danzup Postat Iulie 28, 2008 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2008 Foarte curand va fi gata versiunea mea cu PGA2310 , foloseste aceeasi placa cu microcontroler ATmega8515 si LCD de la proiectul cu retea r-2r , iar PGA2310 e pe o placuta separata. De asta am testat softul ( versiunea cu 6 relee ) . Foarte buna ideea cum afiseaza Vol R=xx Vol L=xx :smt039 . Mai trebuie putin modificat softul sa incapa pe LCD tot ce scrie , ultima cifra nu incape , si nu stiu de ce se modifica tot din doua in doua unitati , adica 0 , 2 , 4 ... 254 , numai numere pare , asa trebuie ? Se si modifica prea incet , cam la 1 sec , dureaza vreo doua minute sa dai volumul de la minim la maxim. Mai trebuie inversat si vol+ cu vol- la butoane , eu am folosit schema de conectare de la pagina 1 ( pentru volum r-2r) . Daca ai modificat ulterior , scuze .Si softul pt PGA2310 modificat sa se miste mai repede .De verificat si vazut daca va satisface viteza..... Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iulie 28, 2008 Partajează Postat Iulie 28, 2008 Pentru softul cu PGA e aproape buna viteza , parca ar trebui inca putin marita . Nu mai functioneaza butonul on-off , ai modificat pinii ?Pentru celalalt soft , cu volum prin relee , iara nu mai merge butonul on-off , si ar trebui inversat vol+ cu vol- la butoane si telecomanda . Poate la telecomanda sa gasesc un cod bun cu care sa nu fie inversat volumul , o sa mai caut. Link spre comentariu
danzup Postat Iulie 28, 2008 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2008 ==============Later edit =============Modificat...din nou . acum trebuie sa fie perfect !Te rog testeaza si zi-mi cum merge.Mersi . Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iulie 28, 2008 Partajează Postat Iulie 28, 2008 Functioneaza acum , dar face frecvent figura ca dupa ce porneste se opreste singur , si invers , cu primul soft parca nu avea problema asta deloc .Edit : Cu ultimul program merge ceva mai bine , dar apreciez ca in peste 50% din cazuri cand apas butonul ia comenzi false . Nu stiu daca te ajuta , dar cu versiunile pentru volum cu relee , unde ziceam ca are aceeasi problema , face figura numai la pornire , de oprit se opreste bine ( nu porneste singur ) , cu softul asta ia comenzi false in mod egal si la pornire si la oprire. Si cum am zis , parca prima versiune de soft pentru PGA nu facea probleme deloc ( sau foarte rar ) .Edit2 : Tot persista problema , mai rar , dar acum e iarasi lent cu pasii de volum. Nu stiu cat e de diferit de primul soft , l-am verificat din nou si parca merge mai bine , dar nu perfect din pacate. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iulie 28, 2008 Partajează Postat Iulie 28, 2008 Mi-a venit in minte sa incerc ceva "hardware" , am pus un condensator de 100nF pe contactele butonului de on/off si din ce am testat par sa fi disparut problemele . Momentan e unul din softuri pentru volum cu relee . O sa confirm daca e universala solutia mai tarziu , dupa mai multe probe. Link spre comentariu
danzup Postat Iulie 28, 2008 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2008 La cererea unui user am facut urmatorul circuit : si softul pentru el . Este un selector audio simplu care permite ca 9 intrari audio sa fie rutate catre 3 iesiri audio la alegere in genul : oricare intrare catre oricare iesire . ========================= Cineva mi-a cerut un control pentru tda7313 cu atmega8515 . Am sa-l fac si pe asta in curand . Link spre comentariu
