GeoMar Postat Iulie 18, 2011 Partajează Postat Iulie 18, 2011 Ok. sa-mi fac putin timp si ma mai uit peste cablaj. Problema este cu releul, ca nu corespunde la dimensiuni, functie de releul pe care i-l are fiecare.Dar se poate adapta.Mii de multumiri.Astept un raspuns dupa ce studiezi putin cablajul.Releul NU este montat pe acelasi cablaj, am lasat 2 pini pentru conectare, tocmai pentru faptul ca fiecare foloseste alt tip de releu.Daca este corect si nu mai sunt greseli, atasez un pdf scara 1:1 al cablajului, pentru doritori. Link spre comentariu
albasete Postat Iulie 18, 2011 Partajează Postat Iulie 18, 2011 Am verificat in proportie de 99,99 % cablajul (spun asta pentru ca poate am omis si eu cate ceva). Pinul 21 de la ATMEGA am vazut ca ai trasat si ai facut un pad. In schema nu apare conectat.C3 si C12 de la senzorul IR vin din R 12 la minus, nu din plus 5V.Releul este trecut alimentat tot din ramura de 5V.Acestea sunt erorile gasite, daca mai doreste cineva sa verifice, este foarte bine. Link spre comentariu
GeoMar Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 Am verificat in proportie de 99,99 % cablajul (spun asta pentru ca poate am omis si eu cate ceva). Pinul 21 de la ATMEGA am vazut ca ai trasat si ai facut un pad. In schema nu apare conectat.C3 si C12 de la senzorul IR vin din R 12 la minus, nu din plus 5V.Releul este trecut alimentat tot din ramura de 5V.Acestea sunt erorile gasite, daca mai doreste cineva sa verifice, este foarte bine.OK, daca 99,99 % este corect, am rezolvat si restul defectelor de 00,01%. La pinul 21 de la Atmega, este un condensator conectat la masa (100nF parca), asa era intr-o schema anterioara, postata pe forum, care a disparut odata cu pierderea atasamentelor.Momentan nu dau de ea prin PC. C3 si C12 le-am conectat corect, DUPA postarea printscreen-ului cablajului pe forum am remarcat ca nu sunt corect conectate.Releul l-am alimentat, acum, din ramura de 12v, deoarece asa cum ai scris, era alimentat din ramura de 5v. Sper, ca in functie de timpul liber, sa realizez zilele astea cablajul fizic si sa demarez proiectul, chiar daca nu am TDA7318 momentan.Revin cu amanunte/detalii/probleme, pe parcurs ce evoluez cu proiectul. Link spre comentariu
GeoMar Postat August 4, 2011 Partajează Postat August 4, 2011 Am "plantat" piesele pe cablajul pentru controller, doar pentru partea de comanda cu Atmega8 (am folosit un Atmega8L-8PU), pentru ca momentan nu am TDA7318.Am compilat fisierul BAS. postat de userul @danzup, am scris HEX-ul obtinut in Atmega8, folosind USBasp (de la userul OLE) si soft pentru scriere Khazama, merge , dar se misca foarte, foarte greu.Fiind un incepator in domeniul "microcontroller", fie ele PIC sau ATMEL, intreb si eu aici, care ar fi cauza de se misca asa incet?In soft este specificat ca functioneaza la 8Mhz, deci teoretic (si practic) ar trebui sa functioneze corect si cu Atmega8L-8Pu al meu. :nas:Multumesc pentru un eventual ajutor/sfat/idee etc.Numai bine. Link spre comentariu
script22 Postat August 4, 2011 Partajează Postat August 4, 2011 daca lai luat nou prima data tre setati fusebiti eu folosesc extreme burner http://extremeelectronics.co.in/avr-tut ... ogrammers/ aici ai calculator de fusebite http://www.engbedded.com/fusecalc/ tre internal oscilator 8 mhz enable spi sa fie mereu on dezable reset pin sa fie mereu off altfel nu mai merge programat pe spi (il blochezi) Low High Action AVRDUDE arguments 0x44 0xD9 vezi acm daca ai facut deja asta si se misca greu uC u asteapta semanle de tda , fara tda nu o sa functioneze cum trebuie Link spre comentariu
GeoMar Postat August 9, 2011 Partajează Postat August 9, 2011 Dupa realizarea fizica a montajulu, am remarcat si mici nereguli, pe care le-am remediat. In schema postata de userul @yonutzu, backlight-ul este conectat la pin 10 (PORT B7), dar de fapt trebuie conectat la pin 13 (PORT D7). Atasez un fisier pdf al cablajului, pentru cei care doresc realizarea unui "Controller Audio cu Atmega8 & TDA7318". Multumesc pe aceasta cale lui danzup pentru ajutor. Link spre comentariu
