vasile eugen Postat Mai 1, 2009 Partajează Postat Mai 1, 2009 pentru vizualizare hexa este este vesiunea cu "m8515",pot folosi atunci un atmega 8 sau un attyni 2313 Link spre comentariu
danzup Postat Mai 1, 2009 Autor Partajează Postat Mai 1, 2009 pentru vizualizare hexa este este vesiunea cu "m8515",pot folosi atunci un atmega 8 sau un attyni 2313Nu poti folosi decat atmega8515 . Pentru atmega 8 sau attiny2313 trebuie o schema cu lcd si programul aferent . Link spre comentariu
vasile eugen Postat Mai 1, 2009 Partajează Postat Mai 1, 2009 am reusit sa controlez controlerul cu attiny2313 cu o tecomanda de tv nei si teletec o singura comanda nu functioneaza aceea care comanda releul(pd.5) dar este ok caci pun releul la portul pd.6 un montaj asa mi-am dorit de mult sa am,am saincerc si cu atmega 8, dar am sa incer sa adaptez un driver pt motor si lcd sper sa reusec Link spre comentariu
mishu_g Postat Mai 12, 2009 Partajează Postat Mai 12, 2009 pentru DanZUP: oare nu se poate modifica softul scris pentru comanda la TDA7318 pentru a-l folosi cu TDA 8421 ? merci ! Link spre comentariu
danzup Postat Mai 13, 2009 Autor Partajează Postat Mai 13, 2009 pentru DanZUP: oare nu se poate modifica softul scris pentru comanda la TDA7318 pentru a-l folosi cu TDA 8421 ? merci !Se poate ,dar nu mai dispun eu de timp atat de mult ca acum un an sau doi .Dar in masura in care gasesc ceva timp liber ........ Link spre comentariu
vzsolt Postat Mai 13, 2009 Partajează Postat Mai 13, 2009 Salut baieti. Danzup vin si eu cu o sugestie, in ultimul timp ma gandeam la un proiect cu un microcontroler, care sa afiseze pe un display 2x16 volumul iar dupa circa ~5 secunde (de cand nu s-a mai modificat nici o valoare pe ecran) sa apara pe intreg display-ul analizorul spectral (exemplul de aici), bineinteles cand se doreste modificarea volumului sa revina pe ecran iar optiunea de schimbare a acesteia (sau orice alta setare),reluandu-se dupa ~5 secunde iar analizorul. In proiectul tau poti sa adaugi analizorul sa intervina dupa ~5 secunde de cand nu s-a mai atins nici o tasta?(zic ca ar fi o chestie super faina). Trebuie sa fac niste teste pentru ca prelucrarile FFT si librariile aferente ocupa microprocesorul , lasand foarte putin timp procesor disponibil pentru altceva . Dupa ceva teste am sa revin cu rezultatele , in masura timpului liber disponibil . Ai reusit sa faci niste teste cu prelucrarile FFT? Link spre comentariu
danzup Postat Mai 13, 2009 Autor Partajează Postat Mai 13, 2009 @vzsolt : Nu inca sorry ! Link spre comentariu
danzup Postat Mai 18, 2009 Autor Partajează Postat Mai 18, 2009 Am lansat un group buy pentru controler audio/selector volum cu rezistente melf .Cine vrea sa se inscrie !!!!va fi foarte convenabil daca ne adunam mai multi . Link spre comentariu
danzup Postat Mai 23, 2009 Autor Partajează Postat Mai 23, 2009 The pursuit for ultimate sound continue ! Cateva poze cu vechi si totusi noi proiecte : (in primele 2 poze este prototipul pentru pcb (numai partea cu relee , partea de control e facuta cu microcontroler si integrate in varianta DIP dar controlerul va fi realizat cu circuite smd ) de la group buy , daca va uitati cu atentie vedeti ce mica e placa si chiar rezistentele melf... pe acolo) http://i44.tinypic.com/14d10n6.jpg http://i41.tinypic.com/2eegccx.jpg (in urmatorele 2 poze e un proiect cu shunt attenuator cu 127 de pozitii , in teste echipat cu rezistente rusest MLT , suna fain rezistentele rusilor !) http://i39.tinypic.com/ic36mh.jpg http://i41.tinypic.com/29wk4nl.jpg Link spre comentariu
zal Postat Mai 23, 2009 Partajează Postat Mai 23, 2009 Vad c? ai pus la munc? releele Zetler... Link spre comentariu
danzup Postat Mai 23, 2009 Autor Partajează Postat Mai 23, 2009 Vad c? ai pus la munc? releele Zetler... Ai dreptate .Nemtii stiu sa faca relee ! (pacat ca de vreo 5...10 ani nu mai fac ei ...)Un pic mai zgomotoase la on/off dar restul parametrilor la superlativ ! Link spre comentariu
invan Postat Mai 25, 2009 Partajează Postat Mai 25, 2009 Am o nelamurire la varianta cu Attiny2313. Cand se alimenteaza montajul ledul de st-by va fi aprins sau stins (porneste automat la bagarea in priza sau asteapta comanda de la telecomanda).Am facut montajul si nu stiu daca e ceva in neregula sau nu nimeresc o telecomanda compatibila (am probat cu una de nei cum am citit ca ar merge). Se aprinde ledul pt sursa1 si ledul de st-by stins. Apasand pe telecomanda, senzorul trimite semnalul, dar nu licare ledul de st-by, nu comanda motorul si nici nu schimba sursele , ca o telecomanda incompatibila. Softul postat pana la urma pe ce telecomanda merge? Intreb pentru ca nu o recunosc pe cea din link si am inteles ca maie o varianta pentru RC5.Nu am gasit mentionat cum se programeaza fusebitiii. Am incercat cu si cu si fara divizare cu 8 (1/8mhz intern clock) Link spre comentariu
invan Postat Mai 25, 2009 Partajează Postat Mai 25, 2009 Se pare ca telecomanda nu era compatibila. Am reusit cu o telecomanda de philips ,dar doar butonul on/off merge cu ea. Deci la punerea in priza porneste automat pe sursa1 (cu ledul on-off stins).O sa incerc o telecomanda universala si poate gasesc cu cod care sa mearga. (inca nu stiu ce model merge) Link spre comentariu
danzup Postat Mai 26, 2009 Autor Partajează Postat Mai 26, 2009 Singurul Fusebit care se scrie la toate variantele este : 8Mhz internal RC oscilator .La restul intrebarilor ti-ai dat singur raspunsul . Link spre comentariu
invan Postat Mai 26, 2009 Partajează Postat Mai 26, 2009 Da si faza cu fusebitii am intuit-o. Odata ce merge , asa i-am programat. Cred ca am depistat si un mic bug de soft, care e posibil sa fie si pe varianta propusa la vanzare in comun.(acolo ar fi bine sa fie rezolvata inainte de a fi distribuite placile celor care nu stiu sa reprogrameze ) Sa presupunem ca un copil se joaca cu telecomanda si apasa pe butobul on-off si nu-l elibereaza. Sursa1 e comutata si decomutata . Nu stiu ce face releul de st-by ca nu l-am pus, dar sper sa nu faca ca sursa1. (o sa pun un led inseriat cu o rezistenta sa vad ce face) Link spre comentariu
