danzup Postat Iulie 27, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2012 Am facut o varianta de soft si schema cu PGA2310 cu atmega8 , link pentru cei care vor sa o construiasca :viewtopic.php?f=37&t=119742Acolo sunt atasate schema si softul (vedeti mai jos in pagina respectiva fisierele postat de mine !)--------------------------------------------------------------------------------------------------------@joe : normal ca nu se poate compara ce e in strainatate cu ce e in Romania deocamdata .Aveti mp. Link spre comentariu
joe Postat Iulie 28, 2012 Partajează Postat Iulie 28, 2012 Am facut o varianta de soft si schema cu PGA2310 cu atmega8 , link pentru cei care vor sa o construiasca :http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=37&t=119742Acolo sunt atasate schema si softul (vedeti mai jos in pagina respectiva fisierele postat de mine !)--------------------------------------------------------------------------------------------------------@joe : normal ca nu se poate compara ce e in strainatate cu ce e in Romania deocamdata .Aveti mp.Am incercat sa va raspund, insa cred ca a fost o problema cu forumul. Nu a trimis mesajele (sau poate le-a trimis si imi cer scuze daca v-a fost invadat dosarul "Primite"). Altfel putem comunica pe email: albu_joe86 la yahoo.Multumesc.George. Link spre comentariu
atupi Postat August 17, 2012 Partajează Postat August 17, 2012 Vreau sa fac acest proiect insa posed doar PGA2311 si nu gasesc si operationale performante tot la 5 V. Asadar ca se evit sa mai fac o sursa in plus are cineva un pGA 2310 la schimb ptr 2311 ? Link spre comentariu
atupi Postat August 21, 2012 Partajează Postat August 21, 2012 Danzup, as vrea sa fac selectorul propus de tine cu PGA insa in loc de 6 surse vreau sa pun 4 si de asemenea vreu sa montez un encoder cu push ca acesta: http://www.bourns.com/data/global/pdfs/ ... 22PEC12%22 Ma poti ajuta cu un soft te rog ? Link spre comentariu
danzup Postat August 21, 2012 Autor Partajează Postat August 21, 2012 Danzup, as vrea sa fac selectorul propus de tine cu PGA insa in loc de 6 surse vreau sa pun 4 si de asemenea vreu sa montez un encoder cu push ca acesta: http://www.bourns.com/data/global/pdfs/ ... 22PEC12%22Ma poti ajuta cu un soft te rog ?Ce microcontroler ? Link spre comentariu
atupi Postat August 21, 2012 Partajează Postat August 21, 2012 Pai 8515 ca vad ca e cel mai utilizat si mai am si cablajele de la AlexMM ptr el. Link spre comentariu
atupi Postat August 21, 2012 Partajează Postat August 21, 2012 Nefiind familiarizat cu partea de programare/software si uitandu-ma in schemele de mai jos vad ca encoderul este conectat intr-un fel in schema si in altfel pe cablaj (pini diferiti). Este ok sa las cablajul asa si sa se faca adaptarile necesare in soft ? Volum control.pdf Link spre comentariu
danzup Postat August 21, 2012 Autor Partajează Postat August 21, 2012 Nefiind familiarizat cu partea de programare/software si uitandu-ma in schemele de mai jos vad ca encoderul este conectat intr-un fel in schema si in altfel pe cablaj (pini diferiti). Este ok sa las cablajul asa si sa se faca adaptarile necesare in soft ?Cablajul nu e ok . Schema este conforma cu softul .Trebuie sa tai cablajul si sa conectezi firele conform cu schema .Acel cablaj nu-mi mai amintesc de la ce versiune este . Link spre comentariu
atupi Postat August 23, 2012 Partajează Postat August 23, 2012 Voi ajusta traseele conform schemei in cazul asta. Acest display l-am cumparat: http://de.mouser.com/ProductDetail/Newh ... N5qGk35o71 Si astea sunt specificatiile lui: http://www.mouser.com/ds/0/Newhaven-Dis ... -17288.pdf Cei 2 condensatori paralel pe encoder unde e mai bine sa-i pun: aproape de encoder sau aproape de procesor ? Link spre comentariu
ratza Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Lîngă controller, că el e cel care simte paraziţii. Link spre comentariu
atupi Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Pai ma apuc de treaba atunci. @Danzup-date fiind datele despre encoder si display crezi ca ma poti ajuta cu un soft ? Nu ma grabesc prea tare (mai devreme de 2 sapt nu ma apuc de el) si mai stau si in sect 3 ;) Link spre comentariu
danzup Postat August 24, 2012 Autor Partajează Postat August 24, 2012 Pai ma apuc de treaba atunci. @Danzup-date fiind datele despre encoder si display crezi ca ma poti ajuta cu un soft ? Nu ma grabesc prea tare (mai devreme de 2 sapt nu ma apuc de el) si mai stau si in sect 3 ;)Ok am sa fac softul , nici o problema si am sa-l postez aici. Link spre comentariu
atupi Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Voi urma schema atasata mai sus (spun asta ptr ca sunt multe versiuni si aici si pe DIYaudio) si voi utiliza doar 4 intrari (cu ULN2004) care se vor numi si vor fi conectate in felul urmator:CD-conectat la pinul 39 al procesoruluiDAC- pinul 38Phono-pinul 37AUX - pin 36Intrarile din schema conectate la 35 si 34 le las neconectate. Link spre comentariu
atupi Postat August 25, 2012 Partajează Postat August 25, 2012 Danzup, am redesenat cablajul ca in schema insa observ in functie de versiunea schemei (cu encoder, fara encoder si alte variatiuni) acolo unde s-a utilizat PGA2310 el a fost conectat diferit la Atmega in sensul ca felul in care pinii de la PGA sunt conectati la Atmega 8515 nu este intotdeauna acelasi. Este normal ? Link spre comentariu
atupi Postat August 31, 2012 Partajează Postat August 31, 2012 Danzup cu scuzele de rigoare daca abuzez de bunavointa ta reiau rugamintea de a ma ajuta cu softul. MULTUMESC ! Link spre comentariu
