invan Postat Octombrie 5, 2009 Partajează Postat Octombrie 5, 2009 De ce ai dat frecventa 6mhz ? Parca si la atmega8 trebuie programat fusebit sa mearga la 8mhz. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Octombrie 6, 2009 Partajează Postat Octombrie 6, 2009 Doar quart acela am avut , pe moment.Am facut ceva ordine printre vechituri si am gasit si de 8 si 12mhz. Ca driver am folosit si eu din seria BA(BA6209).Pozezele care le-am facut sunt mai mari ca dimensiune , am sa incerc sa fac altele. Link spre comentariu
danzup Postat Octombrie 6, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2009 Doar quart acela am avut , pe moment.Am facut ceva ordine printre vechituri si am gasit si de 8 si 12mhz. Ca driver am folosit si eu din seria BA(BA6209).Pozele care le-am facut sunt mai mari ca dimensiune , am sa incerc sa fac altele.Parerea mea este ca nu trebuie quartz .Nu numai ca pinii ii folosesti la altceva dar atmega are 8Mhz RC internal oscilator care ajunge pentru 90 la suta din aplicatii.Ca un sfat : puteai sa structurezi un pic codul si chestiile care se repeta sa le faci subrutine.In rest felicitari si tine-o tot asa cu experimentatul !Am sa mai pun si eu din cand in cand aici incercari si cu alte chip-uri . Link spre comentariu
vasile eugen Postat Octombrie 7, 2009 Partajează Postat Octombrie 7, 2009 Pentru "danzup" va multumesc in primul rind pentru topicul acesta care l-ati deschis si pentru cealalte sfaturi pe care mi-leati dat in alte topicuri.Sper ca pe viitor am sa progresez mai mult.Imi sunt foarte utile exemplele care le-am gasit pe acest forum. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Octombrie 8, 2009 Partajează Postat Octombrie 8, 2009 am reusit sa gasesc si telecomanda, adica codul la cea Universala. aproape renuntasem sa mai caut coduri si din intamplare am dat 0424 si merge perfect ! excelent ! sa vedem ce ne rezerva versiunea v2.0 am incercat si cateva telecomenzi de Philips, insa fara succesuri Am reusit si eu tot cu codul 424 (fara zero) pt Philips pe o telecomanda universala din Auchan, de 9 lei, marca LAZER FYT-9970, care arata aproape identic cu cea din poza.Merge super ! Link spre comentariu
vasile eugen Postat Octombrie 8, 2009 Partajează Postat Octombrie 8, 2009 merg mai multe modele de telecomenzi de la televizoare.Am incercat si eu telecomenzi si merg de la TV:PHILIPS,TELETECH,NEI(model de 37cm) din seria de telecomenzi universale sunt:universal remote RM101 ,Well .De la televizore model mai noi cam functioneaza nulte modele. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Octombrie 9, 2009 Partajează Postat Octombrie 9, 2009 Eu am incercat cu doua telecomenzi initial si nu mi-a mers.Ce mi se pare cam aiurea e ca la nivelul 0 de volum, se aude semnalul. Aveti idee de ce? Link spre comentariu
invan Postat Octombrie 9, 2009 Partajează Postat Octombrie 9, 2009 Eu am incercat cu doua telecomenzi initial si nu mi-a mers.Ce mi se pare cam aiurea e ca la nivelul 0 de volum, se aude semnalul. Aveti idee de ce?In ce varianta ? Banuiesc ca in cea r-2r. Acest proiect are si unele compromisuri.(nu tot ce zboara se mananca). Fara ele era vorba de alti bani (vezi cat costa implementari asemanatoare accuphase,naim ,ML). Link spre comentariu
danzup Postat Octombrie 9, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2009 Eu am incercat cu doua telecomenzi initial si nu mi-a mers.Ce mi se pare cam aiurea e ca la nivelul 0 de volum, se aude semnalul. Aveti idee de ce?In ce varianta ? Banuiesc ca in cea r-2r. Acest proiect are si unele compromisuri.(nu tot ce zboara se mananca). Fara ele era vorba de alti bani (vezi cat costa implementari asemanatoare accuphase,naim ,ML).Normal ! Atenuarea maxima e undeva pe la 65...70dB .Cu 16 relee se poate ajunge la 100dB ... 110dB dar costuri x 3 !!!Trebuie sa intelegi ca solutia aceasta este mai transparenta si mai buna din punct de vedere al sunetului decat un potentiometru si are si comanda in infrarosu . Link spre comentariu
