Controler selectie surse / volume atenuator
danzup
De unde programez cu PonyProg oscilatorul intern la 8 MHz ? Parca nici nu ai zis ca atat trebuie sa fie si credeam ca sunt inclusi in fisierul hexa si bitii de configurare , eram obisnuit cu microcontrolerele PIC.
A ! Nu e ca la pic ! Am sa-mi instalez PonyProg ca sa pot sa-ti zic .-------------------------------------------------------M-am uitat si se pare ca nu poti programa fuse bit cu ponyprog la atmega8515 !ce programator folosesti ?Daca ai stk200/300 adica asta http://www.lancos.com/e2p/betterSTK200.gifatunci du-te la http://www.mcselec.com/index.php?option ... &Itemid=54download AVR Bascom Demo cu care poti si edita programele scrise de mine cat si sa programezi microcontrolerele !!!Mai mult pony prog stie doar cateva dintre microcontrolerele atmel Avr pe cand Bascom le stie pe toate !!!Eu folosesc programatorul asta care este echivalent cu stk200/300 :http://www.qsl.net/zl1bpu/MICRO/ENV/AVRprog.gif
Asta l-am construit , se poate face ceva ?
Din pacate nu , dupa cum stiu eu .
Dar poate ma insel !
Tot vrei sa vezi softul , mai bine iti faci programatorul ala de am zis eu si iti instalezi si BascomAvr.
Daca nu : trimite un atmega 8515 si-ti programez eu si apoi ti-l trimit inapoi.
Sau pot sa scot absolut toate temporizarile ( o sa mearga acceptabil butoanele ) dar daca nu folosesti clockul de 8Mhz partea de telecomanda in infrarosu va merge mai greu !
Posted Image
asa arata fuse bit care trebuie programat pentru atmega88
o sa pun si o poza cu atmega8515
Din PonyProg la "Command" si "Security and Configuration Bits" nu se poate seta oscilatorul ? Par a fi nista optiuni legate de oscilator , CKSEL0 , 1 , 2 , 3 .Daca nu se poate nicicum o sa-mi fac un programator de care ai tu . Mersi de oferta de a-mi programa microcontrolerul , dar poate mai trebuie schimbat ceva ulterior ,si nu merita plimbarea cu posta ( in primul rand timpul ) .
Da in ponyprog astea sunt ! Dar nu am gasit care combinatie de CKSEL0 , 1 , 2 , 3 inseamna : " Internal RC Oscilator 8Mhz " .Ai inteles ? Daca gasesti tu combinatia e perfect ! Eu am citi repede pe net si nu am gasit ....Atentie ca la ponyprog este un pic altfel fata de celelalte programatoare ...--------------------------------------------------------uite aici :http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/ ... B_CKSEL0=Puite asa trebuie :http://i36.tinypic.com/65bz80.jpgdar trebuie sa afli ce inseamna in ponyprog o bifa : e select sau deselect ???Dupa ce gasesti sa postezi si pentru cei care folosesc PonyProg . Eu nu am folosit PonyProg asa ca nu stiu .
Da , am reusit , mersi . Acum e mult mai rapid :smt039 Pare sa fie ok pana aici .Trebuie bifati bitii in PonyProg asa cum ies in programul ala online de calcul . Se alege "Int RC Osc 8Mhz ... " , "Brown-out detection level at VCC=2,4V " si "Boot Flash section size ... ; default value " si restul "unprogrammed" . Numai ca trebuie scrisi bitii de configurare intai si apoi programul , daca faci invers se scriu prostii in flash , nu mai seamana cu programul deloc .Edit : Totusi daca se apasa succesiv pe butonul on-off , chiar si neintentionat , daca nu apas destul de ferm pe buton , porneste pentru vreo 2 secunde si apoi se opreste singur . E exact ca inainte numai ca acum timpii sunt mult mai mici . Daca se poate remedia ar fi foarte bine , daca nu ar putea ramane si asa.Edit2 : Am verificat si partea de telecomanda si merge . Am avut si noroc , a mers din prima cu telecomanda de la televizorul meu Lifetec. Si la telecomanda sunt inversate vol+ cu vol- ,iar partea de selectare a surselor e prea sensibila , sare vreo trei surse la o singura apasare pe telecomanda , si volumul e putin prea sensibil dar s-ar putea sa fie ok la auditie. Ar mai fi ceva , totdeauna orice comanda o ia din a doua apasare pe telecomanda , la prima nu reactioneaza.
