danzup Postat Martie 18, 2011 Autor Partajează Postat Martie 18, 2011 Poi as dori sa folosesc cred pana la urma doar partea de volum digital ,controlat prin potentiometru osd , display lcd si control prin telecomanda(ir) (partea cu selectorul de surse de semnal nu pre ma intereseaza)Nu inteleg ce este un potentiometru OSD ! Vrei sa explici ? Link spre comentariu
fum3z Postat Martie 20, 2011 Partajează Postat Martie 20, 2011 Am o telecomanda Ati Remote Wonder si receptorul ei. Merg pe 433Mhz...o sa fac niste probe sa vad daca merita sa ma chinui in continuare cu RF. Link spre comentariu
Vizitator MISU ATU Postat Martie 25, 2011 Partajează Postat Martie 25, 2011 In topic la pag. 40 a-ti precizat softul pt.TDA 8431.V-as ruga daca puteti reveni cu schema completasi softul modificat cu controlul de ton si actinarea din telecomanda.Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
danzup Postat Martie 25, 2011 Autor Partajează Postat Martie 25, 2011 In topic la pag. 40 a-ti precizat softul pt.TDA 8431.V-as ruga daca puteti reveni cu schema completasi softul modificat cu controlul de ton si actinarea din telecomanda.Va multumesc anticipat.Schema este cea din datasheet pentru partea de audio iar pentru interfatarea cu microcontorler se duc 3 fire : SDA la SDA , SCL la SCL si GND la GND .Microcontrolerul trebuie sa aiba 2 rezistente intre SCL respectiv SDA si +5V . Link spre comentariu
Vizitator MISU ATU Postat Martie 25, 2011 Partajează Postat Martie 25, 2011 Va multumesc,si softul ramane acelasi? Link spre comentariu
GeoMar Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 M-am hotarat si eu ca sa realizez acest controler si impreuna cu 2 kituri de la sorteh sa modernizez ampliful meu, A350.Eu vreau sa folosesc Atmega8 dip, TDA7318 si LCD 2x16 albastru/alb.Aproape am terminat de desenat cablajul, mai trebuie verificat .[attachment=0]Controler Audio cu Atmega8 si TDA7318.jpg[/attachment]L-as ruga pe danzup daca poate posta o schema cu Atmega8, TDA7318 si LCD 2x16 si eventual un soft pentru Atmega8 cu ultimile modificari [vu-metru si editarea scrisului ce apare pe lcd].Eventual daca nu "incape" in Atmega8 softul cu modificarile, cred ca cumpar un atmega8515 [sau alt model], dar nu prea as vrea, ca am deja Atmega8 dip.Multumesc anticipat lui danzup pentru un eventual ajutor. Link spre comentariu
script22 Postat Aprilie 10, 2011 Partajează Postat Aprilie 10, 2011 cauta bine aici e undeva softu pe forum pe aici softu pt atmega 8 si tda 7313 ca sa poti schimba scrisurile ai nevoie de compilator bascom avr varianta cu vu metru nu incape Link spre comentariu
GeoMar Postat Aprilie 10, 2011 Partajează Postat Aprilie 10, 2011 cauta bine aici e undeva softu pe forum pe aici softu pt atmega 8 si tda 7313 ca sa poti schimba scrisurile ai nevoie de compilator bascom avr varianta cu vu metru nu incapeMersi de info.Merge softul de la Atmega8 si TDA 7313 [are 3 intrari si loudness] si la cel cu TDA 7318 [are 4 intrari fara loudness] ?Referitor la schimbarea scrisului, era ultima versiune de soft care avea aceasta optiune inclusa in soft.Dar intr-un Atmega16, incape varianta cu vu metru? Daca incape, trebuie modificat softul si eu nu prea ma pricep, sunt incepator la categoria microcontrollere. Link spre comentariu
script22 Postat Aprilie 11, 2011 Partajează Postat Aprilie 11, 2011 e ultima versiune , merge pe tda 7313 nu stiu cum e cu functia de lowdness, in atmega 16 incape si vu metru , acm dor cineva sa il faca , mar interesa si pe mine :)eu am cu tda 7318 4 leduri care indica intrarea butoane up down + - + inca 2 iesiri pt comanda mp3 next prew Link spre comentariu
Terry34 Postat Mai 4, 2011 Partajează Postat Mai 4, 2011 Vreau si eu un VU-metru cu LCD...cine ma poate indruma..daca are si controller de volum...nu ma supar... Stima! Link spre comentariu
albasete Postat Mai 6, 2011 Partajează Postat Mai 6, 2011 In primul rand felicitari pentru realizari! Salutare ! Acum 9 ani am facut cu MMN806 si TDA 1524 un "controler" digital audio dar nu a dat rezultatele asteptate. In viitorul apropiat vreau sa construiesc controlerul lui danzup dar utilizand atmega ,LM1036, display-ul si 4 intrari audio. Ma puteti ajuta cu o schema in acest sens ? Multumesc si numai bine. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 9, 2011 Partajează Postat Mai 9, 2011 Hello ! M-a rugat un domn sa-i programez un controller/selector. Din pacate nu l-am putut ajuta si dau vina pe fusebiti. Eu folosesc Extreme Burner, si acolo, tabul fusebiti imi apar decat LOW FUSE si HIGH FUSE. Am vazut in paginile anterioare ca trebuie setat asa : http://i36.tinypic.com/65bz80.jpg Am folosit site-ul binecunoscut : http://www.engbedded.com/fusecalc/ Si mi-a iesit cam asa: http://oi51.tinypic.com/333zqzr.jpg ...dar nu merge... Stie cineva exact ce valori trebuie sa aibe fusebiti L & H ? Link spre comentariu
danzup Postat Mai 10, 2011 Autor Partajează Postat Mai 10, 2011 Hello ! M-a rugat un domn sa-i programez un controller/selector. Din pacate nu l-am putut ajuta si dau vina pe fusebiti.Eu folosesc Extreme Burner, si acolo, tabul fusebiti imi apar decat LOW FUSE si HIGH FUSE.Am vazut in paginile anterioare ca trebuie setat asa :http://i36.tinypic.com/65bz80.jpgAm folosit site-ul binecunoscut : http://www.engbedded.com/fusecalc/Si mi-a iesit cam asa:http://oi51.tinypic.com/333zqzr.jpg...dar nu merge...Stie cineva exact ce valori trebuie sa aibe fusebiti L & H ?si normal ca nu merge : debifeaza compatibilitatea cu S8515C ! Link spre comentariu
Vizitator clericul Postat Iunie 13, 2011 Partajează Postat Iunie 13, 2011 Salut. O intrebare pentru misu atu: daca nu mai ai nevoie de acel tda7433 nu mi-l vinzi mie? Sau daca are cineva unul de vanzare, am mare nevoie de unul. Scuze ca m-am bagat aiurea! Link spre comentariu
yo9hnf Postat Iunie 16, 2011 Partajează Postat Iunie 16, 2011 Mai are cineva firmware-urile pentru controler ? Pacat de elforum (ce a fost) si de munca lui Danzup ! Link spre comentariu
