Controler selectie surse / volume atenuator
danzup
Aparatul nu are absolut nici o gaura si mai mult ca sigur ca nu o sa-i fac eu asa ceva.Si nu vreau sa stau cu fire atarnate din amplif. sau cu receptorul lipit cu banda dubla...nu zic ca nu merge, dar nu e estetic. Ma gandeam daca se poate rezolva problema prin radio.
Pai atunci fa-ti toata treaba asta intr-o carcasa subtire...ceva gen DVD, iar semnalul din "DVD" il bagi pe urma in amplificator.
  • 3 săptămâni mai târziu...
imi cer scuze, graba. as vrea sa dau zoom in sau zoom out de exemplu la o camera web sau sa schimb luminozitatea. ps: Am adaptat schema pt 8535 si am pus un tsop 1138 pe pind.3 , am programat uc ul la 8 mhz doar imi apare mesajul de inceput pe lcd. nu am legat nimic altceva pe ceilalti pini deoarece momentan eu vreau sa invat codul . Chestia este ca folosesc o mini telecomanda Gigabyte de la tv tunner. posibil sa nu mearga pt ca este rc6?Am schimbat si codul de jos si cel care iti permite sa vezi tastele de la telecomnda in zecimal si nu mi apar decat mesajele de la inceput(am o alta configuratie a pinilor lcd ului dar nu cred ca incurca cu ceva '-----------------------------------------------------------------------------------------'name : lcd_m8515_v_1_0.bas'copyright : © danzup'purpose : Preamp controller'micro : AtMega85105'version : 1.0' this version with RC5 remote control'-----------------------------------------------------------------------------------------$regfile = "m8535.dat" ' specify the used micro$crystal = 8000000 ' used crystal frequency$baud = 19200 ' use baud rate$hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack$swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack$framesize = 40 ' default use 40 for the frame spaceDdrd = &B11000000 ' PD6...PD7 are output, PD0...PD5 are inputPortd = &B00111111 ' PD0...PD5 pull-up resistor enableConfig Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.3 , Rs = Portb.2Dim Address As Byte , Command As Byte 'RC5 ir variableDim A As Bit 'first buttonDim B As Bit 'second buttonDim C As Bit 'third buttonDim D As Bit 'four buttonDim Inp_sel As ByteDim Pwr As BitDim Vol_out As ByteVol_out = 58 'volume attenuation decimal from 0 (min ) to 63 (max) default 58Pwr = 0 '0 =stand-by ; 1 = power onInp_sel = &B11111110 'default selected first inputConfig Lcd = 16 * 2 'other options are 16 * 4 and 20 * 4, 20 * 2 , 16 * 1aConfig Rc5 = Pind.3 'pin where is conected ir senzorCursor On BlinkCls 'clear the LCD displayLcd "Preamp&volume controller" 'display this at the top lineLowerline 'select the lower lineLcd "v = beta ir © danzup " 'display this at the lower lineWait 2ClsEnable InterruptsDo'Lowerline'Lcd "Wait for RC5"Getrc5(address , Command) 'read if we have remote ir command If Address = 8 Then 'clear the toggle bit 'the toggle bit toggles on each new received command 'toggle bit is bit 7. Extended RC5 bit is in bit 6 Command = Command And &B01111111 End IfWaitms 5'ClsIf Address <> 255 ThenHomeLcd "Com= " ; CommandLowerlineLcd "Addr= " ; AddressWaitms 20End IfLoopEnd
am gasit o configurare a comenzilor pt aceasta telecomanda gigabyte cei care cunosc mai bine poate ii ajuta daca este rc 5 sau 6 si implicit de ce nu comunica cu tsop-ul meu ## this config file was automatically generated# using lirc-0.8.4pre2(emulation) on Sun Apr 5 00:10:49 2009## contributed by## brand: Gigabyte# model no. of remote control:# devices being controlled by this remote: gigabyte global tv tuner card#begin remote name Gigabyte_TV bits 32 flags SPACE_ENC|CONST_LENGTH eps 30 aeps 100 header 9019 4411 one 608 1632 zero 608 507 ptrail 598 gap 107431 toggle_bit_mask 0x0 begin codes power 0x61D640BF 1 0x61D6E817 2 0x61D650AF 3 0x61D630CF 4 0x61D62AD5 5 0x61D6AA55 6 0x61D66A95 7 0x61D6EA15 8 0x61D61AE5 9 0x61D69A65 0 0x61D618E7 up 0x61D6DA25 down 0x61D6B04F left 0x61D6D827 right 0x61D658A7 ch+ 0x61D6807F ch- 0x61D6609F vol+ 0x61D6E01F vol- 0x61D620DF lastCH 0x61D69867 ok 0x61D65AA5 back 0x61D6708F epg 0x61D648B7 mute 0x61D6A05F videos 0x61D638C7 fm 0x61D6B847 tv 0x61D6F807 snapshot 0x61D67887 end codesend remote
Desi are legatura cu ce am spus mai sus hai sa o luam altfel ca vad ca nimeni nu ma poate ajuta. Am un 8535 si un tsop 1138 si o telecomanda de tv tunner gigabyte. Poate cineva sa mi dea un soft in bascom sa mi arate pe lcd codurile tastelor? (am programat cu acel soft dat de Danzup pt afisare codul din telecomanda dar nu mi apare decat primul mesaj si nu receptioneaza butoanele)
Daca nu receptioneaza nimic cu softul meu inseamna ca codarea nu e RC5 .Softul acesta nu arata pentru alte tipuri de codare nici o informatie .Atentie la tsop sa fie conectat cum trebuie !!!!
