Controler selectie surse / volume atenuator
danzup
Un cablaj desenat in proportie de 90%, inainte sa dispara atasamentele de pe forum.
In functie de timpul liber, am sa termin desenarea si verificarea lui (dupa schema lui @yonutzu) si voi posta un fisier PDF al cablajului. :da
Asta ca sa nu mai primesc "reclamatii" :rade: ca postez doar poze ale cablajului si nu postez si un "cablaj util". :)
Posted Image
Asteptam un cablaj terminat 100%. Este foarte interesant proiectul, chiar am sa-l realizez. Multumesc ! Tot cautand dupa TDA 7318, am vazut un videoclip in care montajul in stand-by afisa ora si data.
S-a facut liniste... Daca tot merge ATMEGA 8, la tda 7318 vreau sa folosec o singura intrare cu schema urmatoare (tot de la danzup). Credeti ca se poate, este functionala? AAF este stereo, nu-mi trebuie 2x4.
Nu te inteleg !TDA 7318 are deja 4 intrari selectabile intern si softul se ocupa deja de selectia lor !
Nu sunt foarte priceput, dar eu vreau sa folosesc un amplificator stereo, nu am nevoie de patru boxe.TDA-ul are 4 iesiri. Sa inteleg ca pot selecta oricare din intrari, si iesirea sa fie doar pe doua canale? Adica schema desenata de yonutzu ? Selectarea surselor se face din tasta "Meniu" ? Eu am inteles ca din acea tasta selectez volum, inalte, joase si balans.Daca poti desena sau modifica schema lui yonutzu asa cum i-mi trebuie mie, a-r fi bine. Multumesc si scuze de stres.
Adica sa inteleg ca daca aplic semnal pe oricare din intrari si eu folosesc de exemplu numai iesirea de la pinii 22 si 23 am semnal, indiferent de intrare ? Multumesc !
Ia si studiaza datasheetul lui tda7318 http://www.classiccmp.org/rtellason/chi ... da7318.pdf
Sigur! daca vei studia pagina 3 a datasheet-ului ,vei intelege cum sta treaba! Vei observa ca selectorul de intrari a integratului, inlocuieste perfect acel selector de intrari ,comandat prin relee!
Asteptam un cablaj terminat 100%. Este foarte interesant proiectul, chiar am sa-l realizez. Multumesc ! ...
Am reusit sa termin desenarea cablajului pentru controller, care are dimensiunea de 110/80 mm. :)
Atasez o poza pentru verificare, poate am omis/gresit ceva si cei interesati de proiect depisteaza. Este mai usor sa modific acum la desenare decat dupa realizarea fizica a cablajului.
Daca este OK cablajul si nu contine greseli (verificat/confirmat si de alti useri), am sa atasez si un fisier PDF al cablajului scara 1:1.
Posted Image
Da ! Selectezi prin meniu ce intrare vrei si semnalul ajunge la ambele iesiri identic !!!!
Am inteles ! Multumesc ! Credeam ca la fiecare iesire ( L - R ) corespund 2 intrari si trebuie sa utilizez 4 dif-uri. Problema este ca nu se prea mai gasesc Atmegi 8 !!! Mii de multumiri ! Va tin la curent cu acest proiect.
Cateva greseli in cablajul lui GeoMar: R7 nu este conectata cu C4(probabil strap pe fata cu piesele?) Sursa de 9V nu figureaza, cred ca in loc de 7809 ai trecut 7812, se vede si o alimentare de +/-12V. Releul si dioda nu sunt conectate corect, trebuie intre colector BC337 si + 12 V, conform schemei. (Le-ai desenat intre colector si emitor). Am sa mai verific, dar a-r fi bine daca poti sa scoti simbolurile componentelor si sa treci C1, C2, R1, R2, etc. inclusiv display-ul, sa fie mai usor la verificat. (I-mi cam fug ochii prin cablaj). Multumiri.
Multumesc pentru corectari.Am sa incerc sa fac modificarile. Tocmai de aceea am postat poza cablajului ca sa depistam greselile, de acum, din faza de desenare/proiectare a cablajului.Stabilizatorul de 9v l-am trecut de 12v.Alimentare de +/- 12v unde? Este doar 12v alimentare. Unde sunt pinii, dintre stabilizatoare si condensator, se pot "scoate/masura" tensiunile de 9v si 5 v.
Cateva greseli in cablajul lui GeoMar ...
Am remediat greselile remarcate.
Atasez un printscreen al cablajului, cu modificarile remarcate de tine, realizate. :)
Posted Image
Ok. sa-mi fac putin timp si ma mai uit peste cablaj. Problema este cu releul, ca nu corespunde la dimensiuni, functie de releul pe care i-l are fiecare.Dar se poate adapta.Mii de multumiri.