albasete Postat August 11, 2011 Partajează Postat August 11, 2011 Felicitari GeoMar ! Releul din schema lui Yonutzu am vazut ca are contctele desenate normal deschise, desi eu cred ca sunt normal inchise, altfel cum se alimenteaza montajul ? Ce senzor IR ai utilizat ? Ma bucur pentru tine ca functioneaza montajul, a iesit super ! Link spre comentariu
danzup Postat August 11, 2011 Autor Partajează Postat August 11, 2011 Felicitari GeoMar ! Releul din schema lui Yonutzu am vazut ca are contctele desenate normal deschise, desi eu cred ca sunt normal inchise, altfel cum se alimenteaza montajul ? Ce senzor IR ai utilizat ? Ma bucur pentru tine ca functioneaza montajul, a iesit super !Montajul nu se alimenteaza nicicum prin acel releu .Acel releu este pentru a opri si a porni amplificatorul /preamplificatorul .Acest montaj se alimenteaza dintr-un transformator micut separat care e tot timpul alimentat asa numitul traf de stand-by.Daca te uiti in schema sunt precizate tipurile de senzor IR , practic orice senzor IR care e pe 38Khz . Link spre comentariu
GeoMar Postat August 11, 2011 Partajează Postat August 11, 2011 Felicitari GeoMar ! Releul din schema lui Yonutzu am vazut ca are contctele desenate normal deschise, desi eu cred ca sunt normal inchise, altfel cum se alimenteaza montajul ? Ce senzor IR ai utilizat ? Ma bucur pentru tine ca functioneaza montajul, a iesit super !Multumesc pentru felicitari. Am folosit un senzor IR recuperat dintr-un video Funai. Referitor la releu, asa este cum a zis @danzup, el are rolul de a porni si de a opri amplificatorul (daca se foloseste intr-un amplif). Link spre comentariu
ionu7z1992 Postat August 12, 2011 Partajează Postat August 12, 2011 Ap si eu o rugaminte..poti pune intreg proiectul pe forum??ca nu se gasesc atasamentele...Mersi mult:D Link spre comentariu
GeoMar Postat August 13, 2011 Partajează Postat August 13, 2011 Ap si eu o rugaminte..poti pune intreg proiectul pe forum??ca nu se gasesc atasamentele... Mersi mult:D Cauta putin mai atent si gasesti atasamentele. Uite aici viewtopic.php?p=796994#p796994 este postat softul pentru Atmega8 & TDA 7318, prin amabilitatea lui @danzup. Tot pe aceeasi pagina este postata si schema electrica. Daca nu te descurci la compilarea softului, uite hexul pe care l-am incarcat eu in Atmega. [attachment=0]Hex Atmega8 & TDA7318.rar[/attachment] Link spre comentariu
ionu7z1992 Postat August 14, 2011 Partajează Postat August 14, 2011 Scuzati deranjul...Inca ceva..O idee:Nu se poate adapta pentru modificarea volumului(eventual si celorlalte functii) printr-un potetiometru multitura (pas cu pas...cum sunt cele intalnite la casetofoanele auto)??Scuzati daca e o intrebare idioata...dar cred ca ar prinde bine...eventual sa fie pe digital...pentru a nu avea probleme cu paraziti...Noroc... Link spre comentariu
danzup Postat August 15, 2011 Autor Partajează Postat August 15, 2011 Nu inteleg la care proiect te referi si ce spui acolo .Te-as sfatui sa te documentezi , sa studiezi si apoi am sa-ti raspund la orice intrebari .Nu e un atac sau ceva de genul asta , cu mare placere iti explic ce nu ai inteles. Link spre comentariu
Palade Vlad Postat Septembrie 3, 2011 Partajează Postat Septembrie 3, 2011 Pentru cei care vor sa construiasca controlerul cu atmega8 si TDA7318 atasez o arhiva care contine cablajul proiectat de mine. In ea sunt doua fisiere sprint layout- unul pentru partea de control si unul pentru partea cu TDA. Cablajul este testat si perfect functional. Il rog pe danzup, daca poate sa adauge in soft si posibilitatea de a atasa un encoder in locul butoanelor +/-. Deasemeni, tot pentru danzup mai am doua intrebari: 1) Ce fel de telecomanda se potriveste cu acest controller? Am folosit 3 telecomenzi (de la un televizor, de la un dvd player panasonic si de la un receiver dolce) si nu functioneaza cu nici una. Poate avea legatura cu faptul ca nu am setat fuse-bitii? 2) Varianta de control al volumului cu Atmega8515 + PGA2310 si encoder poate fi adaptata sa functioneze cu Atmega8? Multumesc. Spor la construit! Link spre comentariu
fratello Postat Septembrie 3, 2011 Partajează Postat Septembrie 3, 2011 Soft pentru telecomanda cu 12F675 ; RC5 ; On/Off, Source,Mute, Vol+, Vol -. Testata pe televizor Philips.Schema este in headerul asm. Netestata cu acest montaj ! Link spre comentariu
