Controler selectie surse / volume atenuator
danzup
Vizitator DragosB
Salut,Am inceput sa lucrez si eu la acest proiect. Nu i-am facut cablaj, il fac pe o placa de test. Problema este ca, dupa ce am montat controlerul, lcd-ul si senzorul ir am incercat sa-l pornesc. Si, surpriza: nu porneste de nici un fel! Am verificat toate conexiunile ( pinii 9, 13, 20-26, 40) si par in regula. PGA-ul nu e montat. Tot montajul consuma cam 26mA, cu o usoara crestere cand se receptioneaza ceva pe ir. Controlerul e programat, verificat. Am incercat si un al doilea controler, si alt lcd. Aveti vre-o idee ce mai trebuie verificat? A, e vorba de varianta facuta de "mistretul".
Ce inseamna nu porneste ?Inseamna ca nu afiseaza nimic pe LCD ? Pinii lcd-ului sunt corect legati la pinii corespunzatori ai microcontrolerului ? Pinul de reglaj al contrastului lcd-ului este la masa (adica semireglabilul respectiv este cu cursorul la masa pentru inceput)?Verifica toate legaturile ca sigur nu ai conectat ceva corect !Daca se mareste consumul cand apesi o tasta sau cand primeste ceva pe IR inseamna ca microcontrolerul merge !Daca nu si nu , am sa vad cum te pot ajuta .
Vizitator DragosB
Da, nu apare nimic pe lcd
Am verificat de 3 ori pinii lcd-ului, sunt ok.
Nu, este aproape de +5v.
Taste nu am instalat, nici relee. Ma gandeam ca receptorul IR trage mai mult curent cand receptioneaza ceva. Oricum, consumul creste cu 0,1mA.
Afara de LCD, mai pot verifica in vre-un fel functionarea controlerului?
Pai asta e problema : pune la masa pinul 3 de la lcd !
Acum LCD-ul si normal ca nu afiseaza nimic : e prea mare tensiunea pe pinul de contrast !!!!!
Si mai ales trebuie sa pui macar push butonul de on-off pentru ca el sa opreste dupa cateva secunde de la aplicarea tensiunii de alimentare , daca nu ai push buton pune 2 sarme care sa le atingi .
nu am urmarit tot postul dar am o intrebare... de ce nu ai folosit porti de transfer(de ex CD4066) in locul releelor?
Pai se stie de ce : CD-urile introduc distorsiuni , zgomot, schimbari de faza , intermodulatie ,etc chiar daca in cantitati foarte mici , dar exista .Ce probleme introduce o sarma ???? Nici una !Cum am spus , depinde pe ce boxe asculti si ce amplificator ai :- daca ai TDA si boxe Unitra nu te astepta sa auzi vreo diferenta intre CD si relee - dar daca ai dat 800 .... 5000 euro pe o pereche de boxe sigur ai sa auzi diferente mariAr fi multe de discutat .....
Scuze ca deturnez, dar nu merita sa deschid o discutie noua pentru asta.M-am apucat de un potentiometru cu DS1802, mi-am luat encoderul de care ziceam acum vreo 2 pagini, doar ca minunea nu are nicio specificatie tehnica pe pagina magazinului, are marcat un producator, i-am gasit pagina de net, dar nu-l gasesc. Are 5 pini, 3 intr-o parte, 2 in cealalta. Are cineva vreo idee care pin ce face?Schema potentiometrului e cea atasata. Montajul in sine e gata, mai am alimentarea de facut si pus encoderul.
Daca e cu 5 pini atunci encoderul are iesirile ENC_A si ENC_B si pinul comun de masa iar celelalte 2 sunt probabil pentru ca sa apesi pe encoder (push switch).Pana nu pun mana pe asa ceva nu ma pot pronunta ! Nu ai unul de vanzare sa-l iau si sa vad ce sa poate face ?Daca e encoder clasic nu poti face comanda fara microcontroler pentru DS !(pentru ca un encoder scoate cod gray digital pe cele 2 iesiri dar decalate in functie de in ce parte il rotesti !)
Mi-am luat 4 encodere in total, 3 sunt de genul asta cu 5 pini adica si celalalt e simplu, are doar 3 pini si nu e si cu apasare.Acum am observat ca intr-adevar, se si poate apasa pe ax la cele cu 5 pini.Iti dau unul fara bani, a costat doar 1,8 lei bucata, ca oricum de capul meu nu ma prind cum merge :d ne putem vedea azi sau maine dimineata. Stau in Pantelimon, ne putem intalni undeva la jumatatea drumului.
poze tda Daca danzup este maine disponibil sa trec pe la el sa madifice softul,astept un raspuns. 1. revenire la volum dupa cca3-4 sec 2.iluminarea lcd atat timp cat este ON 3.balance si fader,comenzi inversate + cu - 4. la balace si fader daca se poate sa afiseze dot nu,bar cum este acum
Ai mp .
Se pare ca integratul asta ar fi solutia, numai sa-l gasesc prin Bucuresti; cel putin prin magazinele online nu l-am gasit:http://www.lsicsi.com/pdfs/Data_Sheets/ ... LS7084.pdf
