cos fi in curent alternativ
bogdanovich
Va rog sa ma ajutati si pe mine in urmatoarea problema.Am de cautat (pentru a fi achizitionat la firma la care lucrez) un generator de curent alternativ trifazat. Generatorul este folosit pentru a alimenta aproximativ 20 de lampi de 300 Watti folosite pentru iluminatul exterior si doua cladiri cu consumatori casnici (masini de spalat, cuptoare electrice, iluminat interior, calculatoare etc) in momentul in care tensiunea de la retea cade.Dupa calculele mele, cu o aproximare grosiera mi-a iesit ca un generator cu o putere de 24 KW mi-ar fi mai mult decat deajuns.M-ar interesa daca aveti idee cat e mult influenteaza acesti consumatori casnici defazajul dintre tensiune si curent. Am cautat generatoare industriale pe net si toate firmele care comercializeaza asa ceva calculeaza puterea activa cu un cos fi = 0.8, ceea ce mi se pare putin cam mult, in sensul ca as crede ca in situatia mea cos fi ar fi foarte apropiat de unu.Va multumesc frumos pentru eventualele raspunsuri.
  • Răspunsuri 3
  • bogdanovich
  • vsurducan
  • Dr.L
Zile populare
Nu ati precizat daca lampile de exterior sunt inductive sau nu. Daca montati lampi cu filament sau cu drosel electronic nu aveti nevoie de baterie de condensatoare compensatoare. Daca lampile au drosel cu inductie, atunci se creeaza un defazaj care poate duce cosfi undeva intre 0.9-1.Solutia clasica pentru astfel de situatii este compensarea cosfi la nivelul fiecarei lampi cu un condesator paralel.Despre consumatorii casnici nu se poate spune prea multe fara masuratori. Orice motor monofazic introduce un defazaj, insa acesta este mai mic datorita condensatorului ce creaza faza falsa.Orice motor trifazic introduce defazaj maricel proportional cu sarcina. La fel cuptorul cu microunde sau orice aparataj cu transformatoare. Un cosfi de calcul de 0.8 se poate atinge usor cand toti consumatorii inductivi sunt porniti (nu uitati ca reteaua dvs la punctul de alimentare are deja caracter inductiv)Montati contoare de energie activa si reactiva ? Altfel nu se justifica compensarea cosfi.
de obicei,daca lampile sunt cu drosser(cele din exterior),au si condesator inclus,pt compensatesi sursele in comutatie tind sa suprasolicite generatoul(daca n-au filtre pt varfurile de consum)citeste si aici,desi e putin pe langa subiect,apar niste explicatii in legatura cu factorul de puteresi aici la subiectcu cat e factorul de putere mai mic,cu atat trebuie generatorul sa fie mai puternic(oricum trebuie supradimensionat,nu pus la fix)
Circuits containing purely resistive heating elements (filament lamps, strip heaters, cooking stoves, etc.) have a power factor of 1.0. Circuits containing inductive or capacitive elements (lamp ballasts, motors, etc.) often have a power factor below 1.0. For example, in electric lighting circuits, normal power factor ballasts (NPF) typically have a value of (0.4 - 0.6). Ballasts with a power factor greater than (0.9) are considered high power factor ballasts (HPF).The significance of power factor lies in the fact that utility companies supply customers with volt-amperes, but bill them for watts. Power factors below 1.0 require a utility to generate more than the minimum volt-amperes necessary to supply the real power (watts). This increases generation and transmission costs. For example, if the load power factor were as low as 0.7, the apparent power would be 1.4 times the real power used by the load. Line current in the circuit would also be 1.4 times the current required at 1.0 power factor, so the losses in the circuit would be doubled (since they are proportional to the square of the current). Alternatively all components of the system such as generators, conductors, transformers, and switchgear would be increased in size (and cost) to carry the extra current.
