Controler selectie surse / volume atenuator
danzup
Danzup felicitari pentru proiect!!!!!In seara asta am reusit sa termin proiectul .... cu mici scapari: nu mai am mufe rca sa pun in spatele carcasei si imi mai trebuie un releu dar o sa il montej mai in colo M-am jucat putin cu 8515 si mi-am personalizat putin softul(cu speranta sa nu se supere danzup pe mine ca mi-am putin personalizat softul) am rezolvat cateva "bug-uri"..... Principala treaba era ca atunci cand intra in stand-by encoderul inca mai merge ,adica eu i-am scos Display Off si am lasat sa scrie doar STAND-BY si cand miscam de encoder disparea Stand-by si imi aparea volumul sau selctia de surse (depinde in ce stare lasasem butonul 2). Am reusit sa dezactivez encoderul si acuma in stand-by daca misc de el nu se mai intampla nimic. Si inca o problema cand schimb volumul sau sursele nu imi mai apare separat doar volumul sau doar sursele, apar amandoua optiunile. Volumul l-am modificat putin in sensul ca scrie doar Volume = ..... si l-am facut sa merga cu pasul de 5 (inainte era de 2).... In rest cam atat. Softul merge super la fel si sunetul. Am facut ieri o mica proba de sunet si in jurul valorii de 185 cred ca atinge calitatea maxima si de pe la 205 in sus distorsioneaza(cred ca intra pga-ul in amplificare). Oricum imi place la nebunie cum se aude, aceeasi calitate cu ce scoate sursa de semnal(laptop), fara nimic in plus sau in minus(cel putin pentru urechea mea)
Da ai dreptate : am uitat la versiunea asta sa-i dau disable la int0 cand e microcontrolerul pe standby !O sa modific softul cand am timp sau cand vor fi cereri de aceasta natura .
Daca sunt doritori de kituri pentru :
1 - reglaj de volum cu potentiometru Alps / LCD / selectie intrari
2 - reglaj de volum cu r/2r si selectie de intrari
3 - reglaj de volum cu PGA si selctie de intrari
ii rog pe cei doritori sa-mi zica si in functie de cerinte poate scot kit complet (cablaj , piesele toate si microcontrolerul gata programat) plantat si lipit sau totul la punga (pentru cei care vor sa-l faca singuri )
Mentionez ca pentru cablaje realizate industrial cerinta minima ar fi de cel putin 15 doritori pentru un tip de montaj ales !
Atentie : NU POSTATI AICI !
Am sa deschid un topic separat la vanzari sau la group-buy.
Deocamdata va rog sa-mi dati pm ca sa vad la ce nivel ne aflam cu cerintele !
De asemenea ca sa va ghidati la preturi estimez urmatoarele :
- kit 1 fara potentiometrul alps circa 150lei (cu telecomanda)
- kit 2 circa 150lei (cu telecomanda)
- kit 3 fara PGA circa 150lei (cu telecomanda)
Se pot discuta si variante de ex : acelasi kituri fara LCD si atunci mai scade pretul un pic !
Preturile sunt estimate si nu sunt finale !
Astept pm de la doritori .
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator domnulx2001
Foarte interesanta ideea mai ales acum cand am avut ocazia sa urmaresc "nasterea" pe parcursul celor 26 de pagini de pe forum. Ceea ce s-a realizat aici este un vis de al meu mai vechi, insa datorita faptului ca nu am reusit sa posed suficiente cunostinte de electronica (respectiv realizarea cablajului dupa o schema data), totul a ramas la nivel de proiect. Felicitari celui si celor care au ajutat la dezvoltarea lui si as vrea sa ajut si eu cumva, de aceea, daca considerati necesar, mi-as pune la dispozitie sistemul meu audio pentru teste. Posed un aplificator si cd player Unison Research (amplificatorul este Secundo) condimentate cu o pereche de boxe Opera Seconda. In schimb nu doresc decat sa mi se indice, sau sa aiba cineva suficienta rabdare :cry: sa imi explice cum anume sa fac placutele dupa scheme. Cum aleg sa le pozitionez?Si inca ceva.....m-ar interesa o cutie gen router Cisco pentru un device pe care il am si eu in minte sa il realizez si care insa nu face parte din domeniul audio. Oricum daca este cineva interesat sa-mi dea de stire si putem vorbi. Multa bafta in continuare si eu unul sunt foarte interesat de produsul finit; in cel mai rau caz sa il cumpar daca nu sa il fac eu complet.PS: Din greseala am creat un subiect nou cu acelasi continut. Se poate sterge. Promit sa nu se mai repete.
Multumesc pentru interes si oferta !In privinta cablajelor , in functie de varianta ele se pot cumpara sau executa de catre cel doritor conform documentatiei prezente in acest thread .Pentru realizarea unui cablaj sunt la threadul de diy mai multe amanunte despre cum se fac ....
