incarcator laptop
fum3z
As vrea sa stiu daca pot incarca bateria unu laptop cu acumulator de 4.4A folosind un incarcator de 3.2A. Ba am auzit ca incarca greu, ba ca nu incarca deloc. Laptop sony vaio FS series.
  • Răspunsuri 7
  • fum3z
  • MiniTehnicus
  • Stefan
  • Dr.L
ce acumulator ? 4,4 A pe ora cumva ? daca este de 4,4Ah merge si cu unul mai mic daca respecti tensiunile ca doar acumulatorul de la laptop nu se incarca in mai putin de o ora !probabil ca este vorba de 11,1V
bateria e asta?
oricum nu se incarca la curentul maxim,alimentatorul are de obicei curentul mai mare,ca sa poti folosi leptopul si sa se incarce acumulatorul in timp rezonabilcu incarcatorul tau,se va incarca in 2-3 ore(cel mai probabil)
4.4 Ah inseamna 4.4 Amperi ora. Reprezinta energia maxima pe care o poate stoca acumulatorul. Mai intuitiv 4.4 Ah inseamna ca daca laptopul ar consuma 4.4A te-ar tine bateria o cam ora, daca ar consuma 1 A te-ar tine teoretic 4.4 ore.Deci Ah inseamna energie iar A inseamna curent. Sunt lucruri total diferite.Probabil ca merge si alimentatorul tau dar cel mai bine ar fi sa afli ce tensine nominala si ce curent maxim suporta alimentatorul original. Pe urma cauti unul cu aceeasi tensiune si curent mai mare sau egal cu cel pe care il putea debita alimentatorul original.
Stiu ce inseamna Ah si A, chestia e ca acumulatorul ala de laptop nu e facut din niste pile si gata, are si un controler care "vorbeste" digital cu laptopul, si stie cand sa incarce bateria si cand sa nu faca nimic, laptopul are un consul de aprox 2A. Si problema mai mare e ca daca nu pun un incarcator de minim 3A cand o sa folosesc laptopul si in acelasi timp sa incarce si bateria probabil ca o sa primesc mesaje de genu ca nu mai are de unde stoarce energie.Normal ca o sa folosesc aceeasi tensiune :goodman:
  • 4 săptămâni mai târziu...
Nu are importanta capacitatea acumulatorului. Daca vrei sa stii daca este bun alimentatorul, ar trebui sa stii curentul de incarcare al bateriei (nu are legatura cu capacitatea) si curentul consumat de calculator.Este evident ca se va incarca acumulatorul, chiar si cu un curent mai mic furnizat de alimentator. Acesta, daca nu reuseste sa dea curentul necesar functionarii calculatorului si incarcarii, se va bloca, lucru care il poti constata imediat.Pentru a afla daca incarcatorul este potrivit, ar trebui sa stii ce curent maxim avea incarcatorul original, ceea cu nu este greu de aflat de pe internet.
