Controler selectie surse / volume atenuator
danzup
Schema cu Encoder
Posted Image
si softul pentru encoder .
Apesi menu o data ---> reglezi volumul --> apesi a doua oara menu --> selectezi sursa input audio --> mai apesi odata selectzi din nou volumul s.a.m.d. .
LCD afiseaza ce ai selectat respectiv unul din cele 2 mesaje :
"Volume changing ! "
"Input changing ! "
Iar din encoder dai + sau - dupa cum invarti in sensul acelor de ceas sau invers .
Nu am encoder sa verific daca merge . Am facut softul si i-am simulat functionarea si e ok !
Cine il face sa -mi zica cum functioneaza .
Deja 45% flash ocupat ... a crescut precum turta din poveste ...
.....un cablaj orientativ pt. schema cu encoder rotativ ar fi :tonqe: http://i32.tinypic.com/5lxeon.jpg ...numai bine alex mm :smt039
Multumim Alex !De la strapul care uneste pin5 Pga2310 la masa audio se pune un strap si catre masa digitala acolo unde sunt cele 2 condensatoare . Fara bobina sau ferita , direct un strap la masa microcontrolerului . Recomandare din pdf-ul lui PGA2310 .Astfel ( marcat cu rosu ! ) :http://i25.tinypic.com/2ngzxgh.jpgSi bineinteles numai switchul care e conectat la pinul 10 , pentru encoder , switchul de la pinul 14 nefiind folosit in varianta cu encoder .
danzup , aici e cablajul cu paduri marite pentru placa cu volum rezistiv r-2r . Uita-te te rog daca sunt destul de mari , eventual printeaza ca sa vezi exact . Daca nu e destul , mai modific . Prima rezistenta din stanga sus am lasat-o cu padurile initiale pentru comparatie , ca si cele din bazele tranzistoarelor care nu trebuie marite.
E ok !Un traseu langa al 5 lea releu de la stanga la dreapta nu e conectat la pastila .
Am terminat montajul , ma rog aproape , mai ar fi de pus senzorul si conectorii dar eram curios. Dupa cum se vede in poza functioneaza , multumiri lui danzup , dar ar fi cateva probleme . Porneste greu din stand-by , poate si 10 sec dupa ce se apasa butonul de on/off , de oprit se opreste normal , adica aprope instantaneu , apoi comenzile le ia tot destul de greu , volumul trebuie tinut apasat cam de 1 sec , iar selectia de intrari cam 7 sec. Butonul de volum - e inversat cu volum + , la surse nu conteaza . Cand atenuarea e sub 10 , in locul cifrei a doua apare "d" , de la "dB" care in mod normal nu mai intra in afisaj ( ca in foto ) . Deocamdata atat am testat.
Felicitari !!!O sa rezolv problemele . Stiu despre ce e vorba ....nu am mai finalizat deoarece am vazut ca nu era nimeni interesat sa-l construiasca .Mersi pentru sesizare .Vrei sa inversez in soft butonul de volum - cu volum + ?Am sa afisez atenuarea la modul : "Att. = 10 dB " de exemplu.ok ?
Da , asa cum e la volum + creste atenuarea si invers . Nu stiu ce se intampla cu placa de relee pentru volum pusa.In legatura cu "dB" , daca scoti semnul "=" si spatiul si muti caracterele spre stanga ar incapea.Am folosit versiunea 1.4 din primul post de pe pagina asta.
Mersi , ai inversat vol+ si vol- . Acum selecteaza sursele bine , volumul merge acceptabil , totusi un pic cam greu , dar pornirea nu merge bine . Daca apas de mai multe ori pe buton , porneste dupa vreo 5 sec , nu ia nici o comanda si se opreste singur dupa vreo 10sec. Daca apas numai o data , porneste dupa 5 sec si merge normal . Parca porneste ceva mai repede ca inainte dar cu noul soft are intarziere si la oprire , vreo 5 sec , inainte oprirea mergea bine. Mai este cateodata cand nu ia nici o comanda dupa pornire , trebuie butonat mai mult si isi revine.Poti sa faci sa scrie Attenuation-50dB ? Parca imi place mai mult decat Att. = -50dB. Sau Volume -50dB :smt017 . Pot cumva sa-mi modific singur softul in sensul asta ?Edit : Am zis ca cateodata nu ia comenzi dupa pornire , de fapt si aici e o intarziere , cam in primele 10sec nu ia nici o comanda , dupa care merge normal. Asa face de fiecare data , numai ca nu apasam de fiecare data butoanele in primele 10sec ca sa observ .
Intrebare : ai programat fusebit "RC Internal oscilator 8Mhz" sau rulezi cu clockul default de 1Mhz ????
Pentru ca am verificat si la mine butoanele de volum si selectii merg perfect si cu versiunea 1.4 !!!!
Pentru ca temporizarea nu este de 10 secunde !!!decat daca ai clock mai mic................( este la mine de aprox 3 secunde la clock de 8Mhz !!)
Pentru oprit si pornit apesi foarte scurt butonul respectiv o singura data .
Are o temporizare mai lunga (circa 3 secunde ) cand nu face nimic imediat dupa oprire si/sau pornire in ideea ca pana porneste/opreste amplificatorul de putere , tot nu faci nimic !
(ai uitat ca avem un releu care porneste ampliful care are la randul lui o temporizare la pornire ?)
Pot sa scot temporizarea dar nu e recomandat !
Poti si tu sa modifici cum vrei programul numai ca trebuie sa modifici peste tot unde apare linia cu afisajul atenuarii.
