Controler selectie surse / volume atenuator
danzup
Conditiile de blocare ma intereseaza ,daca nu s-a inteles, si doar pentru partea de telecomanda. Adica daca se tine apasat pe butonul de telecomandca on/off sa nu cicleze pornit oprit. Eu am rezolvat printr-un artificiu problema asta dar trebuie apasat de doua ori pe butonul telecomenzii.
Pai astfel am facut cum vezi in portiunea de cod expusa !Eu nu am rutine separate pe telecomanda sau switchuri de pe panoul frontal !uita-te in cod si ai sa intelegi !Daca nu intreaba-ma.Da-mi un email si-ti trimit tot codul .
M-am prins cum functioneaza. Nu stiu sa calculez cu bascov timpul de ciclare pentru varianta mea.(o sa studiez problema). Eu am folosit acelasi principiu cu variabile care sa-si schimbe starea ,dar pt fiecare functie in parte.
Salut!De ce nu folosesti tu PWM soft pentru ajustarea volumului si corectiilor in locul releelor? A folosi relee, inseamna si un cost destul de mare, instabilitate la comutare, adica vibratii la comutare, consum marit de curent si dimensiuni destul de mari.
Daca ai fi citit cam tot ce s-a scris nu in Romania ,ci in strainatate , de catre ingineri , audiofili , cercetatori si altii nu ai mai fi propus o solutie atat de gresita .Prefer sa-ti raspunda altii pentru ca in cei 4 ani de cand ma documentez nu as sti de unde sa incep pentru ca sunt atat de multe de spus !A folosi relee reed in vid cu contacte de argint este cea mai buna solutie .Apoi urmeaza switchuri manuale ( din seria 50 ...100 euro bucata cu aur si argint la contacte) dar care nu pot fi comandate cu telecomanda (desi si aici au aparut modele cu motor incorporat si la preturi astronomice) si apoi la urma potentiometrele cu motor care incep de la 10euro bucata si ajung pana la 100euro doar un potentiometru .restul sunt niste solutii pentru boom-box (si nu pentru echipamente hi-fi) pe care sa le implementeze cine vrea !Iar daca vorbesti de instabilitate la comutarea releelor si vibratii cred ca nu stii despre ce relee folosesc !Si ce consum mare : 25 ma per releu de 5V ( cat un led mai rasarit ) !!!Sa nu intelegi ca te atac pe tine sau ceva de genul asta : doar ca sunt foarte multe de vorbit despre subiect si uneori o fac cu prea mult patos !De altfel daca te uiti pe orice schema de amplificator peste 500 ...1000 de euro in sus toate au NUMAI relee pentru reglaje .....(incepe cu Accuphase ,Luxman , Macintosh si asa mai departe )
Am gasit si fisierul cu caracteristicile potentiometrului sunt comparativ cu un alps.
l.e: Cred ca nu a mers atasamentul. Nu stiu de ce dar mai incer odata.
Case 12 :
If Pressonoff = 1 Then
Call Poweroff
Pressonoff = 0
End If
If Command <> 12 Then
Pressonoff = 1
End If
Asa am facut la partea de telecomanda si ca sa testeze, normal ca mai trebuie apasat inca odata pe buton. Daca in procedura getrc ar fi lasat o variabila de detectie cod ir , ma legam de ea si nu mai aparea problema.(nu sunt sigur ca nu ar fi aceasta variabila)
Pe acelasi principiu am facut pentru comenzile locale si acolo nu sunt probleme.
stefan_ro: a mers atasamentul, si am unit posturile.
  • 3 săptămâni mai târziu...
o posibila solutie pt montarea LCD-ului pe soclu -- se face o insula pe cablaj in jurul padul 16 si se taie traseul care vine de la Q1. Se fac legaturile inversate cu fire (padul 15 la + pe trecerea metalizata spre 4543 si padul 16 cu un fir la Q1)
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
mai am putin si termin si eu :rade:
trebuie sa curat cablajele de sacaz, sa ma decid ce varianta folosesc Shunt/2r2, sa gasesc ceva fire de conexiuni pentru pini, si sa imi explice Dan cum e cu telecomanda :rade:
am LCD albastru dar nu mai am pini pentru el
nici nu mai am mult .
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
pinii 15_16 ---> http://i31.tinypic.com/30k8z8g.jpg
Dan iti multumim pentru proiect si pentru timpul alocat.
Cu telecomanda e asa : trebuie cautata telecomanda cu codificare RC5 care atunci cand apasati pe butonul de on/off porneste sau opreste montajul .Nu cautati telecomenzi japoneze sau nume necunoscute .Cu o telecomanda universala ati putea incerca coduri de philips pana il potriviti .Butoanele active sunt :volum +volum -on/offch+ch-mute si butoanele de la 1 la 4 pentru accesul direct la sursele audio comutate .Cat priveste volumul r/2r sau shunt treaba sta asa :- shuntul este un pic mai transparent cu unele amplificatoare , dar nu e o chestie generala .- de exemplu quadul meu nu face diferenta intre r/2r si shunt !- trebuie sa tineti cont si ca :- shunt are numai 32 de pozitii , reglaj mai abrupt , un pic mai liniar- r/2r are 64 de pozitii , reglaj mai fin , logaritmicIn rest fiecare cu urechea lui si spun asta deoarece sunt multe pareri fiecare cu ideea lui .Daca aveti dubii faceti din prima r/2r !Mult succes.Si cel mai important sa ganditi conectarea la masa bine ca sa nu aveti probleme .
am telecomanda universala, iar pe viitor o sa folosesc o telecomanda de PHILIPS "broscuta"
http://fl1.shopmania.org/files/kepek/23 ... 313192.jpg
si o sa aleg varianta r/2r pentru "r/2r are 64 de pozitii , reglaj mai fin , logaritmic"
l.e: :cry:
controlerul meu a avut o viatza scurta
admiram cum merge encoderul si ce frumos schimba volumul cand am auzit un sunet ciudat la trafoul sursei, ma uit ce are si am vazut ledul rosu (protectia la sc) de la sursa aprins,dupa nici o secunda auzem cum sfaraia atmega16 si jumatate de LCD era negru, am scos repede alimentarea de la controler am masurat 5.09V :fuck. de data asta chiar nu imi explic cum a fost posibil si e primul montaj care il ard in felul asta ciudat, in mod normal stricam eu ceva din neatentie.
de atmega ma doare undeva dar imi pare rau de lipiturile facute si de bietul LCD care a trecut prin multe si pana acum nu a patit nimic.
pana il refact o sa mai dureze ceva, iar am probleme cu timpul liber :cry:
last edit: 05.09.2009
:aplauze TRAIESTE !
mare chin cu schimbarea microcontrolerului.
acum imi pare rau doar de LCD .
Posted Image
Dan ce face SW Remote_SET ? nu pot sa folosesc telecomanda.am incercat cam toate codurile de philips de la telecomanda well 3Wam inlocuit receptorul IR de la tine cu TSOP1638, nu cred ca este o problema daca asta e pe 38khz si celalalt parca era pe 36Khz ?
Am definitivat si eu toate variantele de comenzi pe care le incepusem (potentiometru alps, relee).Am definitivat si softul pt toate si am rezolvat toate problemele intalnite pe parcurs (apasare dubla pe telecomanda de ex)Incer sa atasez si ceva poze.
Felicitari !Si sa-l folosesti cat mai mult !
