danzup Postat August 19, 2008 Autor Partajează Postat August 19, 2008 Interesant proiectul..pacat ca am vazut asa de tarziu..unele dintre chestiunile discutate aici doresc si eu sa le implementez demult dar lucrand singur merge tare greu. As vrea sa va intreb deocamdata cum faceti voi comanda la tme polonia direct cumparand un numar limitat de componente. Multumesc mut. Niciodata nu e prea tarziu !!!Dupa cum vezi mai multi useri au realizat deja cateva variante facute de mine repectiv : - controler cu volum cu potentiometru alps - controler cu volum cu relee si rezistente atenuator tip scara - controler cu volum cu PGA2311 (mai nou am vazut amplif HI-END dotat cu 4 PGA ( intrari balansate ) asa ca totusi PGA nu strica sunetul cum zic unii puristi .... care nu au experimentat cu PGA uri de la TI probabil nu stiu .) - controler cu volum cu PGA2311 si encoder pentru comenzi panoul frontal Legat de piesele de la TME alex mm poate sa-ti dea un raspuns pe pm daca il intrebi . @electron : pentru controlerul cu TDA7313 si TDA7318 fac menu cu bara intre - si + pentru afisarea volumului ,bass,treble ,etc. Daca cei de pe forum vor : voi implementa acesta varianta si pentru softul cu PGA deja realizat si pentru varianta cu relee . Pentru varianta cu potentiometru Alps nu pot implementa deoarece asa cum s-a discutat in acest thread nu pot sti pozitia reala a potentiometrului la un moment dat . Urmeaza si alte "bunatati " de implementat : temporizare pentru difuzoare la conectare , protectie la scurt , pentru amplificatoare cu lampi masurarea curentului si tensinii pe lampa finala etc .... In masura timpului liber disponibil ... @m-iulian : Multumesc pentru observatie : " pe urma am facut un cablaj de test numai pentru programare pentru ATMEGA8 si a functionat si am constatat ca alex_mm a inversat pe cablaj SCK cu MISO (isp7 cu isp8) Am inversat firele la programator si a mers. " ASA ESTE !! Valabil si pentru cablajul lui alex pentru Atmega8515 Daca folositi cablajul proiectat de Alex mm la mufa de programare in sistem (ISP dongle ) va rog sa taiati cablajul si sa inversati cele 2 semnale pentru a fi conform cu STK500 de la AVR . ----------Remember---------------------------- Pentru cei care vor sa realizeze varianta cu potentiometru alps pot apela pentru cablaje la userul Depanatoru` , cautati in posturi anterioare pentru preturi sau contactati pe pm . Link spre comentariu
Depanatoru Postat August 19, 2008 Partajează Postat August 19, 2008 Mi-am permis sa ma joc putin cu programul tau , danzup , cat m-am priceput cu cunostintele mele putine de programare , acum merge bine cu o telecomanda de televizor RC5 , afiseaza volumul in "dB" ( PGA2310 stie asta ) , plus alte maruntisuri . Dupa vreo doua saptamani de auditie sunt foarte multumit cum suna , e intr-adevar Hi-Fi . O sa postez in curand rezultatul , dupa ce ma conving ca totul e OK , mai ramane partea de selectie intrari pe care inca nu am terminat-o , din lene :smt003 Link spre comentariu
Electron Postat August 19, 2008 Partajează Postat August 19, 2008 Eu m-am decis asupra variantei cu PGA2310. Totusi, nu s-ar putea face ca pentru fiecare intrare audio sa existe cate un buton dedicat pe panoul frontal? Mi se pare incomod sa tot cauti prin meniu intrarea pe care o vrei... :smt017Ce versiune de soft e cea mai buna pentru schema cu PGA? Link spre comentariu
danzup Postat August 20, 2008 Autor Partajează Postat August 20, 2008 Eu m-am decis asupra variantei cu PGA2310. Totusi, nu s-ar putea face ca pentru fiecare intrare audio sa existe cate un buton dedicat pe panoul frontal? Mi se pare incomod sa tot cauti prin meniu intrarea pe care o vrei... :smt017 Ce versiune de soft e cea mai buna pentru schema cu PGA? La versiunea asta nu cauti prin menu nimic : ai butoanele S+ si S- cu care selectezi direct sursa audio si V+ si V- cu care faci volum + si volum- direct ! Nu exista menu !!!OK !Dar daca vrei am sa fac un buton pentru fiecare intrare . Cate intrari vrei sa ai ( ca sa stiu cate butoane vrei ..) ? Poti incerca orice versiune de la pagina