acestei probleme.Atasez mai jos basul pe care eu l-am compilat si scris in atmega, desi acum nu mai sunt asa de sigur ca e de la cod.Ma scuzati ca am venit tocmai acum cu un raspuns, dar am fost ocupat cu alte treburi. 7318_ctrl_v13_ATMEGA8.rar Link spre comentariu
vlad228 Postat Iulie 6, 2016 Partajează Postat Iulie 6, 2016 (editat) Buna ziua! La un moment dat, in acest topic a fost postata o varianta de controller cu atmega 8515, pga2310 si encoder la care selectia surselor se facea prin butoane separate (cate un buton pentrubfiecare sursa), iar encoderul era folosit doar pentru reglajul volumului.Poate posta cineva (daca mai are) schema si hexul pentru atmega pentru acea varianta?Va multumesc! Editat Iulie 6, 2016 de vlad228 Link spre comentariu
Robert22 Postat Noiembrie 27, 2016 Partajează Postat Noiembrie 27, 2016 (editat) Buna ziua! La un moment dat, in acest topic a fost postata o varianta de controller cu atmega 8515, pga2310 si encoder la care selectia surselor se facea prin butoane separate (cate un buton pentrubfiecare sursa), iar encoderul era folosit doar pentru reglajul volumului.Poate posta cineva (daca mai are) schema si hexul pentru atmega pentru acea varianta?Va multumesc Buna seara ,as fi si eu interesat de cele cerute mai sus. Multumesc. Editat Noiembrie 27, 2016 de Robert22 Link spre comentariu
yo9hnf Postat Decembrie 6, 2016 Partajează Postat Decembrie 6, 2016 Incearca.... Intrarile S- si S+ sunt pe PD.0 si PD.4. Atmega8515_PGA2310.rar Link spre comentariu
blezneag Postat Ianuarie 17, 2017 Partajează Postat Ianuarie 17, 2017 (editat) Buna seara, are cineva hex-ul la schema de mai sus? As vrea sa fac si eu montajul asta, deja m-ati virusat... Sunt foarte multe versiuni de scheme si programari, ca nu mai stii ce si cum e. Va multumesc frumos Editat Ianuarie 17, 2017 de blezneag Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Ianuarie 17, 2017 Partajează Postat Ianuarie 17, 2017 Asta e ce am eu...de acum cativa ani!!!! 7318_ctrl_v13.rar Link spre comentariu
blezneag Postat Ianuarie 18, 2017 Partajează Postat Ianuarie 18, 2017 Asta e ce am eu...de acum cativa ani!!!! Multumesc frumos pentru programare. In schema asta apare buton de meniu si doua de plus si minus, pe linga cel de pornit/oprit. As fi curios ce facilitati sunt din meniu, ar fi fain sa poti scrie in program denumirea fiecarei intrari in parte, ca atunci cind comuti sa apara pe ecran... Ce tip de senzor infrarosu si ce tip de telecomanda ati folosit? Link spre comentariu
