Controler selectie surse / volume atenuator
danzup
Domnule Danzup se mai aude ceva cu proiectul?Propun ca cei care suntem interesati de acest selector de surse, corector de ton si volum, sa sustinem acest proiect si realizarea unui prim prototip. Consider ca 5-10lei(in functie de cat ne strangem) e o suma modica daca ne gandim la confortul oferit si calitatea sunetului.Bineinteles daca si initiatorul este de acord.Dupa 1 iunie, daca nu-mi gasesc de lucru, pot sa ma ocup de group-buy-ul pentru piese.PS: selectorul de surse si volumul cat a costat?
Nu , multumesc !Nu vreau sa se stranga bani pentru mine !Sigur gasiti fiecare ce sa faceti cu banii .Am sa postez cand termin , deocamdata nu am timp sa lucrez la proiect.
Nu ma intelegeti gresit. Ziceam sa sustinem cumva dezvoltarea acestui proiect, sa ajutam cumva. Pana la urma si noi o sa ne bucuram de usurinta cu care reglam volumul din fotoliu, iar dumneavoastra faceti singur totul.
  • 4 săptămâni mai târziu...
am adaugat 4 leduri si 4 butoane programului programului de control tda 7318 astfel sa pot seta direct canalul si sa imi arate pe ce canal este setatpoate arunca cineva o privire in cod sa vada daca e bine
Ddrc = &B00001111Portc = &B00001111
Menu = Pind.4                                              ' Plus = Pind.1                                              ' Minus = Pind.0                                             ' Onoff = Pind.5                                             ' Dvd = Pinb. 4 Pc = Pinb. 5 Mp3 = Pinb.6 Usb = Pinb.7 Led_dvd = Pinb.0 Led_pc = Pinb. 1 Led_mp3 = Pinb.2 Led_usb = Pinb.3
Select Case C Case 1 : Mask = &B00000000 Case 2 : Mask = &B00000001 Case 3 : Mask = &B00000010 Case 4 : Mask = &B00000011End SelectIf C = 1 Then C = Led_dvdIf C = 2 Then C = Led_pcIf C = 3 Then C = Led_mp3If C = 4 Then C = Led_usb
Salut dan ma bucur sa aud ca ai revenit cu idei noi, daca vrei te ajut si eu la program si ideei daca vrei sa folosesti in varianta Avr-GCC I2C-ul am niste biblioteci gata facute pentru atmega128, insa banuiesc ca structura este acceasi hardware pentru interfata i2c, eventual poate niste registri.Si ma gandeam daca se poate sa incluzi si un spectrum analizer care sa vina peste cand ramane in idle procesorul, eu gasisem un exemplu in basscom insa cum nu stiu acest limbaj de prog l-am lasat balta.uite aici exemplul http://diy.elektroda.eu/analizator-widma-akustycznego-v2/#engDe memorie putem folosi alt microcontroller daca nu atmega128, un atmega32 sau 64 eu zic ca ar ajunge oricat cod am scrie, + ca ofera mult mai multe resurse hardware, eu ma gandeam sa ramana USART-ul liber ca poate imi mai trece prin cap sa pun vre-o interfata sau ceva pe serial.bafta la construit si poate ne mai auzim :aplauze
si eu mam gandit la implementarea unui spectrum nu merg conectate cumva cele 2 mc uri sa comunice intre ele iar spectrumul sa trimita direct pe displayul de la controler cand acesta este idle ?
=========================UPDATE=============================================O versiune de soft upgrade "superfinisata" pentru versiunea r2r/shunt de la group buy.De asemenea pe diy audio au cerut cativa o versiune tot pentru proiectul asta dar care in loc de cifre la volum sa afiseze o bara proportionala cu volumul , atasez versiune de soft : atm16_sht_r2r_LCD_v1_bar.zip .De asemenea am facut o versiune in care cat timp este pornit controlerul tine back lightul aprins si-l stinge numai cand e oprit dar veriunea asta o voi posta numai daca sunt cereri.
