danzup Postat Iunie 2, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2008 Pentru prima varianta , cu Atmega8 , se poate face muting ?Am facut si asta pentru prima varianta .Mai tarziu o sa postez firmware pentru schema din prima pagina cu mute ! Link spre comentariu
danzup Postat Iunie 2, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2008 ...Vad ,ca sunt destui care se intereseaza, de proiectul acesta , asa ca va arat ultimele ajustari la cele doua cablaje :tonqe: http://i30.tinypic.com/2ijk8c1.jpg selectorul care are inclus si c-da on/off retea la transformatorul amplifului final .A doua poza e pt. front panel :yawinkle: http://i32.tinypic.com/1qivz7.jpg aici din pacate a trebuit sa fac un strap grosolan sub cablaj :smt009 iar in rest cred ca e bine . Placa "front panel" se alimenteaza cu 9V ca direct dintr-un trafo pt. "stand by " de aici rezultand 12 V pt. comanda releelor si 5Vcc pt. microcontroler .Legatura dintre placi cablu panglica cu 10 fire. Mai vin 2 fire la motor , si partea de semnal audio de pe selectie la potentziometru Alps de acolo la iesire . :rolleyes: Astept comentarii , pe ce am facut pana acuma ..... :smt003 numai bine alex mmE chiar perfect !!! Mai ales ca vroiam sa-ti spun sa pui un 7805 pentru atmel dar te-ai prins si singur !!! Pentru fiabilitate crescuta ar trebui sa lasi un pic de loc pentru un radiator pentru 7805 .Cat priveste cablajul cu ULN e foarte buna ideea : cine vrea il face pe ala cu tranzistoare si cine nu vrea il face pe ala cu ULN .( Eu am sa-mi fac amandoua... cred ). Eu zic sa nu abandonezi varianta de cablaj cu tranzistoare ! ok ? Poti genera toate fisierele cerute de astia care fac industrial placi ?( Ce ar fi ca Led-ul de functionare sa-l pui de ala cu 2 culori si mai punem un tranzistor si cand e in stand-by lumineaza o culoare si cand e pornit sa lumineze alta culoare ?Sau e de ajuns ca atunci cand e pornit se ilumineaza LCD -ul ( backilght ...) led-ul respectiv aratand ca functioneaza montajul ?) Link spre comentariu
vzsolt Postat Iunie 2, 2008 Partajează Postat Iunie 2, 2008 Pai pentru alps nu afisez volumul de nici un fel !!! ...ok, superDar pentru cei care vor sa renunte la LCD se poate face ceva numai cu LED-uri care sa arate ce input a fost selectatEu as dori sa renunt la LCD, dar nu e prioritate softul care sa permita acest lucru.Dupa ce imi procur uControllerul voi incepe sa ma joc si eu cu partea de soft, poate reusesc sa-l dibuisesc eu :)Deocamdata incerc sa aflu de unde pot cumpara Atmega8515 si senzorul de infrarosu TSOP1738.Stiti cumva vreu firma din Cluj Napoca sau din tara cara are asa ceva? Link spre comentariu
CATA2003 Postat Iunie 2, 2008 Partajează Postat Iunie 2, 2008 Este la saimon electronisc pe baritiu : ATMEGA8515 MC 8K-FLASH 8MHZ 16lei Link spre comentariu
danzup Postat Iunie 2, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2008 La Comet sunt toate piesele .Sunt si altii in tara ( la Metrafo nu mai este nimic .... ) , dar in Cluj nu cunosc !------------------------------------------------- Idee noua -------------------------------------------------------------------------------------------------------Pentru cei care isi fac varianta cu potentiometru alps , as mai putea adauga urmatoarele facilitati :- control pentru releul care conecteaza boxele ( intarziere la pornire si deconectare la oprire )- intrare activa in zero care sa fie actionata de un detector de cc pe iesirea etajujului final ( protectie la ardere a boxelor )Sa afiseze pe LCD cand e in temporizare si cand conecteaza boxele si cand are la iesire amplificatorul de putere tensiune continua ( un mesaj de atentie ). Asta ca sa nu mai faceti un temporizator suplimentar si actionarea in caz de scurt la iesire sau defect al etajului de putere.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Link spre comentariu