asta (diferenta este intre ele doar la temporizarea diferita la apasarea butonului de on/off ) cu denumirea pga2310_m8515 : viewtopic.php?f=35&t=29786&start=240 schema este asta : http://i26.tinypic.com/198jg5.jpg Nu uita sa scrii fusebitul mentionat in posturile anterioare. ----------------------------Remember functionare------------------------------------- Prima data cind porneste afiseaza pe LCD mesajul privind versiunea de soft si apoi trece singur in stand-by oprind si LCD-ul . Apasand butonul on/off sau cu telecomanda butonul on/off se porneste controlerul , afiseaza apoi inputul selectat si nivelul volumului memorat . Apasand S- si S+ se selecteaza intrarea audio in stanga sau in dreapta celei pe care este efectuata selectia la momentul respectiv in functie de ce buton este apasat . By default este selectata intrarea denumita in schema DVD. Volumul porneste prima data la 25% ( pozitia default). La oprire memoreaza ultimele selectii la input si volum , aplicand mute pe PGA si deconectand toate intrarile . Este implementat pe telecomanda si butonul mute .Apesi odata - mute , mai apesi odata - normal s.a.m.d. De fiecare data cand se da o comanda se aprinde backlight-ul LCD-ului care se auto stinge daca nu este data o alta comanda in cateva secunde din panoul frontal sau cu telecomanda . Link spre comentariu
danzup Postat August 20, 2008 Autor Partajează Postat August 20, 2008 Mi-am permis sa ma joc putin cu programul tau , danzup , cat m-am priceput cu cunostintele mele putine de programare , acum merge bine cu o telecomanda de televizor RC5 , afiseaza volumul in "dB" ( PGA2310 stie asta ) , plus alte maruntisuri . Dupa vreo doua saptamani de auditie sunt foarte multumit cum suna , e intr-adevar Hi-Fi . O sa postez in curand rezultatul , dupa ce ma conving ca totul e OK , mai ramane partea de selectie intrari pe care inca nu am terminat-o , din lene :smt003 Ma bucur sa aud ca il modifici cum vrei tu !"...afiseaza volumul in "dB" ( PGA2310 stie asta ) ..." si normal dar am vazut ca in general lumea fuge de afisari de astea si prefera ceva de genul cifrelor fara insemnatate , pot sa-l modific sau si mai bine posteaza tu programul aici ! Poze ar trebui sa postezi si tu cu controlerul ca sa-i incurajam pe cei care inca mai stau in dubii ! Link spre comentariu
danb1974 Postat August 20, 2008 Partajează Postat August 20, 2008 - controler cu volum cu PGA2311 (mai nou am vazut amplif HI-END dotat cu 4 PGA ( intrari balansate ) asa ca totusi PGA nu strica sunetul cum zic unii puristi .... care nu au experimentat cu PGA uri de la TI probabil nu stiu .)De exemplu creek evo (amplificatorul) foloseste PGA2311. Link spre comentariu
Depanatoru Postat August 20, 2008 Partajează Postat August 20, 2008 Mi-am permis sa ma joc putin cu programul tau , danzup , cat m-am priceput cu cunostintele mele putine de programare , acum merge bine cu o telecomanda de televizor RC5 , afiseaza volumul in "dB" ( PGA2310 stie asta ) , plus alte maruntisuri . Dupa vreo doua saptamani de auditie sunt foarte multumit cum suna , e intr-adevar Hi-Fi . O sa postez in curand rezultatul , dupa ce ma conving ca totul e OK , mai ramane partea de selectie intrari pe care inca nu am terminat-o , din lene :smt003 Ma bucur sa aud ca il modifici cum vrei tu !"...afiseaza volumul in "dB" ( PGA2310 stie asta ) ..." si normal dar am vazut ca in general lumea fuge de afisari de astea si prefera ceva de genul cifrelor fara insemnatate , pot sa-l modific sau si mai bine posteaza tu programul aici ! Poze ar trebui sa postezi si tu cu controlerul ca sa-i incurajam pe cei care inca mai stau in dubii ! O sa postez si poze in curand. danzup , vezi ca programul tau e nefunctional , sunt inversate fata de schema doua semnale din comunicatia cu PGA2310 , Mute si SClock parca . Prima data cand am probat nu stiam de unde naiba poate fi problema :yawinkle: Deci , va prezint modificarile mai importante pe care le-am facut . Il testez de vreo doua saptamani folosind calculatorul ca sursa de semnal. Merge cu orice telecomanda de televizor