Nu va functiona corect , voi reveni cu modificarile .
cum imi pot seta ce telecomanda vrau pentru ca momentan interactioneaza cu cea a televizorului ai scris la inceputul postului ca ai un program pentru atmega8 cu care siff codu .nu merge si pe 8515 daca ai putea sa il postezi cred ca sunt multi useri care vor sa isi seteze telecomanda
Multumim danzup pentru ====UPDATE====
Am si o versiune 1.0.c care memoreaza ultimele valori volum/sursa in eepromul intern , ceea ce inceamna ca dupa fiecare intrerupere de curent o ia de la ultimul volum si ultima selectie de intrare inainte de oprirea tensiunii de alimentare .
Maine le voi atasa (in arhiva apare un fisier in plus .eep ce se scrie in eeprom) .
Atentie acest firmware varianta 1.0.c nu e pentru incepatori in programarea de microcontrolere :
trebuie programat flashul si la urma eepromul (fata de variantele vechi la care nu trebuia programat eepromul intern).
Daca se fac alte manevre sau se greseste nu va functiona controlerul corect !
Celor care nu se pricep le recomand calduros sa raman la varianta 1.0.b !!!
  • 1 lună mai târziu...
M`am hotarat sa fac un controler, cel cu tda7318 si atmega8515(bugetul este mic, de elev). Am citit intreg topicul, dar mai am mici nelamuriri, si anume:
- folosind schema de aici download/file.php?id=19928&mode=view o sa am numai selector de surse si control volum? Sau am toate functiile ca aici: viewtopic.php?f=35&t=29786&start=585 ?
- este bun display-ul 16x2 RC1602B produs de RAYSTAR OPTRONICS? As mai avea un display dintr-un cass sony, dar nu cred ca este bun: http://it.tinypic.com/r/2vcfjpi/3
- senzor IR o sa folosesc TSOP31238
- pe site-ul unde o sa fac comanda de piese am gasit 2 variante de atmega8515: ATMEGA8515L-8PU respectiv ATMEGA8515-16PU banuiesc ca cel bun este cel cu 8mhz, nu?
Mai am o intrebare in legatura cu programarea microcontroler-ului: pot sa-l programez direct cu Bascom folosind portul paralel sau am nevoie de un montaj cu care sa-l programez separat? Si care sunt pinii de programare?
Multumesc si o sa va tin la curent cu realizarea practica.
Am inteles. M`am uitat putin prin bascom si amvazut ca e destul de prietenos. Mai ramane sa gasesc conector pentru portul serial.
Pana mai stang ceva cash am inceput sa fac partea de alimentare cu ce am prin casa.
Posted Image
Imediat dupa punte sunt 2 nichicon de 2200uF la 16v in paralel, 100nf wima mks, apoi stabilizatoarele. Pe partea de 5v sunt 2 bucati de 2200uf la 6.3v in paralel, iar pe partea de 9v doua bucati la fel, dar in serie. Fiecare ramura este decuplata cu 100nf wima mks. Condensatorii de 6.3v portocalii sunt daewoo recuperati dintr-o sursa in comutatie. Am considerat ca daca au fost folositi acolo sunt destul de buni. In dreptul puntei redresoare am lasat loc pentru ca nu stiu ce traf o sa folosesc, normal sau capsulat pentru pcb, si ce filtru de retea pun.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am cumparat o telecomanda univesala PILOT Supertel si am incercat sa snifuiesc cateva coduri RC5.
Am gasit adresele si comenzile pentru telecomenzile care se introduc cu codurile : 292, 293, 294, 295.
Vedeti ca la tastele de Vol+/vol- se schimba adresa fata de restul butoanelor.
Farmtech de pe diy audio a adaugat la softul de la atmega8515 + PGA2310 posibilitatea sa modificati textul care apare cand selectati o sursa de semnal .Atasez aici softul pga2310_m8515_6in_encoder.bas modificat
