Controler selectie surse / volume atenuator
danzup
Am o intrebare legata de butonul jog folosit . De ce a fost configurat catre alimentare si nu catre masa? Eu am folosit butoane volup/voldn.
Pentru ca asa apare in datasheetul producatorului encoderului ca trebuie folosit !Acolo este precizata valoarea = 10K si alimentarea = 5V .Tot acolo sunt aratete toate info , inclusiv forme de unda si asa mai departe.
Am inteles. Nu am lucrat cu asa ceva si a fost mai lejer sa intreb. As fi pus un asemenea jog in locul vechiului potentiometru doar pentru volum. A mai trebuit reglat timpul de comanda locala diferit fata de actionarea prin telecomanda ?
In programele mele chem acelasi rutine fie ca comanda este din encoder / jog buton sau din telecomanda .Nu fac rutine separate .Asa scriu eu cod .--------------------------------------------------------------------------------Am facut o noua varianta pentru controlerul cu potentiometru cu motor si attiny2313 pentru ca mi-a fost ceruta de un user de pe elforum , in care am adaugat un buton de on/off si 2 butoane pentru selectie - si selectie + la comanda surselor audio .Schema si softul .Atentie : aceste programe si scheme postate de mine in acest thread sunt pentru diy only !Va rog sa le folositi doar pentru voi .Orice proiect comercial care copie munca mea este interzis .
Si ( pentru Iulian si cine mai vrea ) varianta de soft pentru cablajele de la group buy dar pentru 8 intrari (deci cu 2 placute cu relee configurate ca 8 intrari) atat pentru afisaj LED cat si LCD v1.0 .De asemenea ultima varianta v1.0 soft pentru cablajele de la group buy .Aceasta versiune ramane finala si nu va mai fi modificata .Versiunea 2.0 va fi diferita .
varianta pentru controlerul cu potentiometru cu motor si attiny2313 pentru ca mi-a fost ceruta de un user de pe elforum , in Schema si softul . .
Multumesc pentru rapiditate .Am zis ca un buton de on off e necesar .Stii cum e cu telecomanda,ba o mai cauti....... ba nu ai bateriile bune :-)(Prima oara am zis sa fac cu PGA2310 dar parca vreau sa para din afara mai rustic ca sa zic asa .)
:aplauze am reusit sa gasesc si telecomanda, adica codul la cea Universala.aproape renuntasem sa mai caut coduri si din intamplare am dat 0424 si :101 merge perfect ! excelent ! sa vedem ce ne rezerva versiunea v2.0 :dans:am incercat si cateva telecomenzi de Philips, insa fara succesuri :rade:
Multumesc foarte mult!
am reusit sa-l pornesc si eu pe al meu.am facut doar o proba "la rece" - fara semnal.din pacate nu am telecomanda sa-l probez, insa nu imi plac telecomenzile si nu am sa-l folosesc niciodat cu telecomanda.nu stiu daca asa a fost facut soft-ul, insa mie imi pleaca totdeauna cu volumul la 10.
Atentie : trebuie sa pui cei trei pini de la R2R/shunt de pe placa cu microcontrolerul atmega si sa pui jumperul numaidecat conform cu volumul implementat , la tine fiind shunt pui jumperul pe pozitia sht ! Altfel fara jumper nu functioneaza corect !Volumul nu pleaca de la 0 am pus by-default sa plece de la10 la R2R si de la 7 la shunt .
salut dane si multumesc ptr. observatie.am montat un jumper ptr. varianta shunt si acum merge bine, pleca cu volumul de la 07 si am maxim 32.inca o intrebare, daca montajul ramane alimentat si fac comanda OFF, volum pleaca de la pozitia la cat a fost inainte.[Exp]. - ascult la volum 12 si dau comanda OFF de pe placa cu controller (placa cu relee este in continuare alimentata) se sting digitii si cand fac comanda ON volumul pleaca tot din 12. intreb asa afost facut sau mai am vreo buba in el. banuiesc ca asta este un fel de MUTE.o alta intrebare - rezistentele R42L si R 42R se monteaza sau nu, eu am pus doua strauri intre pastile (paduri).cam atat deocamdata, mai ramane sa fac proba la cald (cu semnal).multumesc inca odata ptr. toata munca depusa cat si ptr. rabdare cu care ne suporti intrebarile.iulian
asa a fost gandit si e destul de corect, la comanda de OFF el intra in stand-by, deci nu mute. TV-ul nu face exact acelasi lucru ? daca il opresti pe volum 15, nu porneste tot pe 15 ? din telecomanda se poate da mute :da
Rezistentele R42L si R42R se monteaza numai cand masa de semnal audio se uneste cu masa de alimentare local (adica acest montaj este in afara amplificatorului ). Rezistentele R42L si R42R nu se monteaza cand modulul se monteaza in interiorul amplificatorului si masa de audio se uneste cu masa de la intrarea amplificatorului , dara atentie in surse trebuie unite masa audio a modulului cu masa digitala a moduluilui si cu masa amplificatorului de putere la masa in stea a amplificatorului in acest caz trebuie tras un fir de langa masa lui 7805 catre masa in stea a amplificatorului .Ganditi acesta modul ca si cum ar fi un potentiometru obisnuit unde masa de audio este terminalul potentiometrului conectat la masa iar masa digitala este tabla care este conectata la corpul potentiometrului .Am sa fac niste desene .
Dupa calculele mele curentul de colector de pe tranzistorul BCX56-16(atentie mai este un model de tranz BCX56-10 cu un Hfe max 160) maxim este de 125mA asta daca am calculat bine ?! ma intereseaza pe iesirea X rel pentru punerea in functiune a releului pentru intreruperea alimentari. eu am zis asa ca daca curentul de baza Ib=5v/10k=0.5 mA * Hfe(250)=125 mA asta in conditile de saturatie a tranzistorului.
