Controler selectie surse / volume atenuator
danzup
Rezultatul e ON/OFF COM= 120 140
ADDR=20
VOL+ COM= 144 164
ADDR=16
VOL- COM= 145 175
ADDR=16
NEXT COM= 160 320
ADDR=20
PREV COM= 161 331
ADDR=20
Asta e telecomanda combinei Philips , activata partea de CD . Sunt doua valori COM pentru fiecare buton , la prima apasare e unul , apoi al doilea . Deocamdata o sa folosesc telecomanda asta , dar mai incolo o sa cumpar una numai pentru montaj . Atunci o sa te deranjez din nou cu codurile , sper ca nu te superi :smt039
Later edit :
Softul promis !
Nu functioneaza deloc telecomanda cu noul soft :smt009
Later edit :
Softul promis !
Ok, inseamna ca prima data cand apesi butonul nu e codul complet (probabil este mai lung primul cod si trunchiaza ...)........
(Nu pot decat sa revin la a lua in considerare numai a doua apasare de buton !)
adica sa folosesti softul 1.5 sau 1.4...
Din pacate sunt prins cu ceva probleme personale si cel putin 1 saptamana si jumatate nu mai pot testa sau lucra la alta versiune .
Ceva noutati ? Am incercat cu o telecomanda universala cu codurile pentru tv-uri Philips si tot asa se comporta . Daca sti un model de telecomanda cu care merge bine putem sa-l cumparam cu totii .
Am gasit si eu un cod la telecomanda mea universala cu care merge bine :supz: . Te rog daca poti sa modifici versiunea 14 de soft sa incapa toate caracterele pe LCD 2x16 . Parca trebuie inversat si vol+ cu vol- , ca la versiunea 15 care are insa probleme cu pornirea ( ce am discutat mai sus ) . Sau sa modifici versiunea 15 , partea de pornire.Foarte curand va fi gata versiunea mea cu PGA2310 , foloseste aceeasi placa cu microcontroler ATmega8515 si LCD de la proiectul cu retea r-2r , iar PGA2310 e pe o placuta separata. De asta am testat softul ( versiunea cu 6 relee ) . Foarte buna ideea cum afiseaza Vol R=xx Vol L=xx :smt039 . Mai trebuie putin modificat softul sa incapa pe LCD tot ce scrie , ultima cifra nu incape , si nu stiu de ce se modifica tot din doua in doua unitati , adica 0 , 2 , 4 ... 254 , numai numere pare , asa trebuie ? Se si modifica prea incet , cam la 1 sec , dureaza vreo doua minute sa dai volumul de la minim la maxim. Mai trebuie inversat si vol+ cu vol- la butoane , eu am folosit schema de conectare de la pagina 1 ( pentru volum r-2r) . Daca ai modificat ulterior , scuze .In orice caz toata stima pentru efortul depus de danzup :smt006
Sar din doi in doi ca sa nu dureze 4 minute de la volum minim la volum maxim .( in loc de 256 de pasi sunt 128 de pasi )Pot sa reduc intarzierea dar trebuie sa fii "speedy gonzales" sa sari cu cate o treapta !!!La PGA afisez Vol R=xx Vol L=xx pentru ca am scrise si rutinele pentru balance !!! dar nu am postat varianta ....In fine : pentru pga softul e facut la repezeala intr-o dupa amiaza si nu l-am finisat ....Cand ma intorc din concediu o sa fac modificari majore la toate softurile ( ma gandesc sa renunt la functionarea butonului de on/off in intreruperi si sa trec la folosirea altui pin din alt port ca sa-l citesc altfel ....plus si altele pe care mai vreau sa le fac ..)
Timpul in care face un pas in softul pentru volum r-2r e bun , chiar daca e mic , poate 10 pasi pe secunda , poti muta si pas cu pas . Oricum cand sunt 256 de pasi nu conteaza fiecare , nu cred ca se simte cu urechea diferenta de volum intre doi pasi , dar de la minim la maxim mai mult de 20 , 30 de secunde e prea mult. Poti sa iei ca referinta un televizor , combina , etc .
Am sa fac o modificare ....ma gandesc eu cum ... ok ?
Am observat ca in schema de pe primele pagini este pus TSOP1738 pentru infrared receiver, dar TSOP1738 functioneaza la 38KHz iar RC5 functioneaza in banda 36KHz, deci ar trebui corectat la TSOP1736 respectiv SFH5110-36.
Nu chiar , SOny foloseste 40KHz si ai sa vezi ca daca pui un TSOP la 36KHz iti va merge si cu telecomanda SONY. Nu este problema TSOP-ul!!! DIn experientele mele am vazut un lucru ciudat: variaza durata palierului de 1 logic si 0 logic la doua telecomenzi identice!!! La una sa zicem ca dureaza 10 ms 1 logic si 13 ms 0 logic si la alta dureaza 12 ms 1 logic si 10ms 0 logic (este doar exemplu). Telecomenzile folosite au fost originale si de la doua televizoare identice!!! Mult cod de pe net este realizat prin preluarea de esantioane dupa un anume interval de timp (durata unui bit) dar daca variaza aceasta durata tu poti sa zici ca citesti bitul 8 si de fapt tu ai intrat deja in bitul 9. Stiu multi fac esantionarea la jumatatea intervalului dar dupa multi biti deja apar erori.
ai putea sa-l faci in asa fel,incat daca tii apasata tasta mai mult de x(~1 sec) sa prinda viteza
Am gasit si eu un cod la telecomanda mea universala cu care merge bine :supz: . Te rog daca poti sa modifici versiunea 14 de soft sa incapa toate caracterele pe LCD 2x16 . Parca trebuie inversat si vol+ cu vol- , ca la versiunea 15 care are insa probleme cu pornirea ( ce am discutat mai sus ) . Sau sa modifici versiunea 15 , partea de pornire.In orice caz toata stima pentru efortul depus de danzup :smt006
Versiunea 1.5.a modificata la cererea userului Depanatoru' .Verifica si vezi daca esti multumit de : intarzieri , butoane , etc .