Am gasit material suficient despre asta....Cand am scris primul post eram inca la serviciu si abia terminasem de parcurs istoria proiectului. Mi-a venit o idee pentru proiect...nu se pot pune si o selectie de surse digitale? de ex eu am cd player, tuner, computer, dvd player, etc care ar fi interesant sa fie scoase intr-o singura iesire digitala care sa intre apoi in egalizator. Asta avand in vedere ca egalizatorul nu are 4 intrari digitale ci una singura. De acolo semnalul intra analogic prin 2 balansate in amplificator. Am optat pentru egalizator pentru ca match-ingul sa zic asa dintre boxe, amplificator si camera de auditie nu este chiar optim si mai pot atenua din frecvente.
Nu inteleg ce inseamna intrari digitale ?Stereo analogic ? Sau e vorba de semnal digital in format SPDIF ?NU stiu tuner care sa scoata semnal digital (nu cred ca exista)!Se poate face orice cu microcontrolere ...
Salut din nou,
Este vorba de SPDIF intr-adevar. Pentru a lamuri si mai bine problema iata cateva link-urile cu aparatele in cauza:
Tuner-ul
http://www.cambridgeaudio.com/assets/do ... lackV2.jpg
CD Player-ul
http://www.unisonresearch.com/docs/Unic ... %20CD%20(6).jpg
Egalizatorul:
http://www.behringer.com/EN/Products/DEQ1024.aspx
undeva in partea de jos este o poza cu spatele egalizatorului care are o intrare si o iesire SPDIF.
Ma intrebam daca este suficient sa fac un sumator de semnale digitale,(patru mufe RCA legate cu cabluri la un selector si cu un rca de iesire) iar selectia sa o fac cu un selector cu 4 pozitii; fara a mai folosia lte circuite. Insa am gasit o alta schema pe net:
http://www.twistedpearaudio.com/digital/cs8416mux.aspx
cred ca asta ar cam rezolva problema, nu? :rade:
Eu ma gandeam ca eventual sa se includa si un modul din acesta sau asemanator in proiect pentru a putea folosi si surse digitale, nu numai analogice :freaza:
Dupa auditia de la tvicol acasa de acum 2 saptamani , am hotarat ca trebuie imbunatatit mai ales pe partea de alimentare proiectul cu PGA2310, pentru ca nu s-a auzit prea bine dupa cum a punctat si tibi in reviewul lui anterior .
Pentru ca nu m-am lasat batut , PGA m-a rasplatit cu un sunet foarte bun .
In primul rand decuplari ca la carte electrolitic plus MKP in paralel , perle de ferita pe toate cel 3 alimentari si a rezultat un sunet foarte aproape de adevar !
Urmeaza o alimentare shunt paralel pentru +-15V condensatori Low Esr si PGA2310 a intrat in HI-END .
Pentru cei care inca nu si-au facut un control de volum/preamp cu PGA : merita sa-l faceti !
La o implementare corecta a alimentarii este perfect PGA2310 !
COndensatori BP si Black Gate plus filtraj cu ferite asta e secretul .
Concluzii rezultate in urma unei auditii ......... tot la tibi acasa .
Dupa o perioada in care am lasat deoparte proiectul (din motive obiective) am hotarat ca e timpul sa ma reapuc de el si sa-l duc la bun sfarsit.
Mai precis, ce schema ai adoptat pentru alimentarea PGA-ului? Am cateva scheme pentru +/- 15V, insa ma mai gandesc pe care din ele o implementez, mai ales daca zici ca PGA2310 e atat de pretentios la alimentare.
Ma gandesc sa refac si cablajul pe o singura placa, sa nu trebuiasca sa umblu cu fire, insa cred ca e mai bine modular fiind mai usor de depanat sau de upgradat.
La sursa cu 2 BD -uri si zennere (stabilizator clasic serie ) am adaugat filtraj cu ferite la intrare si la iesirea celor 2 tensiuni +-15V, am marit la 4700uF filtrajul si la intrare si la iesirea stabilizatoarelor iar langa PGA am pus Panasonic Low-esr 100uF chiar pe terminalele lui PGA2310 si MKP in paralel de 0.1uF .Am sa incerc in viitor o sursa paralel shunt .Acum sunt ocupat si o sa mai dureze pana experimentez ....
sal la contoler-ul cu tda lumina la display nu sta aprinsa cat timp este controlerul pornit(se stinge foarte repede),la prima comanda din telecomanda nu raspunde(trebuie sa apas de 2 ori sa ia comanda.o intrebare , nu se poate face ca dupa o anumita perioada de ex 3-5 sec.sa revina in modul volum? adica sa nu ramana la ultima comanda.abia ieri am reusit sa termin controler-ul ca sa pot testa,urmeaza poze dupa ce ma intorc cred ca pe vineri ,sambata.of seviciul ,dar fara el nu se poate.
1." la contoler-ul cu tda lumina la display nu sta aprinsa cat timp este controlerul pornit(se stinge foarte repede)" se poate mari sau micsora la cat vrei tu timpul .2.",la prima comanda din telecomanda nu raspunde(trebuie sa apas de 2 ori sa ia comanda."inseamna ca nu e codul din telecomanda bun -se poate face pentru telecomanda ta dar trebuie sa vii cu ea si cu microcontrolerul sa-i scanez codul si apoi sa-l scriem in microcontroler .3."nu se poate face ca dupa o anumita perioada de ex 3-5 sec.sa revina in modul volum? "se poate face foarte usor .Mult succes in continuare !