cu codare RC5 , probabil aveti prin casa deja asa ceva . Afiseaza volumul in "dB" cu pas de 0.5 dB ( minimul posibil ) . Totusi am constatat ca la volum foarte incet nu e nevoie de un pas asa mic , asa ca sub -53dB trece la un pas de 2.5dB pana la minimul de -95.5dB. Apoi am limitat amplificarea maxima de la +31.5dB la +10dB . +31.5dB = amplificare de 37.6 ori , mult prea mare , care duce la distorsiuni de limitare . Chiar cu 0.2V rms la intrare , la iesire apar 0.2V rms x 37.6 = 7.52V rms , nici un amplificator nu suporta atat si in plus varfurile de semnal se limiteaza in PGA2310 , alimentarea fiind +-15V. Va dati seama ce se intampla daca se cupleaza la un CD Player care da la iesire cel putin 1V rms fara un atenuator rezistiv la intrare. Eventual se poate limita la 0dB , fara amplificare din partea lui PGA2310 , ma mai gandesc . Link spre comentariu
danzup Postat August 20, 2008 Autor Partajează Postat August 20, 2008 O sa postez si poze in curand. danzup , vezi ca programul tau e nefunctional , sunt inversate fata de schema doua semnale din comunicatia cu PGA2310 , Mute si SClock parca . Prima data cand am probat nu stiam de unde naiba poate fi problema :yawinkle: Verificand schema am vazut ca ai dreptate pinul 4 de la atmega merge la pin8 pga si pin 5 atmega la pin6 pe cand in soft este invers . Imi cer scuze pentru scapare (de fapt la mine merge pentru ca asa cum e in soft tot asa este si pe placa mea de test , greseala am facut-o doar cand am desenat schema !!!Dar nu mai desenez o alta schema , am sa modific in soft !).Am modificat in soft ca sa corespunda cu schema . Aceasta modificare a facut-o deja depanatorul in softul versiunea lui din postul de mai sus . Ma gandesc sa pun o limitare a volumului la 0 dB ... Ce ziceti ? Link spre comentariu
Electron Postat August 20, 2008 Partajează Postat August 20, 2008 Eu m-am decis asupra variantei cu PGA2310. Totusi, nu s-ar putea face ca pentru fiecare intrare audio sa existe cate un buton dedicat pe panoul frontal? Mi se pare incomod sa tot cauti prin meniu intrarea pe care o vrei... :smt017 Ce versiune de soft e cea mai buna pentru schema cu PGA? La versiunea asta nu cauti prin menu nimic : ai butoanele S+ si S- cu care selectezi direct sursa audio si V+ si V- cu care faci volum + si volum- direct ! Nu exista menu !!!OK !Dar daca vrei am sa fac un buton pentru fiecare intrare . Cate intrari vrei sa ai ( ca sa stiu cate butoane vrei ..) ? Poti incerca orice versiune de la pagina asta (diferenta este intre ele doar la temporizarea diferita la apasarea butonului de on/off ) cu denumirea pga2310_m8515 : viewtopic.php?f=35&t=29786&start=240 schema este asta : http://i26.tinypic.com/198jg5.jpg Nu uita sa scrii fusebitul mentionat in posturile anterioare. ----------------------------Remember functionare------------------------------------- Prima data cind porneste afiseaza pe LCD mesajul privind versiunea de soft si apoi trece singur in stand-by oprind si LCD-ul . Apasand butonul on/off sau cu telecomanda butonul on/off se porneste controlerul , afiseaza apoi inputul selectat si nivelul volumului memorat . Apasand S- si S+ se selecteaza intrarea audio in stanga sau in dreapta celei pe care este efectuata selectia la momentul respectiv in functie de ce buton este apasat . By default este selectata intrarea denumita in schema DVD. Volumul porneste prima data la 25% ( pozitia default). La oprire memoreaza ultimele selectii la input si volum , aplicand mute pe PGA si deconectand toate intrarile . Este implementat pe telecomanda si butonul mute .Apesi odata - mute , mai apesi odata - normal s.a.m.d. De fiecare data cand se da o comanda se aprinde backlight-ul LCD-ului care se auto stinge daca nu este data o alta comanda in cateva secunde din panoul frontal sau cu telecomanda . Deci as vrea sa fie in felul urmator: -CD -Phono -PC -Aux La aceste 4 intrari prefer cate un buton pentru fiecare, fara S+ si S- (functiile astea ar putea ramane, dar numai de pe telecomanda unde poate ca nu o sa am cate un buton pentru fiecare intrare in