danzup Postat Mai 24, 2008 Autor Partajează Postat Mai 24, 2008 Ba da ! E in lucru : 6 surse input si actionare potentiometru de volum cu motor.Saptamana viitoare o sa-l postez ,ca mi-am luat un alps cu motor si nu am avut timp sa-i fac comanda .......Mai am un pic si il termin. Te intereseaza ? Link spre comentariu
andiy Postat Mai 24, 2008 Partajează Postat Mai 24, 2008 Ba da ! E in lucru : 6 surse input si actionare potentiometru de volum cu motor.Saptamana viitoare o sa-l postez ,ca mi-am luat un alps cu motor si nu am avut timp sa-i fac comanda .......Mai am un pic si il termin. Te intereseaza ? Da. Daca vrei pot sa incerc sa proiectez placa dupa desenul tau. Eu deocamdata nu am ALPS, dar vreau sa stiu daca il iau cu tot cu circuit sau gasesc si local. :smt003 Link spre comentariu
danzup Postat Mai 24, 2008 Autor Partajează Postat Mai 24, 2008 Schema gata pentru controlul potentiometrului Alps cu motor : Si codul atasat . Merge perfect !! Reglaje din telecomanda oprire /pornire , reglaj volumul , selectie surse semnal . Reglaje din panoul frontal cu push-button : on/off , selectie surse semnal . Cand primeste comanda de volum up afiseaza pe lcd , identic pentru volum down . Afiseaza sursa selectata . Conectorul isp (IN SYSTEM PROGRAMMING ) e bine de pus si la schemele anterioare din acest post pentru a programa microcontrolerul si a face upgrade de firmware . Link spre comentariu
danzup Postat Mai 25, 2008 Autor Partajează Postat Mai 25, 2008 Imagini din timpul lucrului la controlerul cu atmega8515 si pot alps : http://tinypic.com/view.php?pic=j8mmpl&s=3 http://i25.tinypic.com/2ag6gc8.jpg Si poze cu controlerul atmega8 din primul post pe prima pagina : http://i30.tinypic.com/szadl4.jpg Link spre comentariu
CATA2003 Postat Mai 25, 2008 Partajează Postat Mai 25, 2008 Atenuatorul are 64 de pasi ( de la 0db la - 63db ) iar pcf8574ap la Metrafo costa 4.2ron.Daca se doreste as face un proiect comun sa facem cablaje profesionale ! Ar fi super !Daca face careva comanda la cablaje profesionale, ma bag si eu... Link spre comentariu
danzup Postat Mai 26, 2008 Autor Partajează Postat Mai 26, 2008 Ar fi minunat ! dar vad ca nu se prea inghesuie lumea ..Eu oricum mi-am facut ceva cablaje home made . Link spre comentariu
CATA2003 Postat Mai 26, 2008 Partajează Postat Mai 26, 2008 Nu am cu ce sa programez atml-urile.... Link spre comentariu
danzup Postat Mai 27, 2008 Autor Partajează Postat Mai 27, 2008 Nu am cu ce sa programez atml-urile....Pai am spus ca le programez eu gratuit !Spui ce versiune vrei si gata . Link spre comentariu
alex mm Postat Mai 27, 2008 Partajează Postat Mai 27, 2008 Mestere danzup ai facut o treaba buna , felicitari ,iar daca definitivezi schemele , pot sa te ajut la proiectat cablaje (probabil si andiy). Imi statea ,pe limba sa zic ,sa facem asa ceva , dar ne-ai luat-o inainte ( eu nu ma am cu microcontrolere ) ,dar poate colaboram . Sa avetzi spor la construit :yawinkle: numai bine alex mm. :smt006 Link spre comentariu
danzup Postat Mai 28, 2008 Autor Partajează Postat Mai 28, 2008 Multumesc ! Schemele sunt gata , lipseste pentru fiecare lista de piese ca sa stim capsulele mai ales pentru relee ....... Dar ne ocupam ! @alexmm pai iti programez ce varianta vrei . ATENTIE : Lansez urmatorul concurs : primul care face un cablaj frumos cap coada ( finalizat ! adica inclusiv corodat si gaurit ) dau eu gratuit un Atmega8515 gata programat ! Dar trebuie sa-si aleaga varianta de schema cu Atmega8515 . Link spre comentariu