vzsolt Postat Iunie 2, 2008 Partajează Postat Iunie 2, 2008 @alex mm Placa de intrare cu relee mi se pare ok in general. As adauga doua lucruri: edit 1. Pentru supresia arcului electric s-ar putea pune un RC in paralel cu contactele releului de retea: http://www.industrologic.com/mechrela.htm . Capacitorul ar trebui sa fie >400V, deci va fi maricel, trebuie lasat loc 2. Eu as intrerupe ambele intrari de retea, deci ar trebui inca un releu + RC-ul paralel (chiar daca releul din schema e cu 2 poli) Parca se vorbea si de o varianta cu "numai" 4 intrari, ar fi greu de modificat sa suporte 4 intrari? Front panelul mi se pare ok. Eu nu voi folosi LCD-ul, dar probabil functioneaza si fara. Link spre comentariu
danzup Postat Iunie 2, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2008 @alex mm Placa de intrare cu relee mi se pare ok in general. As adauga doua lucruri: 1. Pentru supresia arcului electric s-ar putea pune un RC in paralel cu contactele: http://www.industrologic.com/mechrela.htm Capacitorul ar trebui sa fie >400V, deci va fi maricel, trebuie lasat loc 2. Eu as intrerupe ambele intrari de 220, deci ar trebui inca un releu + RC (chiar daca releul din schema e cu 2 poli) Parca se vorbea si de o varianta cu "numai" 4 intrari, ar fi greu de modificat sa suporte 4 intrari? Front panelul mi se pare ok. Eu probabil ca nu voi folosi LCD-ul, dar probabil functioneaza si fara. Ai dreptate cu Rc paralel cu releul .Nu montezi decat 4 relee si 4 conectori RCA (chiar daca placa are 6) si o sa postez o versiune numai cu 4 intrari si cu diode LED in loc de LCD . Merge placa perfect si fara sa pui LCD-ul . La varianta cu afisarea selectiei cu LED o sa folosesc 4 pini care merg catre LCD ( in loc de lcd se monteaza un conector 4 pini cu fire care sa mearga catre LED-uri )! De asemenea se poate face si temporizarea si protectia fara afisaj ( chestia aia despre care vorbeam mai sus ). Sau chiar mai simplu cu LED in serie cu rezistenta corespunzatoare in paralel cu releul (!!!) si atunci nu mai folosesti altceva . Revin cu schema si soft intr-o zi sau 2 . Later edit : astfel Link spre comentariu
vzsolt Postat Iunie 2, 2008 Partajează Postat Iunie 2, 2008 @danzupReferitor la ideea noua, cu partea de delay + protectie a boxelor, eu sau as lasa-o afara din acest proiect sau as face o "interfata" ca sa poata fi folosit si de alte proiecte, gen protectie + delay, gata facute. Prin interfata inteleg optocuploare la iesire (delay relee) si intrare (dc pe boxe). Link spre comentariu
danzup Postat Iunie 2, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2008 @danzupReferitor la ideea noua, cu partea de delay + protectie a boxelor, eu sau as lasa-o afara din acest proiect sau as face o "interfata" ca sa poate fi folosit si de alte proiecte, protectie + delay, gata facute. Prin interfata inteleg optocuploare la iesire (delay relee) si intrare (dc pe boxe). OK ! Link spre comentariu