danzup Postat Iulie 28, 2008 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2008 Mi-a venit in minte sa incerc ceva "hardware" , am pus un condensator de 100nF pe contactele butonului de on/off si din ce am testat par sa fi disparut problemele . Momentan e unul din softuri pentru volum cu relee . O sa confirm daca e universala solutia mai tarziu , dupa mai multe probe.Asa se explica de ce pe circuitul meu de test nu se manifesta problema ta ... !!!!E adevarat ca switchurile mele sunt recuperate dintr-un fax si fac foarte ferm contact . Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 28, 2008 Partajează Postat Iulie 28, 2008 Mareste-i putin debouncing-ul ca sa mearga la toata lumea. Sau fa-l sa se poata seta de catre utilizator, daca mai ai loc si timp. Link spre comentariu
danzup Postat Iulie 29, 2008 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2008 Si soft pentru selectorul audio 9/3 cu LCD 2 x 8 caractere . Link spre comentariu
Electron Postat August 15, 2008 Partajează Postat August 15, 2008 Pe asta il stiti? http://www.mhennessy.f9.co.uk/preamp/index.htm Sau poate pe asta? http://www.littlefishbicycles.com/preamp/ Ori pe asta? http://www.electro-dan.co.uk/preamp/construction.html Link spre comentariu
danzup Postat August 15, 2008 Autor Partajează Postat August 15, 2008 Pe asta il stiti? http://www.mhennessy.f9.co.uk/preamp/index.htmSau poate pe asta? http://www.littlefishbicycles.com/preamp/Ori pe asta? http://www.electro-dan.co.uk/preamp/construction.htmlDa ! Le stiu dar multumesc ca ai postat pentru ceilalti , sunt proiecte exceptional facute . Link spre comentariu
Electron Postat August 16, 2008 Partajează Postat August 16, 2008 Si eu sunt foarte interesat de un asemenea controller. Stiam ca exista un asemenea topic pe Elforum, dar nu stiam in ce sectiune si, sincer sa fiu, mi-a luat ceva timp pana sa-l gasesc. Am urmarit tot topicul insa nu am inteles care sunt versiunile finale pana la aceasta ora a diferitelor tipuri de scheme si softuri, ar fi util si pentru mine si pentru ceilalti daca ai putea posta din nou ultimele versiuni de scheme precum si softurile aferente la care ai ajuns.Multumesc! Link spre comentariu
danzup Postat August 17, 2008 Autor Partajează Postat August 17, 2008 Si eu sunt foarte interesat de un asemenea controller. Stiam ca exista un asemenea topic pe Elforum, dar nu stiam in ce sectiune si, sincer sa fiu, mi-a luat ceva timp pana sa-l gasesc. Am urmarit tot topicul insa nu am inteles care sunt versiunile finale pana la aceasta ora a diferitelor tipuri de scheme si softuri, ar fi util si pentru mine si pentru ceilalti daca ai putea posta din nou ultimele versiuni de scheme precum si softurile aferente la care ai ajuns. Multumesc! Am sa fac o postare in care sa pun fiecare schema si cu versiunile finale de soft .In masura timpului disponibil ..... Mai ales ca acum lucrez la 2 noi controlere cu atmega8515 pentru TDA7313 si TDA7318 . Link spre comentariu
Electron Postat August 17, 2008 Partajează Postat August 17, 2008 Stii ce ma gandeam? Cred ca ar fi util cate un buton pentru fiecare intrare audio direct pe panoul frontal. Ar mai fi fain sa fie afisate data si ora atunci cand intra in STAND-BY si un mediu putin mai grafic, adica in loc de cifre la volum sa apara o bara care se umple, sau chiar ambele. Sau inlocuirea LCD-ului cu un VFD, ori poate cu un GLCD cum am vazut la niste sisteme de dezvoltare de la mikroelectronica (http://www.mikroe.com/en/tools/easypic5/). Acel display se poate acoperi cu o folie touchscreen (http://www.sztoptouch.com/english/index.htm). Display-ul cred ca ar putea fi si de la un telefon, in felul asta ar fi si mai interesant, dar probabil ca toate astea ar complica schema inutil... Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat August 18, 2008 Partajează Postat August 18, 2008 Interesant proiectul..pacat ca am vazut asa de tarziu..unele dintre chestiunile discutate aici doresc si eu sa le implementez demult dar lucrand singur merge tare greu.As vrea sa va intreb deocamdata cum faceti voi comanda la tme polonia direct cumparand un numar limitat de componente.Multumesc mut. Link spre comentariu
