Controler selectie surse / volume atenuator
danzup
Buna , de curind am finalizat o schema pentru atenuator de volum , principiul r/2r , problema mea este ca aud in difuzoare niste pocnituri slabe(dar sesizabile) la actionarea releelor , acestea sunt sesizabile mai tare la tuburi decit la amplificator gen TDA , ar mai fii si zgomotul produs de relee , insa acesta nu cred ca are vreo solutie .
Releele folosite sunt ca si acesta : http://www.tme.eu/html/EN/relays-d2n-series/ramka_2064_EN_pelny.html doar ca au bobina la 5V , schema de principiu :http://i44.tinypic.com/684ocl.png
As dorii niste idei pentru a rezolva aceste probleme.
Multumesc.
Buna , de curind am finalizat o schema pentru atenuator de volum , principiul r/2r , problema mea este ca aud in difuzoare niste pocnituri slabe(dar sesizabile) la actionarea releelor , acestea sunt sesizabile mai tare la tuburi decit la amplificator gen TDA , ar mai fii si zgomotul produs de relee , insa acesta nu cred ca are vreo solutie .Releele folosite sunt ca si acesta : http://www.tme.eu/html/EN/relays-d2n-series/ramka_2064_EN_pelny.html doar ca au bobina la 5V , schema de principiu :http://i44.tinypic.com/684ocl.pngAs dorii niste idei pentru a rezolva aceste probleme.Multumesc.
Doua lucruri trebuie sa verifici :-condensatorii de dinainte si de dupa volumul cu relee , eventual sa incerci fara condensatori daca iti permite schema .Din pacate tu nu poti face ce am facut eu : cu microcontrolerul dau comanda de mute aplic noua valoare de volum si apoi ridic mute !Cat priveste zgomotul releele takamishawa folosite de noi sunt foarte discrete .
Inca ceva , in schemele dvs. am vazut ca releele au un pin de la bobina legat la + , eu am legat la masa comanda o fac prin impuls pozitiv din HC595, exista vreo diferenta ?La mine masa de la L si R este legata direct la masa principala ...
Nu e nici o diferenta cum comanzi releele !
  • 2 săptămâni mai târziu...
O mica sugestie pentru danzup: nu s-ar putea face intr-un singur set de module controler-ul de volum/surse si controler-ul de ton la care lucrati acum? Eventual sa folositi un afisaj mai mare(lcd/led) si daca este cazul un atmega mai destept
Excelenta initiativa ai Danzup, presupun ca avansezi cu corectorul pe aceeasi platforma cu cea de volum control?! asa zic ca ar fi super, ne este usor sa adaptam la placile deja existente de volum control.Inca o sugestie pentru programare, daca nu mai ai loc in memoria microcontrolerului nu ar fi mai la indemana sa folosesti o memorie eepron.??Cu stimaducu
Acest ultim proiect cu controlul de selectie surse , reglaj volum , control ton inalte/bass cred ca va fi ultimul postat pe elforum ( pur si simplu unii useri nu merita sa-i ajuti ! ) .Proiectul fost gandit modular astfel incat:- cine vrea sa folosesasca numai volumul face placa de controler si numai placa de volum .- cine vrea sa folosesasca numai selectia de surse face placa de controler si numai placa de selectie surse .- cine vrea sa folosesasca numai volumul si selectia face placa de controler si cele 2 placi .- cine vrea sa folosesasca toate facilitatile face placa de controler si toate placile .frumusetea proiectul rezida din faptul ca placile volum/selectie surse/control bass/control treble vor fi module cu acelasi cablaj universal numai adresa cipului pcf de fiecare placa va fi alta .La pornire microcontrolerul isi scaneaza busul i2c si vede care module sunt prezente si va modifica on the fly ce afiseaza si setarile cat si facilitatile .Nu va asteptati sa mai postez softul aici !Voi da doar hexul !Atat .
Greu de gandit ca te poate supara cineva Danzup, imi pare tare rau sa vad ca "ünii useri" nu stiu sa iti aprecieze munca, eu unu am numai cuvinte de lauda pentru ceea ce faci. Apreciez initiativa si munca depusa, indiferent de domeniu in care se activeaza.Referitor la proiect, ai gandit excelent. Daca se va face un grup buy, am sa fiu primu in lista.Cu stimaducu.
Salut dan ma bucur sa aud ca ai revenit cu idei noi, daca vrei te ajut si eu la program si ideei daca vrei sa folosesti in varianta Avr-GCC I2C-ul am niste biblioteci gata facute pentru atmega128, insa banuiesc ca structura este acceasi hardware pentru interfata i2c, eventual poate niste registri.
Si ma gandeam daca se poate sa incluzi si un spectrum analizer care sa vina peste cand ramane in idle procesorul, eu gasisem un exemplu in basscom insa cum nu stiu acest limbaj de prog l-am lasat balta.
uite aici exemplul http://diy.elektroda.eu/analizator-widma-akustycznego-v2/#eng
De memorie putem folosi alt microcontroller daca nu atmega128, un atmega32 sau 64 eu zic ca ar ajunge oricat cod am scrie, + ca ofera mult mai multe resurse hardware, eu ma gandeam sa ramana USART-ul liber ca poate imi mai trece prin cap sa pun vre-o interfata sau ceva pe serial.
bafta la construit si poate ne mai auzim :aplauze
Oferta de mai jos ramane deschisa.In locul router-ului se pot alege fie doua cablaje de Quasar, fie doua pentru sursa SMPS sau doua cablaje de VC.
Ofer un router WiFi profesional - Topex cu placa Deluxe sau Premium fara WiFi - celui care prezinta o documentatie completa la volume-controller-ul lui danzup.Documentatia trebuie sa includa:1. schema2. descriere functionare shunt/r2r si avantaje/dezavantaje3. descriere functionare schema + sursa cod4. prezentare pcb cu amplasarea componentelor5. prezentare pas cu pas cu montarea componentelor6. prezentarea optiunilor , facilitatilor si modul de implementareCat mai multe desene si poze.Sursa de informatie:danzup in persoanahttp://www.elforum.info/viewtopic.php?f=35&t=29786http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=180&t=41839http://vicol-audio.roTibi
Salut Domnu Tibi, presupun ca este vorba de versiunea cu care s-a facut grup buy?Am sa incerc eu sa fac o documentatie, si sa il rog pe D-nul Dan, sa imi dea o mana de ajutor, bineinteles daca binevoieste.ducu.
Domnule Danzup se mai aude ceva cu proiectul?Propun ca cei care suntem interesati de acest selector de surse, corector de ton si volum, sa sustinem acest proiect si realizarea unui prim prototip. Consider ca 5-10lei(in functie de cat ne strangem) e o suma modica daca ne gandim la confortul oferit si calitatea sunetului.Bineinteles daca si initiatorul este de acord.Dupa 1 iunie, daca nu-mi gasesc de lucru, pot sa ma ocup de group-buy-ul pentru piese.PS: selectorul de surse si volumul cat a costat?