vzsolt Postat Iunie 2, 2008 Partajează Postat Iunie 2, 2008 Sau chiar mai simplu cu LED in serie cu rezistenta corespunzatoare in paralel cu releul (!!!) si atunci nu mai folosesti altceva.Intr-adevar, asa e cel mai simplu.Nu m-am uitat in codul sursa, deci ceea ce propun e posibil sa nu fie simplu de facut...Ar fi interesant sa fie un fisier separat de configurare sau direct in cod un loc unde, inainte de compilare, s-ar putea configura citiva parametri. Asta fiind valabil pentru ambele controale de volum, releu sau potmetru alps.Citiva parametri care imi vin in minte:- numarul intrarilor si denumirea lor- daca se foloseste LCD sau nu- daca se foloseste interfata de temporizare power on si dc protection. In caz ca este folosit la power-On ar afisa acel delay.- delay time-ul in secunde- valoarea fiecari comenzi de la telecomanda, sa nu fie hardcodat in codStiu ca se poate face si fara astea, dar ar fi mai simplu de folosit. Poate ca in faza de "refactoring" al codului te gindesti cum s-ar putea astea face Link spre comentariu
danzup Postat Iunie 2, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2008 Citiva parametri care imi vin in minte: - numarul intrarilor si denumirea lor - daca se foloseste LCD sau nu - daca se foloseste interfata de temporizare power on si dc protection. In caz ca este folosit la power-On ar afisa acel delay. - delay time-ul in secunde - valoarea fiecari comenzi de la telecomanda, sa nu fie hardcodat in cod Stiu ca se poate face si fara astea, dar ar fi mai simplu de folosit. Poate ca in faza de "refactoring" al codului te gindesti cum s-ar putea astea face Pot sa fac o rutina si niste cod sa te legi pe serial la PC sau laptop cu un cablu ( cu hiperterminalul) la Atmega8515 ( daca nu ai LCD ) si un menu unde sa te intrebe toate astea si la sfarsit sa le salveze SAU un jumper care odata ce il montezi ( dar presupune ca ai LCD ) afiseaza un menu de configurare pe LCD si apoi cu tastele sa se configureze ... dar asta in viitor ....Later edit : Dar cel mai usor este in cod ; pentru ca am pus comentarii si daca se modifica direct in cod e mult mai facil ! Am sa fac un howto si acolo explic ce si cum si nu e nevoie de scris cod suplimentar . Link spre comentariu
mosfet Postat Iunie 2, 2008 Partajează Postat Iunie 2, 2008 O estimare a costului final pt proiectul asta are cineva? Link spre comentariu
danzup Postat Iunie 2, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2008 O estimare a costului final pt proiectul asta are cineva?- varianta simpla fara LCD cu pot alps fara costul potentiometrului ajunge la circa 20..... 30 lei - varianta simpla cu LCD cu pot alps fara costul potentiometrului ajunge la circa 50 ..... 60 lei- varianta cu atmega 8 si volum r/2r cu LCD la circa 70.... 85 lei - preturile sunt foarte variabile pentru ca de exemplu am vazut atmega8515 si la 16lei si la 9 lei , in functie de magazin .....Toate preturile sunt fara a pune in calcul cablajul .Pe de alta parte eu am folosit senzorul infrarosu dintr-un video vechi stricat , LCD 16x2 de la un telefon siemens stricat , relee am cumparat de la targul de radioamatori mai ieftin si asa mai departe , BC -uri care le aveam ramase de la alte proiecte .Iar prototipurile le-am facut pe cablaj de test ! Link spre comentariu
alex mm Postat Iunie 2, 2008 Partajează Postat Iunie 2, 2008 vzsolt trebuie sa te contrazic un pic , pe calea de semnal audio daca pun in paralel o retea RC pe contacte ,semnalul audio va trece (nu mai e nevoie de releu) :smt017 . E valabil cand comuti curenti mari si face arc electric releul la contacte :yawinkle: Cred ca te referi la releul de la retea , atunci e corect ce zici si o sa corectez :yawinkle: alex mm Link spre comentariu
vzsolt Postat Iunie 2, 2008 Partajează Postat Iunie 2, 2008 @alex mm Cred ca te referi la releul de la retea...DA! la releul de retea m-am referit. Scuze de formulare, nu am fost destul de explicit. Link spre comentariu
