vzsolt Postat Octombrie 29, 2010 Partajează Postat Octombrie 29, 2010 Programatorul l-am incercat cind am programat montajul cu Atmega8515 cu control volum cu ALPS si a mers. Din pacate nu mai tin minte ce setari am facut in BIOS atunci (prin 2008)Controlerul din group-buy a fost pre-programat de tine si daca tin bine minte conectorul ISP6 era montat cind am primit placa impreuna cu minimul de componente necesare pt a putea fi programat. De aceea tind sa cred ca partea asta e OK, dar mai verific cind ajung acasa. Link spre comentariu
vzsolt Postat Octombrie 30, 2010 Partajează Postat Octombrie 30, 2010 Gata, am aflat locul problemei: jumperul R2R a fost montat si asta a facut "scurt" la SCK defapt si nu la MOSI ...asa ca am reusit sa programez cu softul farmetch, urmeaza redresorul pentu vumetru. Link spre comentariu
Guest1 Postat Noiembrie 22, 2010 Partajează Postat Noiembrie 22, 2010 VC-ul DanZup la lucru pe un QUASAR cu finali mos-fet lateral Semefab.Tibi Link spre comentariu
stereomaster Postat Decembrie 2, 2010 Partajează Postat Decembrie 2, 2010 Cam asa arata versiunea mea: Daca functioneaza link-ul, mai pun ceva poze. Inca nu e un adevarat highend, dar deocamdata sunt bucuros ca am reusit sa-l strangem intr-o cutie.... Imagine spate cu capac: cele doua iesiri din dreapta sunt pentru REC OUT, cu comutare separata, manual, independenta de comutarea din telecomanda; iesirile din stanga sunt prin transformator, pentru siguranta: preul este pentru un amplificator puternic, sensibil la componenta continua, nu sunt sigur ca va ramane asa, s-ar putea sa ramana doar cu condensatori. Toate intrarile sunt balansate, intrarile 1 si 4 sunt tot cu transformator , celelalte( 2 si 3 ) sunt balansate normal. Micul comutator din stanga este ground lift. Vedere fata: butonul din stanga este pentru REC OUT, cu un indicator LED a sursei selectate, in rest este montajul cunoscut deja: Link spre comentariu
Guest1 Postat Decembrie 2, 2010 Partajează Postat Decembrie 2, 2010 Noile PCB-uri. :-)Tibi Link spre comentariu
vzsolt Postat Decembrie 9, 2010 Partajează Postat Decembrie 9, 2010 Versiunea mea 80% terminat dar deja functional.Este atasat dupa un DAC NOS cu CS8414 + AD1865 (creatie proprie) si preamp similar JBoz. Radiatoarele sint pentru regulatoare tip Salas.Urmeaza sa adaug un buffer B1 dupa controler si deconectare traf DAC dupa 10minute daca nu este selectata intrerarea respectiva; a si desigur sa termin carcasa ca asa arata ca dracu.Carcasa e de la un pc Fujitsu; trebuie sa o vopsesc negru si sa adaug panourile frontal/spate din lemn de fag finisat. Sper sa iasa bine la sfirsit. Link spre comentariu
[i_unit] Postat Decembrie 13, 2010 Partajează Postat Decembrie 13, 2010 Spune-mi ca sunt doar de proba firele alea torsadate spre/dinspre mufe. Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 13, 2010 Partajează Postat Decembrie 13, 2010 Spune-mi ca sunt doar de proba firele alea torsadate spre/dinspre mufe.Sunt ecranate, ba chiar dublu ecranate. Excelent realizat, componente una si una, carcasa decenta, poate trebuia totusi altceva in loc de lemn de fag pe laterale, dar fiecare cu gustul sau. Link spre comentariu
vzsolt Postat Decembrie 13, 2010 Partajează Postat Decembrie 13, 2010 Spune-mi ca sunt doar de proba firele alea torsadate spre/dinspre mufe.Pina nu gasesc ceva mai bun ramin astea dar nu caut cu disperare:desi nu am masurat, montajul complet are zgomot de fond mai mic decit cd playerul Exposure 2010S cu care compar (Signal to Noise Ratio: >100dB, A weighted). Prin zgomot inteleg ca avind ampliful de 100W la maxim, daca pun urechile pe tweeterul boxelor, avind sensibilitate 91.5dB, abia aud un hisss foarte slab in liniste totala.... lemnul de fag pe laterale e doar un suport din interior pentru partea de deasupra a carcasei, nu se vede cind e totul montat. Oricum va trebui sa scot ~70euroi pentru o carcasa 2U de la modushop fiindca cea de acum nu e destul de rigida :( Link spre comentariu
yo9hnf Postat Decembrie 26, 2010 Partajează Postat Decembrie 26, 2010 Are cineva vreo idee despre cum as putea sa pun orice varianta din controller-ul de aici pe un amplituner care are un potentiometru de volum glisant ?Daca avea potentiometru normal (rotativ) ii puteam pune lejer un encoder sau un potentiometru cu motor...dar asa e mai aiurea...O idee ar fi sa folosesc un fel de cremaliera....dar parca e prea mult de bricolat si nu stiu in ce masura o sa iasa ceva satisfacator macar... Link spre comentariu
yo9hnf Postat Decembrie 30, 2010 Partajează Postat Decembrie 30, 2010 Niet idei? Link spre comentariu
Ovidanie Postat Decembrie 30, 2010 Partajează Postat Decembrie 30, 2010 1. Vezi cum functioneaza un subler cu afisaj electronic. 2. E musai sa poti misca cursorul potentiometrmului de la un capat la celalalt? Daca ar sta, sa zicem, la mijlocul cursei si s-ar misca 2-3 mm stanga-dreapta atat cat sa dea impulsuri up-down? Link spre comentariu
yo9hnf Postat Decembrie 31, 2010 Partajează Postat Decembrie 31, 2010 Daca ar sta, sa zicem, la mijlocul cursei si s-ar misca 2-3 mm stanga-dreapta atat cat sa dea impulsuri up-down?Perfecta ideea ! Multumesc ! O sa caut un comutator cu 3 pozitii fara retinere (daca o exista)...Oricum potentiometrul existent e zgomotos. Trebuie doar sa vad cum stau cu spatiul din spatele potentiometrului.Multumesc! Link spre comentariu
yo9hnf Postat Ianuarie 6, 2011 Partajează Postat Ianuarie 6, 2011 Mai am o problema... Am ciobanit un Kenwood KA-660 care avea comutatoarele din selector varza toate si foarte ciudate...cu scopul de a pune in el un controler a la danzup. Am optat pentru varianta cu PGA2310 iar integratul respectiv se alimenteaza dla +/- 15V. Transformatorul din amplificator are secundar unic de 2x37Vac si de aici alimenteaza si finalul audio, si circuitele auxiliare. Credeti ca ar fi OK daca dupa Q32 si Q33 as pune un 7815 si un 7915 pentru a-mi scoate tensiunile utile ? Problema e ca nu prea am loc in "cotet" pentru inca unu'-doua trafulete + stabilizatoarele aferente. radu Link spre comentariu
danzup Postat Ianuarie 7, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2011 Da e super ok sa pui 7815 si 7915 asa cum ai mentionat . Link spre comentariu
