Controler selectie surse / volume atenuator
danzup
Pentru prima varianta , cu Atmega8 , se poate face muting ?
Am facut si asta pentru prima varianta .Mai tarziu o sa postez firmware pentru schema din prima pagina cu mute !
Varianta de soft pentru atmega8 si volum cu r/2r versiune imbunatatita cu mute .
Mersi , am intarziat un pic cu proiectul ca a trebuit sa-mi fac programator pentru Atmel , ca eu eram cu PIC-urile . Cum anume face mute ? Mai e un releu care pune la masa iesirea ?
Pur si simplu deconecteaza sursa de la intrare ! Nu am mai pus un releu ca sa dea la masa semnalul de la iesire ( dar se poate face intr-o fractiune de secunda !) deoarece oricum nu se mai aude nimic ...(Pentru varianta mai scumpa pun releu care pune la masa iesirea )@andiy : DA MARK Levinson cu UC tip FPGA Spartan Xilinx ( numai kitul de dezvoltare de la Spartan sare de mii de euroii..... si nu am vazut kitul complet in Romania numai alea low buget ... hi hi hi hi !) Stiu cum fac altii ... ( de exemplu prima data am vrut sa emulez afisajul si comportarea de la niste Arcam tot cu LCD dar nu mi-a placut ce a iesit si am facut cum am vrut eu pana la urma ).Pana acum eu l-am gandit total pasiv dar am in studiu si o varianta cu R/2R urmat de LME 49710 sau un opa ( dar asta peste 1 ...2 saptamani ) doar ca buffer ( amplificare unitara si amplificatorul adus cumva aproape de o functionare in clasa A - in studiu , sau ma gandeam la un singur MOS buffer in clasa A ca la preampliful lui Nelson Pass dar fara condensatoare ...).
E ok pana acum : cu ajutorul lui alex am progresat . Cablajul de panou frontal poate fi folosit atat de cei care monteaza LCD-ul cat si de cei care nu vor LCD. De asemenea eu zic sa pastram pentru proiect ambele variante : atat cea cu tranzistoare cat si cea cu uln . Deocamdata ca sa pastram kit-ul cu potentiometru alps simplu nu mai adaug nimic ( pe motive romanesti de cost :) )... dar vor voi dezvolta si variante mai scumpe un pic care vor avea toate facilitatile pe care le-am enumerat eu si vzsolt .Atasat codul pentru 4 intrari .off-topic : am vazut acum ca au mai ieftinit Xilinx toate kiturile ( sincer de acum 2ani cand am vrut sa fac un proiect si am renuntat) , nu m-am mai interesat de ei deloc ! XtremeDSP Starter Kit - Spartan-3A DSP 1800A Edition? $595.00 $495.00 - Limited Time Offer!!!!!! -- Deoarece eu am cochetat cu DSP-uri intr-o vreme ....
Ar putea interesa o varianta cu volum digital cu DS1802 care poate fi comandat moka de la Maxim iar schema lui e FOARTE simpla.Dpdv calitativ e mai mult decat decent (chiar "high-end") iar costul......ic-ul e moka, 2*TL431 sau un 7805, 2 R-uri si 2 conzi. Cablajul iese 5*5 cm.
Sigur ca se pot folosi multe alte componenete si scheme . Asta e ......Dar partea de telecomanda ? Unde e la DS1802 ?Sunt lucruri diferite . Selectia de surse la intrare e una dintre cele mai importante realizari !!!!!Later edit :Intrebati-l pe andiy ce frumos se misca potentiometrul ALPS din telecomanda ......
.... ultima revizie la front panel , fara LCD display arata asa , :tonqe: http://i28.tinypic.com/o1npt.jpg urmeaza ultima revizie la selectorul de intrare , dar asta maine ..... :yawinkle: :smt039 numai bine alex mm
Am descoperit ca nu e cablat SEL+ !
Te uiti un pic ? ( pin 14 atmega si Sel + )
Tot cu un strap numai sa-i scoti traseu .....
O sa fac si o varianta cu buffer cu OPA627sau LME cu amplificare x1 si volum cu PGA2310 . Stie cineva o sursa de cumparat PGA2310 ?
Nu sample !
Credeti ca ar fi de utilitate sa rugam moderatorii sa-l facem stiky threadul asta ?
....am vazut ca nu e cablat si am corectat , http://i28.tinypic.com/2mwzeq.jpg .Cred ca sursa,traf. alimentare si releul de comanda on/off e mai bine sa le punem pe o a treia placa , ce zicetzi, cam asa ? http://i26.tinypic.com/29o0dgn.jpg si atunci selectorul partea de intrare ramane asa http://i27.tinypic.com/29za2b9.jpg :rolleyes: sau cum vrea fiecare ..... :yawinkle: alex mm
P.S.apropo de PGA 2310 aici http://i25.tinypic.com/2mqvyw7.jpg :smt017
Later edit refacuta alimentarea http://i27.tinypic.com/2ch0w15.jpg :yawinkle:
DA !!!!
Ce-mi place cand imi ghicesc altii gandurile !
Exact la asta ma gandeam ....!!!!
Traful de 9V ar trebui cred eu de 500mA ca sa nu fie la limita , merge si de 350mA ,da e exact consumul actual !
Pai cam o sa tragem linie legat de alps si atmega 8515 si datorita lui alex mm urmeaza sa trecem la fapte !
Multe alte proiecte in lucru .......
Later edit
din pacate proiectul cu PGA o sa fie doar experimental pentru ca cei care nu au sample nu cred ca dau 100lei numai pe PGA2310 (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
( inclusiv la Farnell UK costa 15lire sterline ( !!!!!!! ) bucata ). Iar DS1802 costa 6 Lire bucata .....fara transport . Iar eu din principiu NU comand sample la nimeni .
mersi alex mm ca mi-ai atras atentia !
Off-topic : cautand si alte circuite pt. volum mi-am dat seama cat de scumpe sunt ... ! acum inteleg de ce , pe diy audio la un astfel de proiect ca al nostru, cheltuiesc aia mult peste 100euro fara costul carcasei !
@alex mm
Foarte fain!
La releul de comanda on/off in paralel cu contactele trebuie pus un grup RC (vezi fig de jos: http://www.industrologic.com/mechrela.htm) nu numai C. Daca se pune simplu C acesta se poate distruge cu timpul, eu am patit-o cu un condesator de 470nF / 630V care a inceput sa imi faca scurt dupa vreo 3 luni :smt012
@mosfet
Ai luat cablajele facute prin frezare? Cum au iesit, eventual niste poze / pret...
La inceput a venit vorba de PCBoards, eu mi-am facut placile Quad la ei si lucreaza frumos, dar scump pentru doar 2 bucati. Din cite stiu si Sorin (sorteh) de la ei a comandat cablajele pentru Quad MOSFET si sint exceptionale.
In ce ma priveste ma multumesc si cu niste cablaje facute prin frezare sau alte metode, nu tin neaparat sa am lac si text pe ele.
Din ce am vazut eu ( nu putine aparate ) , releele nu au condensatori , grupuri RC pe contacte si nu se defecteaza. E vorba de relee care comuta tensiuni mari ( reteaua ) si curenti relativ mici cum e cazul de fata . Alta discutie cand e vorba de curent mare , amperi , zeci de amperi , atunci se produce arcul electric intre contacte. Sa zicem ca nu strica sa se puna ceva intre contacte , dar nu e ceva asa important sa se tot insiste.
............@mosfetAi luat cablajele facute prin frezare? Cum au iesit, eventual niste poze / pret...............
Trebuiau sa fie gata de sambata, am fost ieri si m-a amanat pana marti....
