Controler selectie surse / volume atenuator
danzup
Pentru placa de selectie intrari ( deocamdata la asta m-am uitat cum va iesi practic ) , alex mm , poti sa faci mai mari pastilele pentru bobina prin care vine alimentarea releelor ? Asa sunt acum cred ca ar trebui gaurite cu burghiu de 0,5mm ca sa iasa bine :smt003 Si pentru rezistenta de 10k ce e putin mai jos ar trebui marite , sunt mai mici pastilele decat la restul. De fapt, unde e loc , la piesele marunte mareste-le pastilele , ar fi pacat sa se exfolieze la gaurire cablajul .
 Post subject: Re: Controler selectie surse / volume atenuator  eu propun ca danzup care a infiintat acest topic si stie cel mai bine despre ce este vorb aici si cu alex mm care a proiectat cablajele sa se hotarasca asupra carui set de cablaje vor fi facute practic bine inteles varianta cu potentiometru ALPS.Numai bineCu stima Gafincu Adrian
Buna seara.Vreau si eu un set de cablaje, eventual si un ATMEGA.Iulian M
.... :yahoo: tocmai , mi-au sosit piesele noi http://i27.tinypic.com/2n0t3ja.jpg pt.selector , dar incropisem deja ceva :tonqe: http://i27.tinypic.com/am9jd0.jpg .Toate s-au facut in graba ,si sunt cateva locuri unde, nu incap piesele unele de altele ,si trebuie reasezate piesele :smt024 . O sa va tin la curent cu mersul , proiectului . alex mm :smt039
P.S. nu va grabiti , :smt018 asteptatzi sa definitivez !
Super alex .
Asteptam versiunea 2 de cablaj !
.....deci ultima varianta de cablaje (nu mai modific nimic ) :tonqe: front panel http://i26.tinypic.com/1zoun9x.jpg , selector intrari http://i25.tinypic.com/2nvtcm.jpg si sursa http://i28.tinypic.com/16kdnxv.jpg. Va rog sa verificati si sa-mi ziceti daca gasiti ceva gresit :yawinkle: .numai bine alex.
:smt039
Later edit : si varianta cu ULN 2003A -ULN 2004A aici http://i27.tinypic.com/1zxsju8.jpg
Alex e ok cu cablajele !
Atentie : am descoperit o mica inexactitate in soft ( erau schimbate intre ele DB7 cu DB6 la LCD fata de prototip ) .
Softurile pentru varianta cu atmega 8515 atasate pana acum ( anterior datei de azi) merg numai daca inversati ,fata de schema publicata , pinii 13 si 14 de la LCD ( DB6 cu DB7) !
Softul corect care merge pe cablajul facut de alex cu atmega8515 cu 6 intrari , volum cu Alps motor 5Volti , telecomanda RC5 si mute afisat pe LCD este cel atasat mai jos.
..... si una din variante in teste :yawinkle: http://i26.tinypic.com/9j39dz.jpg deocamdata functioneaza partial , cablajul nu corespunde cu programarea :rolleyes: dar s-a rezolvat de danzup prin modificare soft :yawinkle: .numai bine alex mm
Am rezolvat !
Softul acum este 100% compatibil cu cablajul !
( asa patesc cand am cel putin 4 variante diferite numai cu atmega8515 in lucru...)
Am facut primul set de cablaje pentru varianta cu potentiometru motorizat :yawinkle: . Scuze pentru calitatea pozelor , le-am facut cu blitzul , si zgarieturile de le smirghelul fin pe care l-am folosit par niste santuri . In realitate nu se vad . Cine doreste cablaje sa-mi confirme pe privat.
@alex mm : Mersi !Deja voi pune suplimentar un buton de mute si inca un releu pe placa potentiometrului alps pentru mute .....!Va tin la curent cu realizarile .
Cine a facut cu schema actuala ar putea folosi Aux2 pe post de mute. Nu pune RCA-ul de Aux2, conecteaza pinii de intrare la masa si modifica programul sa afiseze Mute in loc de Aux2
