Controler selectie surse / volume atenuator
danzup
Am o problema cu un Atmega...pe care-l banuiesc a fi contrafacut.Nu reusesc deloc sa fac puntea H sa mearga (de la potentiometru). Daca comand puntea cu + si -, se invarte instr-un sens motorul, daca comand invers, se invarte invers.Pe uC nu merge deloc.Deasemenea, aveam cablajul de la selectorul de surse facut cu ULN2004. Pana nu am inlocuit integratul cu tranzistoare, nu am putut sa pornesc releele. In gol, pe un anume pin (sursa audio respectiva), aveam 5V, daca conectam pinul la ULN2004 aveam sub 1V. Curentul tras era de 7mA.
Vizitator xaker66
do not tell me what version can 'version : 1.5' this version with 6 input source , RC5 remote control, R-2R attenuator ladder volume ,' backlight LED control ,' mute is activ from remote an printed on LCD , 5 control switches , modified delays and what version it is limited to refer displey.I second, whether there is a more current software, it is desirable to have the ability to connect and watch protection
@danzup- encoderul folosit va fi cel din atasament.Fata de configuratia originala din schema de pe pagina anterioara eu am omis AUX1 si AUX2 si ar trebui reetichetate intrarile astfel:DVD devine AUXCD devine PhonoTunner devine CDTape devine DACIn weekend ma apuc sa lipesc piesele pe cablaj.
Bourns encoder.pdf
Iata si montajul impreuna cu mii de multumiri lui AlexMM pentru cablaje! (eu dar le-am ajustat conform nevoilor)Partea de comanda a tensiunii auxialiare de 220V am ales sa nu o montez deocamdata ptr ca nu stiu daca o voi folosi. Dispun doar de PGA 2311 si sunt dispus sa schimb unul cu un PGA2310 daca are cineva disponibil.INTREBARE: folosind ULN-ul ca si driver de relee si neavand inca software cum pot sa testez daca partea de selectie merge? Sper sa-l vad mergand cat mai curand.
Imi continui monologul in speranta ca mai este cineva din comunitatea DIY prin zona.Asadar montajul meu functioneaza acum insa nu reusesc sub nicio forma sa-l conving sa-mi aprinda backlight-ul displayului. Pe pinul 17 al uC-ului unde este conectat tranzistorul ce comanda backlight-ul nu sesizez nicio tensiune (este tot timpul zero). Cand fac scurt intre C si E tranzistorului de comanda displayul meu este luminat. Vreo parere ?
Dupa realizarea fizica a montajulu, am remarcat si mici nereguli, pe care le-am remediat.
In schema postata de userul @yonutzu, backlight-ul este conectat la pin 10 (PORT B7), dar de fapt trebuie conectat la pin 13 (PORT D7).
Probabil nu este conectat corect pe pinul care comanda backlight-ul.
Asa am patit si eu, dupa realizarea montajului NU se aprindea backlight-ul. Studiind codul bascom, am remarcat ca nu era conectat corect backlight-ul pe pinul care il comanda.
Verifica si tu codul tau si vezi daca este corect pus.
Schema am postat-o pe pagina anterioara si baza tranzistorului de comanda este conectata la pinul 17 (nu am montat acea rezistenta de 10 ohmi intre E si C). Facand scurt intre C si E am vrut sa verific daca intradevar displayul este corect montat si se aprinde insa este evident ca nu-mi vinde comanda de la uC in baza lui.Dupa cum vad in cod Backlight-ul este setat la Portd.7 ceea ce ar fi in concordanta cu schema.
O inf utila ptr cei care se mai apuca de montaj: BC517 nu se putea "deschide" cu acea tensiune de 5 v si am rezolvat prin inlocuirea lui cu un NPN simplu ca BC172. In rest au mai fost ceva probleme soft pe care le-am rezolvat cu amabilitatealui Danzup.
Felicitari pentru realizarea montajului. Este utila informatia pentru cei care vor aborda realizarea acestui proiect.Intradevar, mai sunt probleme de soft, eu am realizat varianta cu Atmega8 & TDA7318 si tot asa am ceva probleme de soft.Am vorbit atunci cand am terminat montajul si cu danzup, se poate rezolva, dar in functie de timpul lui liber.Poate cand am drum prin Bucuresti, iau montajul cu mine si il contactez ca sa ma intalnesc cu el, pentru rezolvarea problemelor din soft "la fata locului". :da
controlerul cu Atmega8 si Tda7318 are volumul pentru fiecare canal in parte si (cele 4 iesiri) si master volume? daca da imi poate da firmware-ul? sau e acelasi care e pe site?Se poate implementa o comanda care stinge display-ul dupa 90 sec dupa ultima apasare a unuia din butoane (fie IR, fie tact) si cineva ma poate ajuta cu un cod si pentru asta?Mercy
  • 2 săptămâni mai târziu...
eu am folosit un banal bc547 si merge de bubuie de 1 an
Pai tocmai asta am spus si eu ca a mers cu un "banal" BC npn decat cu acel darlington care nu putea fi adus in starea de a "conduce".Am luat si eu un Atmega 8515 care a si fost al naibii de scump fata de magazinele de pe Maica Domnului si care a decedat in primele 5 minute de incercare a programarii, de fapt a decedat imediat ce am setat fusebitii.