Da , am reusit , mersi . Acum e mult mai rapid :smt039 Pare sa fie ok pana aici .Trebuie bifati bitii in PonyProg asa cum ies in programul ala online de calcul . Se alege "Int RC Osc 8Mhz ... " , "Brown-out detection level at VCC=2,4V " si "Boot Flash section size ... ; default value " si restul "unprogrammed" . Numai ca trebuie scrisi bitii de configurare intai si apoi programul , daca faci invers se scriu prostii in flash , nu mai seamana cu programul deloc .Edit : Totusi daca se apasa succesiv pe butonul on-off , chiar si neintentionat , daca nu apas destul de ferm pe buton , porneste pentru vreo 2 secunde si apoi se opreste singur . E exact ca inainte numai ca acum timpii sunt mult mai mici . Daca se poate remedia ar fi foarte bine , daca nu ar putea ramane si asa.Edit2 : Am verificat si partea de telecomanda si merge . Am avut si noroc , a mers din prima cu telecomanda de la televizorul meu Lifetec. Si la telecomanda sunt inversate vol+ cu vol- ,iar partea de selectare a surselor e prea sensibila , sare vreo trei surse la o singura apasare pe telecomanda , volumul se comporta ok in sensul asta. Ar mai fi ceva , totdeauna orice comanda o ia din a doua apasare pe telecomanda , la prima nu reactioneaza.
Pentru prima problema este rezolvarea sa revin la o temporizare mai mare cum era in varianta 1.4 ; o sa fac upload la o versiune noua.Pentru a doua problema de vina este telecomanda : nu e codul perfect care trebuie !!! La fel patesc cand schimb din telecomanda mea universala in loc de programul 6 ( care merge perfect ) si pun programul 7 ( se comporta exact ca si telecomnda ta ) cum sunt numerotate in respectiva telecomanda .M-ai ajuta daca incarci programul ala pe care l-am scris pentru a detecta codul telecomenzii si al butoanelor si apoi sa-ti notezi codurile pentru fiecare buton si sa-mi trimiti sa-ti fac sa mearga pe telecomnda ta .OK ?
Merge si cu telecomanda de la combina Philips , evident incompatibila cu televizorul , dar tot cam asa , volumul e inversat + cu - , reactioneaza la a doua apasare si e prea sensibil . O sa vad si cu telecomanda universala ce coduri gasesc. Tu ai vreo telecomanda care sa se potriveasca exact dupa cod ?
Am programat microcontrolerul cu programul tau dar nu pare sa functioneze , adica nu afiseaza nimic . Trebuie o alta configuratie a bitilor ?
Da este pentru o alta configuratie de lcd !Sorry .Uite asta e pentru placa ta !sa-mi zici rezultatul !
Rezultatul e ON/OFF COM= 120 140 ADDR=20 VOL+ COM= 144 164 ADDR=16 VOL- COM= 145 175 ADDR=16 NEXT COM= 160 320 ADDR=20 PREV COM= 161 331 ADDR=20Asta e telecomanda combinei Philips , activata partea de CD . Sunt doua valori COM pentru fiecare buton , la prima apasare e unul , apoi al doilea . Deocamdata o sa folosesc telecomanda asta , dar mai incolo o sa cumpar una numai pentru montaj . Atunci o sa te deranjez din nou cu codurile , sper ca nu te superi :smt039
ADDR=20
VOL+ COM= 144 164
ADDR=16
VOL- COM= 145 175
ADDR=16
NEXT COM= 160 320
ADDR=20
PREV COM= 161 331
ADDR=20
Later edit :
Softul promis !
