Palade Vlad Postat Septembrie 3, 2011 Partajează Postat Septembrie 3, 2011 Soft pentru telecomanda cu 12F675 ; RC5 ; On/Off, Source,Mute, Vol+, Vol -. Testata pe televizor Philips.Schema este in headerul asm. Netestata cu acest montaj ! Eu gasisem schema aceasta pe care vreau sa o testez http://www.picbasic.nl/frameload_uk.htm ... lay_uk.htm .L.E. Acum am aflat ca pot deschide fisierele asm cu notepad Link spre comentariu
fratello Postat Septembrie 3, 2011 Partajează Postat Septembrie 3, 2011 Da, acolo este schema originala. Cea postata de mine foloseste 12F675 si are - in plus !- implementata, de un coleg de aici, de pe acest forum, functia "sleep", pentru consum redus de energie. Link spre comentariu
Palade Vlad Postat Septembrie 3, 2011 Partajează Postat Septembrie 3, 2011 Gata! Am facut montajul de telecomanda postat de userul fratello si functioneaza . Imi merg functiile ON/OFF si Vol+/Vol-. Celelalte butoane probabil nu corespund cu functiile controllerului... De acum trebuie vazut cum adaugam in soft si celelalte functii, daca se poate. Link spre comentariu
fratello Postat Septembrie 3, 2011 Partajează Postat Septembrie 3, 2011 Se schimba usor codurile : http://www.picbasic.nl/frameload_uk.htm ... lay_uk.htm. Sau foloseste direct codurile utilizate de Danzup : [#DEFINE CH1_CMD .16 ; CHANNEL 1 COMMAND - Vol Up ; aici se modifica codul tastei, dupa preferinte #DEFINE CH2_CMD .17 ; CHANNEL 2 COMMAND - Vol Down #DEFINE CH3_CMD .32 ; CH up #DEFINE CH4_CMD .33 ; CH down #DEFINE CH5_CMD .12 ; CHANNEL 4 COMMAND - ON/OFF] Link spre comentariu
Palade Vlad Postat Septembrie 10, 2011 Partajează Postat Septembrie 10, 2011 Salutare. Sunt deja cateva zile de cand folosesc acest controler de volum cu telecomanda ce are la baza pic12f629 (cu schema atasata de userul fratello) si am observat ca ca butoanele +/- functioneaza atat pentru volum cat si pentru celelalte functii (selectia surselor, balans si ton). Singura problema ar fi ca controllerul nu recunoaste functia tastei pentru meniu. Acest lucru se poate face fie prin modificarea codului transmis de una din tastele telecomenzii fie prin modificarea codului ce este recunoscut de atmega8 ca fiind comanda pentru meniu. Deoarece atunci cand am progrmat pic-ul nu am notat valoarea oscal mi se pare mai facil de modificat softul din atmega si recunoasca drept comanda de meniu tasta de la pinii 4 sau 2 ai picului. Eu nu stiu sa modific programe pentru uc-uri, asa ca rog pe cineva care se pricepe, daca poate, sa faca aceste modificari in codul sursa al controllerului.Va multumesc. Link spre comentariu
Vizitator dmark30 Postat Septembrie 23, 2011 Partajează Postat Septembrie 23, 2011 Salut,As avea si eu o intrebare in legatura cu softul initial ( vers. cu atmega8515, PGA si encoder).Cum as putea sa introduc o temporizare pt backlight?Codul in prezent arata astfel:'------- Bklght------------------Sub Bklght: Set Portd.7 'backlight on W = 0 Timer1 = W 'reset timer 1End SubIdeea ar fi ca dupa o vreme ( de ex. 10 sec) iluminarea sa se stinga...Multumesc,Andrei Link spre comentariu
Vizitator andreflo Postat Octombrie 19, 2011 Partajează Postat Octombrie 19, 2011 Buna ziua,Daca ma poate ajuta cineva as dori softul de la tda8421 MUltumesc anticipat Link spre comentariu
fratello Postat Octombrie 24, 2011 Partajează Postat Octombrie 24, 2011 @Palade : Pui PIC-ul in programator si-l citesti cu WinPic ; ultimele valori (34 xx) reprezinta valoarea osccal. Link spre comentariu
hpavictor Postat Noiembrie 1, 2011 Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 Acest VFD poate fi folosit in locul LCD-ului la proiectul de contorller selectie surse / volum atenuator ? Link spre comentariu
yo9hnf Postat Noiembrie 1, 2011 Partajează Postat Noiembrie 1, 2011 hpavictor, n-am gasit pe nicaieri sa fie compatibil cu HD44780 si nu i-am gasit nici pinii. Cati pini are? Vad ca este destul de complex - stie sa comunice si paralel si serial. Link spre comentariu
hpavictor Postat Noiembrie 4, 2011 Partajează Postat Noiembrie 4, 2011 Vezi ca in mijlocul paginii atasate de mine este tabelul buclucas.........cu dispunerea si semnificatia pinilor de conectare . Iti prezint un extras din acel document , pentru o mai buna intelegere : Link spre comentariu
yonutzu Postat Noiembrie 12, 2011 Partajează Postat Noiembrie 12, 2011 Salutare, am reusit sa fac si eu montajul zilele acestea asa si voi posta niste poze cu el. PCB nu mi-a iesit perfect dar se putea si mai bine. Atmega l-am programat prin portul paralel cu programatorul acela simplu cu 4 rezistente. http://i41.tinypic.com/193ub6.jpg http://i43.tinypic.com/29x82n7.jpg http://i41.tinypic.com/ifuzcm.jpg http://i39.tinypic.com/2igm7ut.jpg http://i44.tinypic.com/24y9tw1.jpg http://i40.tinypic.com/1ilr9f.jpg http://i43.tinypic.com/5czh9k.jpg Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 12, 2011 Partajează Postat Noiembrie 12, 2011 Frumos realizat @yonutzu, felicitari. Din poze remarc ca nu merge backlight-ul, sau ma insel eu? Link spre comentariu
yonutzu Postat Noiembrie 12, 2011 Partajează Postat Noiembrie 12, 2011 Merge si backlight-ul! numai ca in poze nu se vede . Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 12, 2011 Partajează Postat Noiembrie 12, 2011 Merge si backlight-ul! numai ca in poze nu se vede .Este ok daca merge, ce tranzistor ai pus la backlight? Vad ca pozele controllerului realizat de mine au disparut. Atasez din nou poze cu el: Link spre comentariu