yo9hnf Postat Octombrie 9, 2009 Partajează Postat Octombrie 9, 2009 Nu critic nimic ! Din contra, jos palaria !Ma gandeam doar ca poate asta se intampla din cauza conexiunilor mele. Din cauza asta am decis sa las potentiometrul de volum la locul lui ; dat la aproape la maxim, dar la locul lui.Pe care pini ziceti ca pot conecta un tranzistor+releu in colector pentru a porni amplificatorul? Am luat un traf chinzesc pe care scrie 2x9V@200mA si am sa-l pun pe acesta cu infasurarile in paralel si , pentru siguranta (nu-mi place ideea de a lasa unele lucruri in stand-by) o sa-i pun siguranta rapida (la limita) in secundar si primar. Link spre comentariu
danzup Postat Octombrie 9, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2009 Nu critic nimic ! Din contra, jos palaria !Ma gandeam doar ca poate asta se intampla din cauza conexiunilor mele. Din cauza asta am decis sa las potentiometrul de volum la locul lui ; dat la aproape la maxim, dar la locul lui.Pe care pini ziceti ca pot conecta un tranzistor+releu in colector pentru a porni amplificatorul? Am luat un traf chinzesc pe care scrie 2x9V@200mA si am sa-l pun pe acesta cu infasurarile in paralel si , pentru siguranta (nu-mi place ideea de a lasa unele lucruri in stand-by) o sa-i pun siguranta rapida (la limita) in secundar si primar.Nu trebuie sa pastrezi potentiometrul !La iesire din reglajul R-2R pui un rezistor fata de masa ( in paralel ) si tatonezi valoarea la cat de tare vrei sa se auda cand e la minim volumul .Simplu ! Link spre comentariu
oficemircea Postat Octombrie 19, 2009 Partajează Postat Octombrie 19, 2009 Am reusit sa testez si eu cu semnal,folosesc vrianta r2r,am pus strapurile pe placa cu relee,si pe placa cu microcontroler,dar intampin o mica problema,plec cu volum de la 0 creste pana 15,la 16 am o atenuare dupa care iar creste pana la 46,la 47 am iar atenuare, dupa care creste pana la 63. Am verificat legaturile dintre cele 2 placi se pare ca sunt corecte,am sa mai verific odata. Link spre comentariu
danzup Postat Octombrie 19, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2009 Am reusit sa testez si eu cu semnal,folosesc vrianta r2r,am pus strapurile pe placa cu relee,si pe placa cu microcontroler,dar intampin o mica problema,plec cu volum de la 0 creste pana 15,la 16 am o atenuare dupa care iar creste pana la 46,la 47 am iar atenuare, dupa care creste pana la 63. Am verificat legaturile dintre cele 2 placi se pare ca sunt corecte,am sa mai verific odata.Ne intalnim odata si le veririfcam impreuna , vedem noi cand . Link spre comentariu
danzup Postat Noiembrie 8, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2009 La cererea publicului atmega8515 controler pentru chipul TDA8421 .Programul plus documentatia .Cine nu se prinde cum se face schema de conectare sa -mi zica si o sa fac o schema rapid.Programul face modificarea volumului doar pentru canalul audio fara corectii .Daca vrea cineva sa zic si modific sa poata folosi canalul audio cu corectii de bass si treble plus restul . La varianata asta de soft nu i-am mai adaugat interfata pentru telecomanda (dar am codul scris si pentru asta ) . Link spre comentariu
vasile eugen Postat Noiembrie 8, 2009 Partajează Postat Noiembrie 8, 2009 va multumesc foarte mult,chiar am timp azi si am sa incerc Link spre comentariu
