Controler selectie surse / volume atenuator
danzup
Am gasit bc517 la un magazin de componente elecronice din oras. Oricum mai am ceva de lucru le el, am dat comanda si de display albastru negativ. Trebuie sa mai caut un senzor ir si o telecomanda pentru el.
... Trebuie sa mai caut un senzor ir si o telecomanda pentru el.
Asa cum am mai scris, eu am folosit un senzor IR recuperat dintr-un video Funai, iar ca telecomanda, una de la TV Daewoo, modelul din poza. :da
Posted Image
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • 5 săptămâni mai târziu...
Salut. Sper ca nu supar pe nimeni daca postez aici realizarea mea, dupa schemele de mai jos (si un filmulet):
Si pe aceasta cale, mii de multumiri pentru ajutor userului fratello !
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am incercat sa transform si eu softul pentru TDA7318 in atmega 32 si am reusit. Dupa aceea am schimbat timerul 1 cu timerul 0 si akum nu mai merge gain input, balance, fader, bas si inalte. Ma puteti ajuta sau macar sa imi dati un indiciu in legatura cu ce am gresit.Am schimbat timerul 1 cu timerul 0 deoarece vroiam sa integrez un analizator, dar din pacate nu stiu cum l-as putea integra si pe acela.In principiu inteleg microcontrolerele si bascomul. Am atasat schema in ISIS, softul meu pentru atmega 32 si softul pentru analizator.Va multumesc mult.
Salutare! Am facut si eu acest montaj si a mai ramas sa scriu cipul Atmega8. Cine m-a poate ajuta cu un mic tutorial? Programatorul nu l-am facut dar stiu ca este alcatuit din cativa rezistori. Precizez ca Atmega8 este NOU, si nu stiu exact unde am citit ca trebuiesc setati fusebits altfel nu mai merge sa-l programez pe spi... M-am chinuit odata cu Attiny2313 cu programator pe serial sau paralel, reusisem sa scriu softul cu Bascom parca dar nu-mi mergea montajul. Astept raspuns in legatura cu Atmega8. Va multumesc!
Il scri normal fara sa setezi nimic,indiferent ce programator ai.Eu am folosit un STK200.
am facut si eu STK200, am pus si alimentare 5v la uC am istalat si ponyprog si acum ce fac ca nu gasesc in lista Atmega8...
l.e: am instalat versiunea 2.07c beta si acum e ok, l-am citit si este gol, urmeaza sa scriu softul si gata.
l.e.2: am pus montajul in functiune iar tda7318 este in scurt. (este defrisat de pe o placa si nu se stie daca a fost bun) iar stab 7809 se incalzea clar. Am comandat 2 bucati 7318 si astept. Acum se vede pe ecran, si functioneaza dar nu am TDA7318 conectat Deci merge doar Atmega8 si atat... Multumesc!
Salut! Am finalizat si eu acest procesor audio cu atmega8 si tda7318 si doresc sa-l introduc in amplificatorul meu Sanyo JA389.In loc de panoul frontal unde scrie CD, TUNER, VIDEO.... voi monta ecranul LCD de la procesorul audio. Initial amplificatorul are telecomanda proprie(o telecomanda universala Vivanco UR89) cu volum (pot. cu motoras), selectie intrari cd tape tuner video phono, mute... si egalizator manual. Eu voi folosi telecomanda universala, comand si procesorul si amplificatorul. Procesorul audio va sta mereu sub tensiune iar la pornirea acestuia din telecomanda imi va comanda releul la 12V dupa care imi porneste amplificatorul Sanyo iar problema este ca mereu cand porneste acesta porneste pe TUNER(se aude mai nasol si incet) si eu doresc sa fie mereu pe CD iar treaba asta trebuie sa o fac mereu manual apasand pe butonul CD(se aude perfect) sau din telecomanda amplificatorului. Precizez, cand apas pe CD(buton tip push button fara retinere) se aprinde un LED verde in locul unde scrie CD si asa si la celelalte intrari. Eu doresc acum sa fac urmatoarea modificare: Din procesorul audio vreau sa comand doar butonul cd al amplificatorului Sanyo iar la comanda acestuia din telecomanda sa-mi afiseze pe ecran CD si apoi sa apara meniul procesorului vol +-..... Mai exact intrebarea este daca se mai poate atasa inca o functie la uC comandata tot din telecomanda sa zicem pe butonul 1(sami comande un releu de 5 sau 12v doar pe durata apasarii sami comande butonul cd sau poate ar merge direct?). Iar la pornire in loc de "Audio Processor, Atmega8, TDA7318" sa-mi afiseze Sanyo JA389 Audio Amplifier. Trebuie sa folosesc Bascom pentru modificarea codului sursa si apoi compilarea acestuia ? Se mai poate adauga acea functie? Am uitat sa precizez ca intrarea semnalului audio va fi mai intai in procesorul audio si apoi in amplificator.
