nr4 Postat Mai 6, 2008 Partajează Postat Mai 6, 2008 Woofer cu HP15W. Ora 12.00 dau drumu la muzica volum cam 50%(maxim). Amplificator diy 2*ipa300(alimentat 2*70V din ce imi aduc aminte, construit acum 1 an jumate).Ascult 15 minute rap ca sa mai dezamortesc atmosfera, dupa care mi se pare ca aud un sunet ciudat de la woofer. Opresc celalate boxe si las doar wooferul.Difuzorul(HP15W), distorsiona ingrozitor. Am schimbat amplificatorul dar nu si-a revenit.Scot difuzorul din incinta, il pun pe covor si il conectez la amplificator, dar aud aceleasi zgomote, distorsiuni. Exemplu: parca ar fi fost o plescaiala/huruit la frecvente joase si apareau atunci cand membrana incepea sa se miste vizibil.Dupa zgomot m-am gandit eu ca s-a rupt ceva in interior, probabil la partea mecanica.Suparat deja intru pe net sa caut alt difuzor....Dupa 10 minute ma reapuc de el sa il testez. Incep si-l rotesc, il tot intorc, dar degeaba.Ma enervez, bag o melodie rap si maresc volumul(cam tot 50%).Surpiza!!! Dupa 10 secunde observ ca isi revine, il ametesc in continuare... si culmea acum nu mai apar acele distorsiuni, huruituri(toata gama).Il montez la loc, iar in acest moment merge foarte bine.Poate a mai patit cineva asa ceva, dar pe mine m-a dat gata... Link spre comentariu
ratza Postat Mai 6, 2008 Partajează Postat Mai 6, 2008 O descentrare temporar?? :smt003 Link spre comentariu
[i_unit] Postat Mai 6, 2008 Partajează Postat Mai 6, 2008 Sau vreo "gunoaie" in intrefier... Link spre comentariu
mircea888 Postat Mai 6, 2008 Partajează Postat Mai 6, 2008 vezi poate are ceva probleme la firele leonice si iti batea unul din ele in membrana iar dupa ce ai dat mai tare s-a asezat inapoi :smt017 Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Mai 6, 2008 Partajează Postat Mai 6, 2008 vezi poate are ceva probleme la firele leonice si iti batea unul din ele in membrana iar dupa ce ai dat mai tare s-a asezat inapoi :smt017cel mai probabil asta ar fi cauzaam patit ceva similar cu niste difuzoare (chinezesti) Link spre comentariu
nr4 Postat Mai 6, 2008 Autor Partajează Postat Mai 6, 2008 vezi poate are ceva probleme la firele leonice si iti batea unul din ele in membrana iar dupa ce ai dat mai tare s-a asezat inapoi :smt017Probabil asta sa fi fost problema, ce sa zic, dar din ce m-am uitat eu nu cred ca asta era.Atunci cand distorsiona, cursa membranei nu era cea normala, parca avea o miscare intamplatoare, chinuita.Ex: atunci cand urma sa fie basul, si trebuia sa iasa in exterior cativa milimetrii, incepea sa huruie de parca ceva nu ar fi lasat, parca s-ar fi agatat de ceva. Miscarea membranei nu descria o "functie" continua. Link spre comentariu
adircf Postat Mai 6, 2008 Partajează Postat Mai 6, 2008 eu mai degraba tind sa cred cele spuse de ratza si i_unit. am avut difuzoare ce in timpul evenimentului au inceput sa sune ciudat asta doar aproape de boxa dar la departare nu se auzea zgomotul. dus difuzorul la reparat si mi-a spus mosul ca jumatate din bobina era dezlipita si freca. pana la urma a trebuit o bobina noua ca firele erau dezizolate. Acuma nu vreau sa te speriu cu faza asta. fa-i un test cu sinus de la 30 de hz la 150 de hz si vezi daca scoate sunete ciudate Atentie la volum sa nu :smt031 Link spre comentariu
Vizitator nanutza Postat Iunie 11, 2008 Partajează Postat Iunie 11, 2008 sal...si io am 2 hp -15 , si le folosesc k sateliti cu fregventa taiata la 100 hz,si la unul din ele knd este un pasaj al melodiei numai cu bass am observat k se aude un zgomot k si cum in interiorul lui ar freca bobina,opresc amplificatorul si apas pe membrana k sa vad dak atinge bobina si surpriza nu are nici un fel de frecare...io unul nu pot sa imi explic ce poate avea . akm astept si parerile voastre in leg cu HP-ul Link spre comentariu
mircea888 Postat Iunie 12, 2008 Partajează Postat Iunie 12, 2008 poate fi o problema la firele leonice dar seria HP mai are probleme din cauza lipiciului in exces la suspensie, se prinde un fir de lipici intre 2 margini ale suspensiei, se rupe si apoi face zgomot.uita-te la lumina in interiorul difuzorului sa vezi daca nu cumva ai problema asta.eu am patit asa de 2 ori si am mai auzit si pe la altii, eu foloseam o penseta sa rup lipiciul in exces, e prea periculos cu lama si oricum nu ai pozitie prea buna. Link spre comentariu
Bogdan Postat Iulie 9, 2008 Partajează Postat Iulie 9, 2008 HP mai are probleme din cauza lipiciului in exces la suspensie, se prinde un fir de lipici intre 2 margini ale suspensiei, se rupe si apoi face zgomot.Pot sa confirm faza cu lipiciul Eu l-am "slabit" cu varful unui creion mai ascutit si i-am dat un sinus de 30hz pana l-am rupt. Dupa aia se poate scoate cu o penseta. Nu folositi lama ca poate va scapa mana si stricati bunatate de difuzor :weedman: Link spre comentariu
Vizitator zighi Postat Octombrie 13, 2008 Partajează Postat Octombrie 13, 2008 ca sa nu mai deschid alt topic spuneti-mi va rog de unde pot cumpara acest difuzor va multumesc Link spre comentariu
EmyRulz Postat Octombrie 13, 2008 Partajează Postat Octombrie 13, 2008 http://www.poweraudio.ro/ Link spre comentariu
anton Postat Octombrie 13, 2008 Partajează Postat Octombrie 13, 2008 www.telecomenzi.ro ...daca e magazin la tine in oras du-te la ei si daca nu au pe stoc da comanda...in max 1 sapt vine comanda fara sa mai platesti curier sau posta ;) Link spre comentariu
Bogdi16 Postat Octombrie 20, 2008 Partajează Postat Octombrie 20, 2008 http://un site ...daca e magazin la tine in oras du-te la ei si daca nu au pe stoc da comanda...in max 1 sapt vine comanda fara sa mai platesti curier sau posta ;)Nu i spui la om...si despre ce magazin vorbesti? Link spre comentariu
anton Postat Octombrie 21, 2008 Partajează Postat Octombrie 21, 2008 http://un site ...daca e magazin la tine in oras du-te la ei si daca nu au pe stoc da comanda...in max 1 sapt vine comanda fara sa mai platesti curier sau posta ;)Nu i spui la om...si despre ce magazin vorbesti?despre magazinul kon electronic.. daca are in oras sa se duca acolo sa faca comanda de difuzoare .... asta daca nu vrea sa dea bani pe curier.... Link spre comentariu