alex mm Postat Mai 28, 2008 Partajează Postat Mai 28, 2008 ...danzup uite o mostra de cablaj , e doar partea de intrare cu relee (facuta in cateva ore ) :smt003 daca itzi place .....continuu proiectarea :smt024 http://i28.tinypic.com/2i2a5qw.jpg . si partea cu piesele http://i30.tinypic.com/2eold9k.jpg , alex mm. :smt006 Link spre comentariu
danzup Postat Mai 29, 2008 Autor Partajează Postat Mai 29, 2008 Cateva sugestii : - Langa releul de selectie DVD intrerupem masa ( legatura intre GND audio si Gnd relee ) si aici amplasam un condensator de 220uF/35v intre GND relee si +VCC 12V - Masa audio ( GND audio ) o scoatem la conector langa conectorul de iesire L -Langa conectorul : GND audio, L , R ,Vcc , Gnd relee , punem 2 condesatoare smd de 1nF si de 100nF intre +VCC relee si GND relee In rest super !!!!! Keep up the good work ! Later edit : Langa releul de selectie DVD intrerupem masa ( legatura intre GND audio si Gnd relee ) pune 2 gauri ca sa inseram aici trecerea prin perla de ferita sau o bobina cu miezul pe ferita. adica asa : http://i30.tinypic.com/2ylse54.jpg Rezistentele pe intrare smd catre masa nu sunt necesare dar cine vrea le pune cine nu vrea nu la pune . dar ideea e foarte buna sa prevezi pastile pentru conectare . Intrebare : rezistentele pe intrare catre contacte relee vrei sa pui smd r=0 ohmi , nu ? @andiy :releele folosite de alexmm sunt identice cu cele folosite de mine ( Finder FIN30 229 12V ) . Alte relee ce pot fi folosite : Sun Hold TDS-1202L sau Zettler AZ830-2C-12DSEA , le gasiti pe maica domnului la diferite magazine ! Si mai later edit : ar trebui scoase GND relee si +Vcc relee alaturi de conectorul cu comenzi relee sau chiar sa faca parte din acelasi conector cu ele ! OK ? Link spre comentariu
alex mm Postat Mai 29, 2008 Partajează Postat Mai 29, 2008 ....Am corectat cat mi-ai cerut :yawinkle: sper ca acum e bine :tonqe: http://i29.tinypic.com/346vp1x.jpg si imi mai trebuie date de catalog pt . afisorul LCD folosit in aplicatia aceasta :smt017 .numai bine alex mm :smt003 Link spre comentariu
danzup Postat Mai 29, 2008 Autor Partajează Postat Mai 29, 2008 e ok ! Orice LCD cu HD44780 care are 14 pini la conector in linie . Detalii : http://www.beyondlogic.org/parlcd/parlcd.htm Eu am folosit asa : : Pentru ca lcd ul si butoanele se pun pe panoul frontal trebuie doar pus 2 conectoare ( spre exemplu eu am folosit 2 x 5 pini ( 10 pini total ) pentru butoane si 2 x 8 ( 16 pini total ca sa folosim 2 pini pentru iluminarea LCD-ului .. pot sa fac din program adaugand inca o linie de control sa-l aprindem cand se da o comanda si sa se stinga singur dupa x secunde , dar inca nu am implementat asta , al meu sta aprins tot timpul cat e pornit . V-ar interesa asa ceva ? ) pentru lcd pe placa UC . Tu poti pune ce crezi ca e mai bine . D0 ...D3 lasate in aer sau scurt la masa = nu exista diferenta in functionare . De asemenea trebuie si senzorul infrarosu scos de pe placa , pentru a fi montat pe panoul frontal . Link spre comentariu
andiy Postat Mai 29, 2008 Partajează Postat Mai 29, 2008 ...pentru iluminarea LCD-ului .. pot sa fac din program adaugand inca o linie de control sa-l aprindem cand se da o comanda si sa se stinga singur dupa x secunde , dar inca nu am implementat asta , al meu sta aprins tot timpul cat e pornit . V-ar interesa asa ceva ? Fa-o si pe asta. :smt003 Link spre comentariu
