danzup Postat Octombrie 7, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2008 Varianta Electron (asa o sa denumim in continuare !!!) de controler : schema si softul . Link spre comentariu
mistretzul Postat Octombrie 7, 2008 Partajează Postat Octombrie 7, 2008 deci ma intereseaza sa reglez volumul dintr-un encoder(unul din alea pe care le vinde sorteh) acuma nu mai stiu ce ai folosit tu pt acest tip de volum (cred ca pga2310) iar volumul (ca afisaj) ma intereseaza doar sa afiseze volumul exact(adica in db sau cum vrei tu doar sa fie o afisare exacta cu capat de scara 0 si 100) si inca 3 push-button (on/off,sel+,sel-) si ma mai interesa dak se poate inca un releu in schema care sa primeasca semnal printr-un tranzistor(exact ca cele de la selectorul de surse) dar semnalul sa il primeasca la 1-2 sec de la apasarea on/off. Mai exact ma intereseaza sa incorporez si un releu de soft-start pentru un amplif,si ca sa nu mai fac alt circuit de intarziere ma gandeam ca poti sa mai bagi un releu care sa sunteze o rezistenta de putere. ms mult Link spre comentariu
danzup Postat Octombrie 7, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2008 deci ma intereseaza sa reglez volumul dintr-un encoder(unul din alea pe care le vinde sorteh) acuma nu mai stiu ce ai folosit tu pt acest tip de volum (cred ca pga2310) iar volumul (ca afisaj) ma intereseaza doar sa afiseze volumul exact(adica in db sau cum vrei tu doar sa fie o afisare exacta cu capat de scara 0 si 100) si inca 3 push-button (on/off,sel+,sel-) si ma mai interesa dak se poate inca un releu in schema care sa primeasca semnal printr-un tranzistor(exact ca cele de la selectorul de surse) dar semnalul sa il primeasca la 1-2 sec de la apasarea on/off. Mai exact ma intereseaza sa incorporez si un releu de soft-start pentru un amplif,si ca sa nu mai fac alt circuit de intarziere ma gandeam ca poti sa mai bagi un releu care sa sunteze o rezistenta de putere. ms multDa am sa fac asa cum vrei : numai sa finalizezi proiectul !O sa adaug un releu de soft start , si o sa afiseze volumul in plaja 0 ... 100 de unitati . Link spre comentariu
danzup Postat Octombrie 7, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2008 Rugaminte mare pentru vzsolt : Am facut ce mi-ai cerut legat de comanda lina a motorului pentru potentiometrul alps . Atasat este softul . Deoarece nu am acum nici un atmega8515 sa-l testez te rog sa-mi spui cum functioneaza ca sa vad daca am ghicit temporizarile . Sa fii atent la toate cum merg si astept impresiile . ------------------------------------------------------------------------------- later edit: nici asa nu merge (am uitat ca timer0 este pe 8 biti ...dam...))..... sterg si ma mai gandesc si apoi am sa postez aici din nou o alta varianta....cum ar fi sa implementez un timer de 16 biti in software ... ============================================================================= Si mai later edit : am rezolvat zic eu destul de elegant . Luati de incercati varianta asta !! Link spre comentariu
Electron Postat Octombrie 7, 2008 Partajează Postat Octombrie 7, 2008 deci ma intereseaza sa reglez volumul dintr-un encoder(unul din alea pe care le vinde sorteh) acuma nu mai stiu ce ai folosit tu pt acest tip de volum (cred ca pga2310) iar volumul (ca afisaj) ma intereseaza doar sa afiseze volumul exact(adica in db sau cum vrei tu doar sa fie o afisare exacta cu capat de scara 0 si 100) si inca 3 push-button (on/off,sel+,sel-) si ma mai interesa dak se poate inca un releu in schema care sa primeasca semnal printr-un tranzistor(exact ca cele de la selectorul de surse) dar semnalul sa il primeasca la 1-2 sec de la apasarea on/off. Mai exact ma intereseaza sa incorporez si un releu de soft-start pentru un amplif,si ca sa nu mai fac alt circuit de intarziere ma gandeam ca poti sa mai bagi un releu care sa sunteze o rezistenta de putere. ms multDa am sa fac asa cum vrei : numai sa finalizezi proiectul !O sa adaug un releu de soft start , si o sa afiseze volumul in plaja 0 ... 100 de unitati .Din cate stiu eu, aproape toate variantele de pana acum au releu de start pentru amplif. Nu stiu care e temporizarea, dar el exista in schema. Link spre comentariu