parte, insa nu cred ca e posibil si una si alta). Pentru Phono vreau sa construiesc un preamplificator corector RIAA pe care va trebui sa il pun in fata selectorului, iar pentru restul ori o sa fie un buffer, ori direct amplificatorul (lampi). Ramane de vazut... Oricum, din cate am inteles studiind anumite situri, impedanta pe intrarile analogice ale lui PGA2310 ar trebui sa se limiteze la maxim 600 ohmi, altfel incepe sa distorsioneze, iar cum impedantele de iesire ale diferitelor surse de semnal de obicei sunt mai mari de 600 ohmi rezulta ca va trebui un buffer, inclusiv pentru intrarea Phono. Cat despre volum, in lipsa unui rotary encoder, nu am ce face si trebuie sa ma limitez la solutia V+, V-. Limitarea la 0 dB e chiar foarte buna, si foarte logica in acelasi timp, volum maxim implica atenuare minima, mai precis 0 dB. Cateva mentiuni: nu am inteles ce e cu OUT 230V din schema. La ce foloseste? Pornirea amplificatorului odata cu controllerul? Link spre comentariu
danzup Postat August 20, 2008 Autor Partajează Postat August 20, 2008 Deci as vrea sa fie in felul urmator:-CD-Phono-PC-AuxLa aceste 4 intrari prefer cate un buton pentru fiecare, fara S+ si S- (functiile astea ar putea ramane, dar numai de pe telecomanda unde poate ca nu o sa am cate un buton pentru fiecare intrare in parte, insa nu cred ca e posibil si una si alta).Pentru Phono vreau sa construiesc un preamplificator corector RIAA pe care va trebui sa il pun in fata selectorului, iar pentru restul ori o sa fie direct un buffer, ori direct amplificatorul (lampi). Ramane de vazut... Oricum, din cate am inteles studiind anumite situri, impedanta pe intrarile analogice ale lui PGA2310 ar trebui sa se limiteze la maxim 600 ohmi, altfel incepe sa distorsioneze, iar cum impedantele de iesire ale diferitelor surse de semnal de obicei sunt mai mari de 600 ohmi rezulta ca va trebui un buffer, inclusiv pentru intrarea Phono.Cat despre volum, in lipsa unui rotary encoder, nu am ce face si trebuie sa ma limitez la solutia V+, V-. Limitarea la 0 dB e chiar foarte buna, si foarte logica in acelasi timp, volum maxim implica atenuare minima, mai precis 0 dB.Cateva mentiuni: nu am inteles ce e cu OUT 230V din schema. La ce foloseste? Pornirea amplificatorului odata cu controllerul?OK ! Dar mai dureaza un pic ...Da , OUT 230V din schema este pentru a porni amplificatorul din telecomanda sau panoul frontal cu butonul on/off .Controlerul se alimenteaza dintr-un traf separat de 9Vca .Cat priveste bufferul eu nu am folosit asa ceva intre 2 Cd playere ( unul philips cu tda 1543 si un sony dvd player ) si amplificatorul cu lampi si nu am observat diferente audibile fata de potentiometrul alps !! Nu am folosit pe lantul de semnal condensatoare , ci cuplaj direct intre cd player - PGA si numai ampliful cu lampi avea la intrare un MKP de 0.47 uF.Nu am testat cu alte surse de semnal . Link spre comentariu
Electron Postat August 20, 2008 Partajează Postat August 20, 2008 Mi se pare ca in schema asta http://i26.tinypic.com/198jg5.jpg e o greseala la releul care scoate OUT 230V, respectiv reteaua R15C9 e conectata gresit, trebuia pusa in paralel cu celalat fir de 230V. Link spre comentariu
Depanatoru Postat August 20, 2008 Partajează Postat August 20, 2008 De fapt cam toate aparatele au buffere pe iesiri , fie CD-uri , tunere , etc , tocmai pentru ca nu se stie cu ce impedanta vor fi cuplate . Chiar si un corector RIAA pe lampi , construit cu simt de raspundere , are un buffer pe iesire . Link spre comentariu
andiy Postat August 20, 2008 Partajează Postat August 20, 2008 Parca si aici http://i31.tinypic.com/3461h6f.jpg e pus invers un electrolitic. Cel montat intre pinii 10 si 12 de la PGA2310. Link spre comentariu
danzup Postat August 21, 2008 Autor Partajează Postat August 21, 2008 Cred ca sunt greseli pe ici pe colo !Ma bazez pe voi ca atunci cand implementati proiectele sa le descoperiti .Mersi ! Link spre comentariu
Electron Postat August 25, 2008 Partajează Postat August 25, 2008 Care mai e situatia cu controllerul? Link spre comentariu