este conectat cum trebuie deoarece am masurat tensiunea la gnd si out si cand apas un buton al telecomenzii tensiunea scade pt scurt timp la mai putin de 5 v . plus ca am vizualizat datasheet ul. Mi am facut un ir receiver pt pc cu girder si telecomnda de la tunner lucreaza bine . o sa cumpar o alta telecomnada azi. Nu am apucat sa ti multumesc ca ai ales sa ne impartasesti din experienta ta si ca mai mult de 40 de pagini tot ne dai sfaturi :). Eu vreau sa invat step by step si sincer m am impiedicat la partea cu telecomnda dar scopul meu este sa fac o transmisie de date intre 2 uc uri sa si trimita date unul altuia de la senzori si sa primesca comenzi gen master-slave. Multumesc mult pt raspuns si pt acest proiect :)
Am rezolvat Danzup mi am cumparat o telecomanda si acum pot citi codul. Mai ramane sa vad cum programez un alt uc sa trimita date. ma apuc de invatat. Mersi pt sfaturi :)
Vizitator guruchim
Se poate modifica acest controller de volum pentru controlarea volumului simultana a 6 canale? (deci nu vreau sa le controlez separat)Fara selector sursa (deoarece cred ca e mai complicat sa comuti din 6 canale in stereo).Va multumesc!
Salut ,poate sa ma si pe mine cineva, va rog. Am cumparat o telecomanda rc5 mi a mers codul de test cu ea dar cand am bagat softul propriu-zis pt selectie surse si volum(pt 8515) a mers f bine la inceput dar apoi a inceput ca scrisul sa se vada din ce in ce mai slab si apoi sa dispara , nu are legatura cu butonul de power pur si simplu scrisul se vede din ce in ce mai slab. Am o telecomanda pilot numita "supertel" si probabil am apasat eu ceva gresit.....
http://www.eliztech.com/remotes/pilot/
@fum3z : daca poti pune senzorul in spate, incearca sa-l pui orientat in sus.In felul asta, poti sa controlezi aparatul folosind reflexia in tavan.Eu am facut asa cu un tvtuner pe vremuri, si mergea f bine, nici nu trebuia sa tintesc prea bine receptorul, receptia era ok.
Se poate face orice .Se poate controla si 100 de canale , nu e nimic deosebit , numai ca nu ma mai intereseaza acum .Been there done that .....
ATMEGA8A-AU cel de aici http://www.o%20firma%20de%20piese.ro/catalog/product_info.php?products_id=5931 Poate fi folosit in acest proiect? m-ar interesa sa fac si eu acest proiect, dar doar partea cu selectorul de surse si volum digital cu potentiomertu osd.
Precizeaza care proiect .In principiu e usor de portat pe orice atmega codul nu conteaza tipul (in masura in care incape in flash).
Vizitator morosanu22
Poi as dori sa folosesc cred pana la urma doar partea de volum digital ,controlat prin potentiometru osd , display lcd si control prin telecomanda(ir) (partea cu selectorul de surse de semnal nu pre ma intereseaza)