mistretzul Postat Octombrie 7, 2008 Partajează Postat Octombrie 7, 2008 toate au dar sunt de pornire pe mine ma intereseaza un soft start: adica dupa ce a pornit releul de pornire curentul o sa treaca 1-2 sec printr-o rez de putere care sa limiteze curentul in primarul trafului de 1200VA iar apoi alt releu sa o sunteze! Link spre comentariu
alex mm Postat Octombrie 7, 2008 Partajează Postat Octombrie 7, 2008 .... Si ce e atat de complicat sa-ti faci un soft start ? [attachment=0]SOFT START.pdf[/attachment] numai bine alex mm Link spre comentariu
danzup Postat Octombrie 8, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2008 Uite cam cum o sa fie pentru userul mistretul .Daca va uitati la schema o sa intelegeti ce vrea el !Observati releul care scurtcircuiteaza rezistenta de soft start si releul care face temporizarea la boxe ...! Link spre comentariu
mistretzul Postat Octombrie 8, 2008 Partajează Postat Octombrie 8, 2008 am avut azi bunavointa sa ma duc sa imi cumpar necesarul de piese pentru acest proiect si si knd am intrebat de pga2310 am avut marea surpriza sa aflu k poate sa il aduca doar pe comanda si costa in jur de 80 de lei!!!!!!!!!!!!!! astia sunt nebuni??? cine ma ajuta si pe mine cu un pga mai ieftin k o sa dau faliment in curand!!! Link spre comentariu
mistretzul Postat Octombrie 8, 2008 Partajează Postat Octombrie 8, 2008 poti sa mai pui in schema si mufa isp? pentru eventuale interventii? Link spre comentariu
mistretzul Postat Octombrie 8, 2008 Partajează Postat Octombrie 8, 2008 ce parere aveti de un control de ventilatore? poate si un senzor de temperatura pe radiatoare? sau un control de turatie la ventilator? Link spre comentariu
danzup Postat Octombrie 8, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2008 am avut azi bunavointa sa ma duc sa imi cumpar necesarul de piese pentru acest proiect si si knd am intrebat de pga2310 am avut marea surpriza sa aflu k poate sa il aduca doar pe comanda si costa in jur de 80 de lei!!!!!!!!!!!!!! astia sunt nebuni??? cine ma ajuta si pe mine cu un pga mai ieftin k o sa dau faliment in curand!!!Pai asa costa un astfel de circuit foarte bun de la TI .Cine a spus ca circuitele superb proiectate si implementate trebuie sa fie ieftine ?Se pot pune tot felul de senzori , control de ventilator , si in general orice .Mai ramane sa am si timpul ca sa fac toate astea ( adica citeste : poate.... dar mai sigur nu se stie...! )Exista un buton de edit cand vrei sa modifici ceva sau cand ai uitat , te rog nu fa postari repetate ca si asa a devenit prea lung threadul asta si multi se pierd prin el .------------------------------------------@vzsolt : ai mp ! Link spre comentariu
mistretzul Postat Octombrie 8, 2008 Partajează Postat Octombrie 8, 2008 dar dak as folofi in loc de pga2310 un pga2311(k e mai ieftin) ar merge?? Link spre comentariu
danzup Postat Octombrie 9, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2008 dar daca as folosi in loc de pga2310 un pga2311(ca e mai ieftin) ar merge??Da ! E identic , doar ca are alte tensiuni de alimentare ! Link spre comentariu
Electron Postat Octombrie 9, 2008 Partajează Postat Octombrie 9, 2008 dar dak as folofi in loc de pga2310 un pga2311(k e mai ieftin) ar merge??Sau atenuator cu relee. Link spre comentariu
